1556 connectés
  GPU
  Besoin d'aide pour O/C Gpu
n°2307015
zeriusse
Posté le 20-08-2013 à 20:29:12  profilanswer
Bonsoir, j'aimerai O/C ma carte graphique légèrement.
Je précise que je n'ai jamais O/C une carte graphique.
Je c'est O/C un CPU mais la c'est un autre composant ( je ne connait pas les A max et les Voltes Max )
Voila c'est une 6870 Vapor-x 1GB de chez Sapphire
Comment pourrai je pratiquer? j'ai comme programme MSI Afterburner.
Puis-je toucher au Core Clock qui est de 900 Mhz?
Puis-je toucher au Memory Clock qui est de 1050 Mhz?
Je ne peut toucher cas cela ..
Merci.
n°2307017
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 20-08-2013 à 20:33:32  profilanswer
Salut !
Tout d'abord tu dois débloquer totalement Afterburner pour avoir accès à tout, la marche à suivre: http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] rburner%29
Ensuite oui bien sûr tu peux y toucher, c'est là tout l'intérêt ;)
Je te conseille de tester indépendamment le max GPU et VRAM, une fois que tu as trouvé le max stable de chaque tu pourras tester avec les deux à la fois.
Pour vérifier la stabilité tu peux utiliser Furmark et OCCT:GPU qui est encore plus violent, ainsi que tes jeux habituels en compléments.
Sous Furmark et OCCT teste minimum pendant une heure, plus tu fais durer plus t'es sûr d'être stable.
Si tu veux ensuite toucher au Vgpu faut voir à combien c'est d'origine.
Côté difficulté, l'OC de carte graphique c'est vraiment du pipi de chat en face des tas d'options des CM ;)
Message édité par SH4 Origon X le 20-08-2013 à 20:35:41
n°2307022
zeriusse
Posté le 20-08-2013 à 20:56:20  profilanswer
Re, voila j'ai suivit la procédure. Je ne peut que toucher au core clock  au mémory clock et au ventilateur. Pas à la tension.
Comment je fais? je met core clock à fond et je test? puis après je remet par défauts et je met mémory clock à fond? ..
Je ne sais pas comment vérifier le vcore de la gpu, je ne sais pas à combien il est d'origine. Il y à un programme?
Message édité par zeriusse le 20-08-2013 à 20:57:47
n°2307031
SH4 Origon​ X
Posté le 20-08-2013 à 21:31:24  profilanswer
Normalement GPU-Z doit te filer la tension, mais ptet qu'on peut pas la changer sur ta carte...
Pour les clocks non pas à fond direct :D
Essaie par rajout de 10 à 20Mhz, test, si concluant tu rajoute encore, etc jusqu'à que ça ne tienne plus.
n°2307034
zeriusse
Posté le 20-08-2013 à 21:43:12  profilanswer
Voila une image de Gpu-Z
http://cjoint.com/?CHuvPOU75J7  la c'est d'origine les paramètres.
Donc j'augmente de 10 à 20 mhz le premier ? > Core Clock? puis je fait un test. quand ça plante je note ou je suis arriver ? puis je fait pareil avec memory? aucun risque de cramer la carte en augmentent que 1 à la fois?
n°2307035
SH4 Origon​ X
Posté le 20-08-2013 à 21:47:01  profilanswer
Exact, et sans toucher aux tensions aucune chances d'abîmer la carte.
n°2307036
zeriusse
Posté le 20-08-2013 à 21:51:19  profilanswer
Mon vcore est à combien en faite? je ne vois pas sur gpu-z ^^
Je dois attendre 1h pour chaque 20 mhz en plus? :o
Message édité par zeriusse le 20-08-2013 à 21:53:16
n°2307037
SH4 Origon​ X
Posté le 20-08-2013 à 21:57:04  profilanswer
VDDC = Vgpu, core donc, sauf que chez toi c'est à 12V on dirait la tension d'entrée (les 8/6 pins)
VDDCI = Vio, contrôleur mémoire, je savais même pas que ça existait sur ces Radeon cette sonde :D
Le vrai Vgpu pourrait alors être ce "voltage 2" mais c'est un peu bizarre ce que t'affiche GPU-Z, avec HWInfo 64 ça donne quoi ?
De toutes façons tant que t'as pas atteint le max sans toucher aux tensions c'est pas capital.
Bah tu peux toujours monter plus vite sans attendre mais si ensuite tu plantes tu ne sauras pas à combien ça bloque exactement, tu vas devoir perdre du temps à tester et retester dans l'autre sens en baissant la fréquence ;)
Message édité par SH4 Origon X le 20-08-2013 à 22:00:09
n°2307042
zeriusse
Posté le 20-08-2013 à 22:05:55  profilanswer
D'accord, eu dans HWInfo 64 je vais oû? lol
n°2307043
zeriusse
Posté le 20-08-2013 à 22:08:12  profilanswer
http://cjoint.com/?CHuwhMOm9JZ  j'ai trouver.
Je viens de faire un test les ° sont un peu plus élever.
n°2307053
zeriusse
Posté le 20-08-2013 à 23:00:52  profilanswer
http://cjoint.com/?CHuw7qZj0UH
C'est normal la ? presque 80A? VDDC Current In?
Voila en Core Clock 990 Maximum.
Je teste l'autre.
Message édité par zeriusse le 20-08-2013 à 23:33:47
n°2307063
SH4 Origon​ X
Posté le 20-08-2013 à 23:33:37  profilanswer
Bah à 1.156v ça ne fait que 90W, pas de raison de s'inquiéter de ce paramètre.
n°2307066
zeriusse
Posté le 20-08-2013 à 23:37:04  profilanswer
Je teste l'autre.
A chaque fois que je remet les paramètres à défauts j'ai des lignes qui apparaisse o_O je dois redémarrer ..
Message édité par zeriusse le 20-08-2013 à 23:37:56
n°2307072
SH4 Origon​ X
Posté le 20-08-2013 à 23:53:26  profilanswer
Perso dès la moindre défaillance une seule fois d'un test je reboot, tu peux garder des problèmes d'artefacts même après avoir redescendu les fréquences, bizarre que ça le fasse en repassant par défaut m'enfin :D
n°2307074
zeriusse
Posté le 20-08-2013 à 23:55:44  profilanswer
Mon pc est lent au démarrage o_O avec un SSD il ma fais ça d'un coup ..
n°2307078
zeriusse
Posté le 21-08-2013 à 00:03:04  profilanswer
Fin soit, je peut augmenter le memory maintenant?
J'ai remis l'autre d'origine. Maintenant je test le maximum avec memory?
n°2307080
SH4 Origon​ X
Posté le 21-08-2013 à 00:04:43  profilanswer
[:lulu_les_mirettes]
Et pour finir les deux ensemble ;)
Message édité par SH4 Origon X le 21-08-2013 à 00:05:09
n°2307083
zeriusse
Posté le 21-08-2013 à 00:21:51  profilanswer
D'accord :) une question la gpu ne joue pas sur la puissance du pc? je ne trouve pas mon soucis de démarrage... quand j'arrivai au bureau tout était mis d'un coup, et je savais l'utilisé sans attendre. La c lent..
  GPU
Besoin d'aide modification watercooling[AIDE]Commande en cours...
WB GPU complet : utile quand c'est juste pour le silence ? (no OC)[Aide] HAF-X & RAD360
aide OC P8z68-v + core I7 2600k[AIDE] Mon premier watercooling
[AIDE] Achat Watercooling[NOOB] Temp correct pour un O/C à 4.5GHz ?
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour O/C Gpu
