1387 connectés
  GPU
  oc sur msi 6800gt et comprehension de la temperature ?
n°1334591
nhael
Posté le 19-11-2005 à 19:50:21  profilanswer
Bonjour a tous voila j'ai une msi 6800 gt que je viens d'oc aujourd'hui aux valeurs d'uen 6800 ultra (1100/400).
Le ventilo je l'est laissé au minimum et apparament tous tourne tres bien ??? est ce normal pour cette carte ? et s'oc si facilement ?
De plus je surveille la temperature avec les drivers de nvidia :
une indication "seuil de ralentissement" : 120C° ?????? la carte graphique peux aller jusqu'a cette temperature ? d'ailleur je nepeux modifier cette valeur !
une autre indication t°c au coeur du GPU qui en charge ne depasse pas 72-73°c ! est ce qu'il y a un risque ???
Derniere question le coeur d'une carte graphique monte aussi haut en temperature ?
Merci beaucoup :)
KENAVO
n°1334648
nhael
Posté le 19-11-2005 à 22:01:27  profilanswer
Personne peux eclairer ma lanterne ???? sniffff
n°1334654
lord_neoba​hamut
Posté le 19-11-2005 à 22:25:08  profilanswer
tu n'auras pas de risque à 75° mais bon à partir de 80° des ralentissements peuvent survenirs ainsi que des bugs visuelles (artefacts) donc si tu envisages de monter plus haut dans tes fréquences mieux vaut opter pour un meilleur ventilo.
Oui il est normal que ta carte s'overclocke aussi bien.
n°1338087
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 28-11-2005 à 18:40:32  profilanswer
La mienne était à 425/1150 avec le refroidissement d'origine + quelques artefacts ridicules.
Je suis passé au VF700Cu et hop 430/1150 auto détecté sans artefact
  GPU
temperature CPU A64 3400+ en burnComment connaitre la temperature GPU ???
O:C 6800gtQuelle température pour une carte nVidia Gforce 6800 ?
température fantaisisteP5AD2 + P4 540 + Gigabyte 3D Cooler Pro: température bcp trop élevée
6800GT POV tension VMOD probleme6800GT temp GPU
Petit problème de température[Résolu] AX850XT a une sonde de température mais quel soft pour gérer?
Plus de sujets relatifs à : oc sur msi 6800gt et comprehension de la temperature ?
