2474 connectés
  GPU
  problème oc 3870X2
problème oc 3870X2
n°1738575
jerem0311
^^ KiKoU LoOoL PoWo ^^
Posté le 24-04-2008 à 22:08:57  profilanswer
Bonjours, je vient vous sollicité car j'ai de gros problème a oc ma carte graphique
Alors j'oc avec riva tuner 2.08 donc rad stock, pas de vmod j'arrive a la fin avec une fréquence stable (passe tous les 3dmark) pour une max fréquence de 950 / 1050.
Mais voila mon problème:
Avec une fréquence stock je fait 17388 Point a 3dmark 06
http://pix.nofrag.com/8/0/8/84e04dbe1c63303640c1f6f701b5ftt.jpg
Avec une fréquence de 900/1000 je fait 17371 point a 3dmark 06
http://pix.nofrag.com/e/5/e/e5d8585f27e7ad971a7200693944btt.jpg
et pour finir avec une fréquence de 950 / 1050 pour 17352 Point.
http://pix.nofrag.com/2/c/5/dfbefef3d465324be16d17a45f115tt.jpg
Pour info je donne ma config
E8400 3,8Ghz
DFi P35 Dk T2RS
Sapphire 3870X2  elle est brancher en 2*6pins
2*1Go Crucial ballistix
M12 600Watts
Pilote ATi 8.4
Ma question est simple pourquoi j'ai des scores bizarre même après une augmentation de fréquence mon score reste identique voir moins bien ?
merci de votre aide
n°1738643
bikkemberg​s
Posté le 25-04-2008 à 01:14:03  profilanswer
les meme symptome qu'une alim faiblarde mais bon 600 w normalement sa passe impec
éssaye d'oc via le ccc si ton alim a pas le 8 pins tu relies les deux pins manquant ensemble et l'overdrive apparaitra
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5896_1.htm
n°1739095
jerem0311
Posté le 26-04-2008 à 12:38:07  profilanswer
j'ai relies les deux pins j'ai l'overdrive mais l'oc marche pas que ce soit avec les catalyse ou avec riva tuner
n°1739100
marcolecor​se
Posté le 26-04-2008 à 12:56:35  profilanswer
il y as pas mal de bug avec les drivers sous windows xp le mieux c'est de passer sous vista
n°1739415
paill08
Sans PC tu n'est rien
Posté le 27-04-2008 à 11:03:39  profilanswer
c'est pareil pour moi que je monte le pross ou la cg je fait 19900 ca ne monte pas plus haut et je suis sous vista
bizzard?
Feedback-vente
n°1739503
jerem0311
Posté le 27-04-2008 à 14:24:42  profilanswer
Il faut attendre de nouveau drivers je pense mais bon mettre 300€ dans une cg et on peut pas encore oc je trouve sa navrant
n°1740895
jerem0311
Posté le 30-04-2008 à 08:52:45  profilanswer
UP personne a du nouveau
n°1863086
metm
metm
Posté le 18-03-2009 à 21:34:38  profilanswer
meme probleme sauf qu il ne faux pas oublie qu il y a 2 core a oc
chez Msi ya des interupteur mais je ne sais pas a quoi ca sert donc je ny touche pas
  GPU
  problème oc 3870X2
[INFO] Gigabyte EP35-DS3R, impossible d'overclockerProblème de ventilateur de 88000GT qui s'éssouffle.
P5E VM HDMI - problème...Problème o/c E6850 et maximus!!
Gros probleme dominator 8888Probleme e6600 avec carte mere p5kpl-vm
E8400 problème aprés overclockO/C x2 4200+ avec asus m2n problème
Problème DDR 4 x 512 corsair twinx XL et twinx CAS2 (écran noir)Help, probleme de temp, amélioration de mon water
Plus de sujets relatifs à : problème oc 3870X2
