2292 connectés
  GPU
  Impossible d'OC 7950 Vapor X
n°2482509
Hystermo
Posté le 27-11-2017 à 12:31:09  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà mon problème, j'essaie d'OC ma 7950 vapor x et je n'y arrive pas.
J'utilise MSI AB et j'ai aussi essayé avec Strixx.
Dés que je monte même de 5 mhz le core clock, j'ai des artefacts de partout sur le bureau windows...
Les paramètres usines sont 500 MHz pour le core et 1250 pour le memory. Lorsque j'augmente, il passe à 300 MHz core et 150 MHz pour le memory (lu sur MSI ab).
J'ai augmenté le Vcore : ça ne fonctionne pas
J'ai augmenté le Power limit à 20% et ça ne marche pas non plus....
Pourtant avec Gpu Z, je vois bien l'augmentation de la fréquence et du vcore.
J'ai aussi downclocké et j'ai le même problème d'artefact et image qui saute.
Je suis sur Win 10 / 64 bits alimentation est une Antec 620 W bronze CM MSI z77a-g43
Auriez-vous des pistes? j'ai lu tous les topics disponibles sur HFR concernant l'OC de la 7950, mais personne n'a eu ce problème...
On dirait que quelque chose ne veut pas que l'on touche aux valeurs de la carte...
Je vous remercie d'avance
n°2482520
NeoFuneral​GTX
Posté le 27-11-2017 à 15:25:54  profilanswer
J'ai le même GPU tahiti (7870XT) et j'ai rencontré le même soucis.
J'ai essayé toutes les versions de Afterburner (les beta aussi) mais rien de marchait.
Donc j'ai fait une fresh update des drivers (désinstallé, réinstallé) avec DisplayDriverUnistaller.
Au final aucun changement d'afterburner, par contre Asus GPU tweak marche très bien et ne marchait pas avant.
Donc essaye de désinstaller AB pour voir si GPUtweak fonctionne.
bye :)
n°2482528
Hystermo
Posté le 27-11-2017 à 16:23:33  profilanswer
Merci de ton aide,
Je vais faire ça, je vous tiens au courant
n°2482534
Hystermo
Posté le 27-11-2017 à 16:48:36  profilanswer
J'ai testé ta solution mais cela ne résout pas mes problèmes,
J'ai refait une install propre des drivers et essayé avec GPU Tweak....
Toujours des artefacts et images qui sautent dès que je touche au core ou à la mémoire.
n°2482548
NeoFuneral​GTX
Posté le 27-11-2017 à 18:56:16  profilanswer
Donc cela viendrait de la carte elle-même, sûrement des puces mémoires (VRAM) vu les artéfacts.
Si une puce est vraiment morte il n'y a pas de moyen de réparer.
Essaye de downclock seulement la mémoire pour voir si ça change quelque chose.
Les artéfacts sont ils présents en jeu ?
P.S. avant toute décision majeure, il faudrait avoir d'autres avis pour confirmer ou non la chose.
n°2482550
Hystermo
Posté le 27-11-2017 à 19:42:24  profilanswer
Merci de ta réponse.
Dans ce cas, il faut que je précise que ma carte fait partie des 7950 foireuse n°299-2E210-201SA
J'ai flashé le Bios 015.025.000.001.00000 par le 015.025.000.099.00000 qui a fixé le problème d'artefact en jeu, mais oui j'avais ce problème d'artefact et ce depuis le début.
Un sujet en parle http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4920_1.htm . (je ne sais pas si le lien fonctionne)
j'aurais du avoir des baisses de performance ?
Même en downcloakant uniquement la mémoire j'ai le même problème, voire pire, j'ai eu des freezes.
Message édité par Hystermo le 27-11-2017 à 19:48:15
n°2482557
NeoFuneral​GTX
Posté le 27-11-2017 à 20:33:47  profilanswer
Ce serait intéressant de regarder les temps de la mémoire (y'a pas ça sur toutes les cartes).
Si c'est du à la chauffe, ça peut se réparer : https://www.youtube.com/watch?v=tz2ybPrjhdw
Sinon pour ce qui est du flash je suis pas un expert, j'ai brick un de mes bios sur ma CG.
Donc je pense pas d'être d'une grande aide la dessus.
Après ça me semble bizarre que ça vienne de surchauffe sur le bureau..
Message édité par NeoFuneralGTX le 27-11-2017 à 20:35:16
n°2482574
Hystermo
Posté le 28-11-2017 à 08:51:55  profilanswer
En fait, dès que je touche à l'OC la carte passe en 300 core 150 mem
Mais si je lance le jeu, la carte prend l'oc. Du coup sur AC Origins, j'ai pu jouer avec un petit OC à 950 au lieu de 850 !
Mais est-ce normal que la carte fasse cela? (C'est mon premier OC de carte graphique mais personne ne parle de ce phénomène)
Par contre sur le bureau... faut pas être épileptique.
n°2482594
NeoFuneral​GTX
Posté le 28-11-2017 à 14:37:47  profilanswer
Pour ce qui est de l'OC c'est normal.
GPUTweak permet de gérer des P-states et c'est pas mal pour la facture d'EDF.
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 2-120926-1
C'est marqué dans "Bios Internal"
Après pour les profils c'est comme AB.
AB est broke sur les derniers drivers (à partir des 16.x) avec cette carte.
Pour les artéfacts peut être que garder la memoire a 1250 peut arranger si t'en a pas en jeu.
Si t'es vraiment sûr de tes capacités en flash, tu peux essayer de flash sur un BIOS qui a des P-States modifiés pour garder la mem a 1250.
Il faut savoir que la mémoire Elpida est la moins performante et fiable (Elpida<Micron<Samsung pour faire simple)
Donc essaye de pas trop la pousser au de-là de 1250.
Message édité par NeoFuneralGTX le 28-11-2017 à 14:48:50
n°2482684
Hystermo
Posté le 29-11-2017 à 16:50:44  profilanswer
Ok ,
Je te remercie pour ton aide.
Non je ne connais pas trop le flashage de BIOS. En l'occurence ici, c'était assez simple avec le tuto fourni par Sapphire.
Sinon je n'ai aucun problème d'artefact pour le moment et en poussant à 950 MHz j'arrive à 40 FPS sur AC Origins en élevé. Ce qui est plutôt bien pour une carte acheté en octobre 2012 :)
Je comptais en acheté une pendant le Black Friday mais les prix sont bien trop haut pour la puissance des cartes. C'est pour ça que je voulais OC ma carte... En espérant un réveil d'AMD.
Message édité par Hystermo le 29-11-2017 à 16:51:38
  GPU
Avis Config OC WC Ryzen 1800X[Help] OC z68 gigabyte... &amp; 3770K... Coef limité a 39 ?? ^^
Faire un OC de 4670k de flemmard, possible?OC Génie ou plutôt OC nul ?
OC Q9400 Asus P5E3 WS ProOC 6700K + Z270 HD3P = IMPOSSIBLE
OC GTX 660Cherche carte maman dual xeon 1366 OC
OC mon i5 2500k
Plus de sujets relatifs à : Impossible d'OC 7950 Vapor X
