Bas de page | |
Auteur | Sujet : Problème d'oc sur ma msi gtx 670 pe |
Publicité | Posté le 07-06-2014 à 14:24:16 |
tilk877 | Ouai mais bon 75mhz ou rien c'est exactement pareil j'ai testé
Publicité | Posté le 09-06-2014 à 18:32:14 |
tilk877 | 516 watts, comment ça? C'est pourtant bien une 620, non? |
alein Certes, René Descartes, 1650 | Non. Tu as 620 watts (en théorie) sur le cumule des tensions (3.3, 5 et 12 volts), mais la carte graphique et le processeur ne sont alimentés que par le 12 volts. Et ton alim ne délivre que 516 watts sur cette tension. Mais bon, puisque la solution vient des MP, je laisse la main... Message cité 1 fois Message édité par alein le 09-06-2014 à 21:04:58 --------------- Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci ! |
krisvonsiksteen eVGA Grand Fan Incontesté |
--------------- ancien CPU PHENOM II X4 955 BE Révision C2 O/C à 3.8Ghz 24/24h coucou à mon meilleur ami NORADII^^ & PHENOM II X4 975 BE Révision C3 O/C à 4.4Ghz 24/24h 7/7j+http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22901.html & Vive la Bretagne!!!!^^ |
tilk877 | Ok, angelus tu as quoi comme alimentation ? |
tilk877 | Comment on connais les rails ? Les deux ne peuvent pas être sur le même rail ? Comment ça fonctionne exactement ? |
tilk877 | Je l'ai déjà fait et j'ai vu les 512w comme tu me la dis, mais sur ces 512 w il y a la carte graphique et le processeur seulement ou d'autre chose ? |
tilk877 | Bah c'est ça que je comprend pas, les autres rails avec le reste de l'alimentation va ou ? |
tilk877 | Lol et la 780 asus est très bonne d'après les tests.
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
probleme overcloking i5 2500k | problème i7 2700k |
Problème de pincement tuyau | Problème overclocking |
Problème d'oc r9 290x | Reponse rapide svp, probleme i5 2500k frequence |
probleme oc msi gtx 670 pe ! le calvaire ! | Problème OC GTX 670 DC2 top |
Problème gtx 670 sli | [Problème] OC 670 DCUII (Non TOP) |
Plus de sujets relatifs à : Problème d'oc sur ma msi gtx 670 pe |
