984 connectés
  GPU
  comment o/c une carte graphique 9600 se en pro ou xt
n°1086349
gglebon
Posté le 31-08-2004 à 12:33:23  profilanswer
saltu a tous je cherche a O/C ma 9600 se en pro ou xt est-ce possible
si oui comment faire??
sinon je cherche un CG en 256 BITS (on ne sait jms)
n°1087254
Sorgues_
Posté le 01-09-2004 à 18:43:48  profilanswer
ben utilise RADLOCKER, quand ut l'as installé tu va dans le paramètre d'affichage, puis sur l'onglet "avancé" puis sur l'onglet "radlocker" là, t'as plus qu'a augmenter les fréquences, maintenant, une SE en XT j'y crois pas trop...
A toi de voir les fréquences max possible, et aussi fais une recherche sur google pour voir d'autre SE o/c et déjà avoir une idée des fréquences...
n°1087288
tooot
Le visiteur.
Posté le 01-09-2004 à 19:54:43  profilanswer
pour le sore ya aucun pb, c'est juste que la memoire bah c'est pas les meme puces
n°1087350
piedmature
Posté le 01-09-2004 à 21:03:48  profilanswer
la pro et la xt sont en 128bits et la se en 64bits, ça limite tout de suite les perfs. Meme avec les memes frequences pour le core et la memoire qu'une xt ou une pro, tu n'aura jamais les memes perfs, elles seront toujours nettement moins bonnes.
n°1087468
T'CHATTE
Posté le 01-09-2004 à 23:08:42  profilanswer
de toute façon tu pourrat pas augmenter les perf significativement... (moi j ai gagné ~50Mhz pour le core et ~20Mhz pour la memoire  :cry: )
Message édité par T'CHATTE le 01-09-2004 à 23:09:24
n°1087522
j_camelet
Posté le 02-09-2004 à 00:35:15  profilanswer
Je pense qu'avec rabit, déjà tu peux transformer ta carte en 9600 tout court (sans o/c)
Tu downloade atiflash 6, tu dumpe ton bios avec (ou avec atitool, ça fait pareil..), tu lances rabit, et la seule modif à faire sur le bios c'est de dire que le bus mémoire est de 128 bit à la place de 64 (128 bit = dual DDR; 64 = single ddr ;-)
Je pense que ça marchera paske sur ma 9600 non-pro, non-SE, je pourrais régler la largeur de bus à 64 bit (je vois pas pourquoi ATI irait se faire chier à créer un core différent pour une carte moins chère..)
Pb éventuel (c'est mon cas, mais j'ai pas les fréquences officielles d'aucune carte du commerce.. Espérons que ça soit dû à ça) : une fois la carte biosmoddée, les drivers officiels ne permettent plus de lancer d'appli 3D, mais avec des drivers crackés spécial o/c, tout rentre dans l'ordre :-p
Perso, je te conseille ATItool pour trouver les fréquences max; c'est ce que j'ai fait et maintenant je suis à 445.50/222.75 à la place de 324/202.50
Pense également au refroidissement (VPU et mémoire) si tu veux gagner beaucoup ;-)   Moi, j'ai mis des TweakMonsters et un VGA silencer (que j'ai du bricoler un peu paske y a pas de prise ventilo sur ma CG..
Voilà, je vois pas bien ce que je peux te dire de plus.. J'espère que ça marchera..
Bonne(s) manips !!   A+
n°1087625
piedmature
Posté le 02-09-2004 à 09:37:20  profilanswer
non non, tu te plante, le nombre de bit est physique. Certaines 9800 128bits passent en 256bits car elle ont le materiel embarqué c'est a dire qu'elle ont le nombre de pipeline necessaire a la faire tourner en 256, mais qu'il n'y en a que 128 d'activés mais c'est pas le cas de la 9600se et de la 9200se aussi d'ailleur.
(petite metaphore pour etre plus claire) Le nombre de bit ne depend pas du core mais de la memoire, c'est la route qui transporte l'information de la memoire ; cette route a une certaine largeur permetant de faire passer un certain nombre d'information a la seconde. Les bits determinent donc la largeure de cette route. Sur certaines 9800 128bits, il y a une 2eme route de 128bits inutilisé, qui peut eventuellement l'etre si elle n'est pas trop cabossé (car il arrive que cette 2eme route soit abimé et donc inutilisable.
Sur la 9600se ou la 9200se, il n'y a pas de 2eme route, il y en a 1 seule de 64bits. Il n'y a rien a faire, il faudrait rajouter du materiel qui n'existe pas sur la carte.
n°1087648
j_camelet
Posté le 02-09-2004 à 10:36:26  profilanswer
ah bon...
Dommage :-(
n°1088785
gglebon
Posté le 03-09-2004 à 23:47:46  profilanswer
donc la seule carte qui permet de passer de pro a xt est la 9800 en 256 bits (la pro est aussi en 128 non?)maintenant je sais ce que je cherche une 9800 Pro qui passerai en xt....
Mais ca se trouve ca?
n°1088792
gglebon
Posté le 03-09-2004 à 23:56:04  profilanswer
si g bien compris une 9600 pro ne se transforme pas en XT.??
n°1088867
piedmature
Posté le 04-09-2004 à 02:10:04  profilanswer
si une 9600pro peut passer en 9600xt si elle tiend les frequences, les perf seront les memes, mais une 9600se meme aux frequences d'une xt (ce qui n'est pas envisageable)n'aura pas les perfs d'une xt.
n°1091113
gglebon
Posté le 07-09-2004 à 23:36:39  profilanswer
merci de vos réponses
n°1095300
notme_70
Je prête pas mon nounours!
Posté le 14-09-2004 à 17:20:05  profilanswer
Mode d'emploi ATITOOL:
http://homepage.hispeed.ch/CHMO/in [...] age447.htm
De toute façon personne le saura... http://homepage.hispeed.ch/CHM_site5
n°1137335
TiTan-is-W​aterProof
Posté le 20-11-2004 à 23:39:40  profilanswer
+1 pour l'explication de piedmature !
Pourquoi utiliseraient-ils un PCB avec un bus 128 bits pour la RAM, et seulement connecter la RAM en 64 bits ?
Le but des version SE est d'être les moins chères possibles, et utilisent donc un PCB en conséquences -> bus mémoire plus étroit -> PCB avec moins de couches -> PCB moins cher !
Message édité par TiTan-is-WaterProof le 20-11-2004 à 23:40:33
n°1137340
DivX
Posté le 20-11-2004 à 23:48:37  profilanswer
edit: craquage de slip dû à la fatigue...
Message édité par DivX le 21-11-2004 à 00:00:33
n°1137341
Posté le 20-11-2004 à 23:52:43  profilanswer
Est ce que ce ne serait pas toi qui confond ?
Il existe bien des 9800 Pro avec 8 pipes actives mais un bus 128 bits ? Etant donné qu'un PCB 128 bits est moins cher à produire qu'un PCB 256 bits, mais qu'ils produisent déjà des PCB avec bus mémoire 256 bits, ils ont probablement décidé que la production d'un "vrai" PCB 128 bits (pour la RAM hein, je reprécise pour être bien clair ) n'apportait rien d'intéressant pour une carte vendue à ce prix.
Mais c'est vrai qu'après relecture, l'explication de piedmature n'est pas la plus claire sur ce point.
Enfin, j'espère avoir fait avancer le schmilblik ! :sol:
Edit : le contenu de ce post était une réponse au post précédent de DivX, qui était un peu fatigué semble-t-il. Pour une fois qu'il se trompe, on va pas lui jeter la pierre ... ;)
Message édité par TiTan-is-WaterProof le 22-11-2004 à 19:56:37
n°1137343
DivX
Posté le 20-11-2004 à 23:59:36  profilanswer
ooulah oui suis fatigué, je viens de relire son post moins vite, je l'avais compris de travers :jap:
n°1138355
Posté le 22-11-2004 à 19:57:29  profilanswer
MDR, mon pote :lol:
n°1138570
nemo17
Posté le 23-11-2004 à 01:11:27  profilanswer
bonjour, la j'ai une 9600 pro 256 mo 128 bits
avant j'avait 400/200
et la j'ai que 432/216, impossible d'aller plus haut, alors si quelqu'un pouvvait m'expliquer pour plus overclocké, pour activé peut etre des pipe etc !!!
j'ai deja fait plein de recherche et je n'ai encore rien trouvé de bien la dessus !!!
n°1138626
DivX
Posté le 23-11-2004 à 12:02:20  profilanswer
pas grand chose à faire malheureusement.
niveau pipes rien n'est possible sur les 9600.
la seule chose possible est donc l'overclocking.
pour la mémoire tu peux ajouter des rads pour mémoire, mais ça ne fera pas de miracle, 5MHz à tout casser en plus.
pour le GPU là tu peux envisager de modifier le système de refroidissement, VGA silencer, système fait maison avec un rad de processeur etc...
là le gain peut être plus intéressant, une 30aine de MHz en plus c'est jouable.
n°1138635
nemo17
Posté le 23-11-2004 à 12:27:01  profilanswer
ok merci c'est sympa !
n°1138737
Posté le 23-11-2004 à 16:03:47  profilanswer
+1 Rien à rajouter !
n°1138754
DivX
Posté le 23-11-2004 à 16:25:56  profilanswer
le souci sera en fait que le gain obtenu sur le GPU ne sera pas exploité à cause de la mémoire.
quand la mémoire n'est pas assez rapide, monter la fréquence du GPU même de bcp entraîne un gain de perfs infime.
résultat avec la ram à 215MHz, passer le GPU de 430 à 460MHz doit faire gagner 0.5fps pas plus :sweat:
  GPU
Choix carte mere pour Barton[ 9600 XT His Excalibur ] Problème d'Affichage
saphire radeon 9600VGA Silencer sur ati radeon 9600 pro 128 de ram gigabyte....
radeon 9600 xt ou 9800 pro?Aide pour choix de carte graphique
meilleur prog pour O/C une carte NVidia ?Quel est le meilleur utilitaire pour o/c sa carte
Possesseurs de 9600 XT, vos overclocksProb carte graphique ati radeon 9600 !?
Plus de sujets relatifs à : comment o/c une carte graphique 9600 se en pro ou xt
