388 connectés
  GPU
  Carte Graphique 8800 GT 512: remplacement ventilo d'origine
n°1827656
asr2006
Posté le 14-12-2008 à 12:40:40  profilanswer
Je souhaiterais changer le ventilo d'une carte bfg 8800 GT 512Mo OC, il fait vraiment du bruit. C'est ce ventilo qui fait le plus du buit dans ma tour et c'est assez énervant.
J'ai regardé les différentes marques : Zalman , Thermalright ,...
Mais je ne sais vraiment pas quoi prendre comme ventilateur. De plus j'ai l'impression que je n'ai pas beaucoup de choix pour cette carte graphique.
Merci d'avance.
n°1827663
MeanBalls
Posté le 14-12-2008 à 13:05:15  profilanswer
Zalman VF-1000 : une petite merveille --> silence et 30° gagnés avec le ventilo en 5V. Je n'en ai pas essayé d'autre mais j'ai pris celui-là en lisant des comparatifs qu'il gagnait tous. Et en plus, il est joli...
Attention, il est fourni seulement avec les rads pour les puces mémoire, pas pour les VRM. Il faut donc rajouter des petits rads.
n°1827675
bluedragon​38
Posté le 14-12-2008 à 13:46:19  profilanswer
+1 pour l'accelero S1 ! ! meilleur rapport performances prix !
sinon il y a le ARTIC cooling Accelero extreme !
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=154
Mais je ne sais pas si il est compatible 8800GTS version 512mo ...
mais le prix est plus élevé ..mais les résultats sont la !
Message édité par bluedragon38 le 14-12-2008 à 13:48:46
n°1827723
asr2006
Posté le 14-12-2008 à 14:44:18  profilanswer
Merci pour ces réponses. Actuellemet j'ai une BFG 8800 GT 512 Mo OC, je ne sais pas si c'est une dénomination 8800 GTS.
L'ideal comme refroidissement serait pour moi un gros dissipateur sans ventilo et au pire un grand ventilo 120 pour le minimum de bruit.
n°1834589
bibi00
Posté le 03-01-2009 à 12:37:19  profilanswer
Heureusement que j'ai bien lu ce post car moi aussi je possède une BFG 8800GT OC2 et en plein jeux c'est vraiment lourd le bruit aigu ...
j'ai penser au VF-1000 mais quand tu dis il faut mettre des rad pour le VRM c'est quoi le VRM c 'est grave si il est pas refroidit complètement ?
n°1835366
MeanBalls
Posté le 04-01-2009 à 22:29:32  profilanswer
Ce sont les étages d'alimentation, parties qui chauffent énormément et qu'il vaut donc mieux refroidir. Tu peux y coller des petits dissipateurs du genre de ceux-là : http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _RHS1.html
Si tu lis les posts précédents, l'Accelero S1 a l'air bien aussi, mais plus volumineux avec un ventilo fixé dessus. Pour ce qui est du bruit, je ne peux parler que du VF-1000, qui est inaudible à 5V. J'imagine qu'il en va de même pour le S1.
n°1835556
Microminus
Clic Clic Clic
Posté le 05-01-2009 à 14:51:40  profilanswer
mis sur ma 9800gt, elle est environs à 40° idle et vers les 45-50° en full
dans un boitier qui n'est pas très bien ventilé...bon il y a aussi un zalman 9500sur le cpu, donc il dissipe en parti la chaleur de l'accelero (vu que c'est du µATX et le boitier est relativement petit...)
P.S: j'utilise l'accelero S1 en mode fanless (sans ventilo). Il existe des ventilo spécifiques à celui ci, et quand tu les mets, tu descends d'environs 5-7° par rapport au mode fanless
n°1837270
bibi00
Posté le 09-01-2009 à 19:19:38  profilanswer
j'ai commander le VF-1000 + le RHS1 pour les VRM on verra bien
merci pour les infos ;)
n°1837278
w00t w00t
Vis ta vie au jour le jour ;)
Posté le 09-01-2009 à 19:38:25  profilanswer
Fixe un noctua nf-s12 120mm dessous (j'ai mis un riselan et ça tient) et désactive le ventilo 80mm du VF1000 (il est trop pourri)
Avec ça je suis a 37°C Idle et 55°C full sous OCCT GPU...
Sa te laisse une idée...
Une p'tite photo pour donner envi :
http://img406.imageshack.us/img406/6420/img6136ut8.jpg
Message édité par w00t w00t le 09-01-2009 à 19:40:06
| Intel i7 2600K @ 4,70Ghz - 8GB G.Skill RipjawsX @ 1066Mhz - nVIDIA GeForce GTX 680 @ 1300/1702Mhz |
n°1838656
casarrache
Le saigneur des rondelles
Posté le 13-01-2009 à 08:13:58  profilanswer
:lol: Ce montage a deux balles!
Pourquoi pas de la pattafixe a la place du riselan :lol:
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
n°1839037
cleyt64
Over the way !
Posté le 13-01-2009 à 23:11:28  profilanswer
Au diable le montage tant que ca roxx !! :o
Never mind the dog - Beware sheep!!
n°1839067
casarrache
Posté le 14-01-2009 à 03:00:54  profilanswer
c'est un accelero S1 "fait maison" son truc (en un peu + cher)
n°1839409
lil-toy
Posté le 15-01-2009 à 05:35:07  profilanswer
J'aimerais savoir les dimensions du zalman + 8800. C'est la hauteur (épaisseur) qui m'intéresse.
En effet, je compte modifier le ventillo de ma 8800 GTS 320 qui est dans mon shuttle.
En vous remerciant.
n°1842115
crv
www.frenchfragfactory.net
Posté le 23-01-2009 à 13:33:55  profilanswer
Bonjour moi j'ai commander ca, que je recevrais dans la semaine:
Ventilateur Accelero X1
pour le montage j'ai trouvé ca :
http://gramshardware.over-blog.net [...] 45470.html
Apres le montage je vous ferais un check up :D
Message édité par crv le 23-01-2009 à 13:34:41
JCVD GROOVY
  GPU
les bus PCI de cette carte sont-ils fixés lorsqu'on varie le FSB?[RAD GPU] Cooling passif sur une 8800 GT ?
Quel waterblock 8800 GTS 512 (G92) ??quel ventilo 80 et 90 avec des vis en caoutchouc antibruit?
Problème de ventilo HD4670Température carte mère :S ?
ventilo GPUQuel ventilo pour une ati HD4850
Plus de sujets relatifs à : Carte Graphique 8800 GT 512: remplacement ventilo d'origine
Hit-Parade
