984 connectés
  GPU
  Overcloker Ati radeon 9600 XT
n°1327320
people in ​2 night's
"if you want to touch the sky"
Posté le 02-11-2005 à 02:06:00  profilanswer
  Voilà , je m'aperçois que peu à peu ma 9600 XT a un peu de mal , en jouant a Lost Coast (HL2) le jeu plante , il y a de gros lagg ...
J'ai entendu parlé de ATI tool et Ati Tray Tool , j'aimerais augmenter un peu les performances de ma Carte mais étant une merde en overclockage c'était pour savoir si quelqun avait déjà monter les fréquences de sa 9600Xt , je veu un truc stable hyper stable car ce n'est pas mon pc et il ne faut pas que cela crame . Merci pour le moment elle est à 500/297 .
n°1327734
Posté le 02-11-2005 à 19:36:44  profilanswer
UP même en cherchant sur le forum je galère un peu
ati tool il y a pas mal de topic mais sur les 9600 xt bof
n°1327735
insane07
Posté le 02-11-2005 à 19:37:01  profilanswer
Le mieux c'est d'utiliser Ati tools si tu sais pas trop ce que tu fais  :pt1cable:
Personnellement la mienne monte a 570/340. tu devrais au moins arriver a 540 pour le core je pense...
Message édité par insane07 le 02-11-2005 à 19:37:25
n°1327772
Posté le 02-11-2005 à 20:58:01  profilanswer
J'utilise ATI tool mais j'ai pas encore tester le mx core and max memory
tu as une XT ?
et a 570/340 c'est bien stable ?
Conseille quoi ?
n°1328088
insane07
Posté le 03-11-2005 à 17:16:43  profilanswer
oui j'ai une XT (avec une pro ca serai quand meme tendu :/)
Oui c'est stable sous les jeux et 3dmark a 570/340.
Lance d'abord le max ram, tu voit jusq'ou ca s'arrete et tu baisse la frequence de 10mhz de la ou ca s'est arreter apres tu lance pour le core et tu fais pareil :)
n°1328109
Posté le 03-11-2005 à 17:53:13  profilanswer
Max ram (memory je pense?)
et ensuite le core
ok mais je dois le laisser tourner combien , de tmps et une fois overclocker dans le temps ça va je vais pas la perdre au bout de 3 mois .?
je baise ensuite la mem et le core de environ 10 mhz ?
Message édité par people in 2 night's le 03-11-2005 à 17:53:58
n°1328114
insane07
Posté le 03-11-2005 à 18:00:31  profilanswer
tu laisse tourner juska ce qu'il detecte des artefacts. A ce moment la il va arreter de monter en fréquence, à cette fréquence tu sera a la fréquence max que supporte ta ram ou ton core, c'est pour ca que pour éviter de les abimer au cour du temps il faut que tu redscende la frequence de 10mhz par rapport à la fréquence à laquelle il se stop.
Pour pas la faire tourner en o/c tout le temps, creer des profils (1 o/c et 1 2D).
n°1328122
piedmature
Posté le 03-11-2005 à 18:04:02  profilanswer
people in 2 night's, voyant qu'apparament tu tiens à ta carte, sache tout de meme qu'il n'y a pas que atitool pour o/c une carte graphique et que si tu souhaite t'en donner la peine, il me semble bien moins dangereux d'o/c une carte graphique manuellement que de laisser un programme s'en charger.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9028-1.htm
n°1328187
lagger
Posté le 03-11-2005 à 19:02:46  profilanswer
Tu peux monter bien plus haut que 570mhz avec une xt, moi meme je monte bien plus.
n°1328202
Posté le 03-11-2005 à 19:20:11  profilanswer
o/c et overcloker donc ce n'est pas pareil
ok donc c'est sans trop de danger que j'augmente la mem jusqua ce qu'il stop et ensuite je la redescend et pareil pour le core .
n°1328207
lagger
Posté le 03-11-2005 à 19:27:54  profilanswer
Mais tu peux y aller, si c'est trop ca va planter et ca reboot,  ;)
n°1328212
Posté le 03-11-2005 à 19:35:35  profilanswer
^^ cool comme solution
je ferais ça demain car la je pars
mais dc j'augmente d'abord la mem et ensuite je la baisse de 10 mhz
et ensuite j'augmente le core et apreil je le baisse de 10 mhz
3d marks c quoi ?
n°1328214
lagger
Posté le 03-11-2005 à 19:37:15  profilanswer
3d marks c quoi ?
Un bench  :hello:
n°1328243
Posté le 03-11-2005 à 20:04:01  profilanswer
ok donc c'est quoi
a demain je regarderais pr l'overclokage demain :hello:
n°1328371
piedmature
Posté le 04-11-2005 à 01:11:03  profilanswer
3dmark va faire tourner des séquences 3d, puis va donner une note.
Pour l'o/c, la note tu t'en fou, dans ce cas, le programme te sert à voir si des bugs graphiques apparaissent pendant que les séquences tournent.
En bref, tu lance un bench dans 3dmark, puis tu regarde s'il n'y a pas de bug d'affichage.
  GPU
Retirer les radiateur memoire sur une radeon 9700 prooverclocker ati 9600 SE Possible? et la ram GPU?
Overcloker une Asus Extreme 6800 GT en une ultra ?Log equivalent a ATI TRAY TOOLS ??? Nvidia.
ATI X800 XT et Model Shader 3.0donenr vos reglage barton 2500 overcloker !!
overcloker mon Barton 2500 (reglage)Passer d'une 9600 SE 128 Mo à une 9600 xt?
Zalman VF700Cu vs ATI Silencer 2Zalman ZM80D-HP sur une Radeon 9500 Pro
Plus de sujets relatifs à : Overcloker Ati radeon 9600 XT
