1478 connectés
  GPU
  Aide OC GTX 285 XFX
Aide OC GTX 285 XFX
n°2158100
dureiken
Posté le 25-09-2011 à 20:29:26  profilanswer
je sollicite votre aide car j'ai souvent OC mon processeur mais jamais ma carte graphique. J'ai actuellement un i5 750@4.2Ghz + 2*2GO DDR3 Gskill Ripjaws + XFX GTX285.
Histoire de la pousser dans ses derniers retranchements avant de la changer (BF3 !), je souhaite donc l'OC un peu mais je ne connais pas le process. J'ai donc fouiné un peu sur le net, téléchargé MSI Afterburner et GPU-Z. J'ai lancé le test Kombustor pendant 30 min@stock et aucun souci apparement.
Je voulais donc savoir quelles étaient les règles pour la pousser au max ? d'abord core puis shaders par exemple ? les 2 doivent monter ensemble puis la RAM ? t°C max ? combien de temps de test chaque passe ? tout ça tout ça ?
Et si d'autres ont poussé leur GTX 285, jusqu'à combien ?
Merci d'avance !
Durei
Message édité par dureiken le 25-09-2011 à 20:30:32
n°2159386
172sp
Posté le 01-10-2011 à 14:34:59  profilanswer
Tout d'abord il faut que tu monte le core clock et shader clock qui sont normalement liées tu le fait par paliers de 10 mhz et tu teste avec furmark ou kombustor jusqu’à ce que tu ait:
-Des arctefacts (des sortes de "saletées sur l'image" )
-Le benchmark bug et tu as un message genre que le pilote d'affichage a été récupéré.
dans ces cas la tu essaye de redescendre la fréquence jusqu’à ce que tu ait quelque chose de stable sans les problèmes citées...
Après tu essaye de lancer un jeu gourmand genre crysis ou un benchmark comme 3D mark ou heaven...
dès que tu as une fréquence stable tu la note et tu fait pareil pour la memory clock.
si avec ces fréquences tu as des bonnes températures: la température max de ton GPU est de 105°C donc tant que tes en dessous de 90°C ça passe mais il faut éviter d'aller plus haut.
Donc si il te reste de la marge et ou que tu a du mal a overclocker la carte tu peux envisager d'augmenter le voltage qui te permettra d'aller plus loin dans ton overclock (comme pour le processeur).
N'oublie pas d'activer l'option dans settings sur msi...
Puis après pareil pour les tests.
Si tu n'est pas sur que ton overclock est stable essaye avec crysis il met vraiment les carte dans leur retranchements.
Bon overclock si on peut dire ;)
n°2159448
dureiken
Posté le 01-10-2011 à 20:07:11  profilanswer
Merci de ton aide :)
je l'ai vendue aujourd'hui pour acheter une GTX 580, donc je participerai à l'autre topic que tu viens de créer !
n°2159463
172sp
Posté le 01-10-2011 à 20:41:40  profilanswer
content de t'avoir aidé ;)
  GPU
  Aide OC GTX 285 XFX
Mon OC i7 920 C0/C1,... chaud ![Aide] i5 760 - DFI Lanparty DK P55 T3EH9
Aide Overcloking AMD Athlon II X2 250WaterCooling GTX 590
[ OC ] Q9550 + rampage formulaGtx 560 ti soc
Augmenter voltage GTX 580 Phantom 3 [Résolu]OC maximus IV + 2600K
Conseil / Aide pour Montage PC/WCoverclock i7 2600k sur asus p8p67 besoin d'aide
Plus de sujets relatifs à : Aide OC GTX 285 XFX
