830 connectés
  GPU
  Augmenter la tension pour la mémoire ou le processeur graphique ?
n°2116750
Urikain
Bienvenue au club...
Posté le 04-05-2011 à 16:05:06  profilanswer
Bonjour a tous,
Je sais que pour obtenir le maximum d'un overclocking, il est possible d'augmenter les tensions pour atteindre une plus grande fréquence.
Mais cette augmentation de tension est-elle utile pour pouvoir monter plus haut la fréquence de la mémoire ou celle du processeur graphique ??
Merci d'avance
n°2116752
gossipboyb​log
Posté le 04-05-2011 à 16:22:29  profilanswer
En effet, augmenter la tension des processeurs est utile pour pousser encore plus loin la fréquence des différentes puces.
Par exemple, un I2600K monte facilement à 5.2 Ghz pour peu qu'on augmente la tension.
Sinon il est difficile de stabiliser 4.8 Ghz.
Par contre, en effectuant des modifications sur les tensions, il est impératif de surveiller les températures car les composants se mettent à chauffer de manière conséquente.
Beaucoup d'exemples d'overclocking de CPU, GPU et RAM sont détaillés dans mon blog et répondront plus précisément à tes questions.
http://www.hardwarepcblog.com
n°2116795
Urikain
Posté le 04-05-2011 à 18:10:04  profilanswer
Merci gossiboyblog,
Cependant ma question s'orientait vraiment sur l'overcloking de carte graphique, à savoir si l'augmentation de la tension étai plus orienté pour augmenté la fréquence du GPU ou de la mémoire ou des deux à la fois ?
De plus comment appliquer cette augmentation de tension après avoir trouver les fréquences max avec une tension par défaut:
- sur le core et la rame avec les fréquences trouvées précédemment ??
Message édité par Urikain le 04-05-2011 à 18:15:13
n°2116879
lolobio
Posté le 05-05-2011 à 01:49:57  profilanswer
Pour appliquer la tension, le mieux est de flasher le bios de ta CG.
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2116910
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 05-05-2011 à 11:08:57  profilanswer
essaie MSI AFTERBURNER c'est du bon et pas besoin de flashouiller ;)
BDD Vantage EX  // Mes transac
  GPU
overcloké processeur DualCore Intel Core 2 E8400 3.00Ghz 9x333Overcloking de carte graphique: encore du progrès possible?
Que faut il privilégier chez une carte graphique ?Besoin de conseils sur orientation de ma puissance graphique
Synchronisation FSB/mémoireConseil pour une nouvelle config graphique
Processeur ou CM dead ?!?Questions sur le débloquage du 4ème core de mon processeur
Problème tension I3 540 + P7P55Dbranchement Carte graphique sur deux ecrans
Plus de sujets relatifs à : Augmenter la tension pour la mémoire ou le processeur graphique ?
