2344 connectés
  Divers
  Ou placer les sondes avec un regulateur de ventillateur.
n°1646300
snooppi
Posté le 07-11-2007 à 15:57:21  profilanswer
Tous est dans le titre j'ai 2 sonde mais ou les mettre ? En desous de la CM, fin du boitier, debut de boiter ?
n°1646396
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 07-11-2007 à 18:48:37  profilanswer
je suis tenté mais je vais éviter la mauvaise blague donc
ça serait bien de dire ce que refroidissent les ventilos et à quoi sont reliées les sondes (rhéobus qui va gérer ventilo/température)
le minimum requis pour pouvoir répondre  [:beckaman007]
n°1646433
snooppi
Posté le 07-11-2007 à 20:20:13  profilanswer
Lool si seulement que je savais j te l'aurais dit, mais je vais quand meme donner plus d'explication.
Les sondes sont séparé des ventillo et j'ai 1 ventillo en extraction d'air a l'avant du boitier pour refroidir les HHD, 2 sur la facade gauche du boitier, 1 en aspiration a l'arriere au fond du boitier et un autre qui refroidit l'avant du boitier sur la façade droite au niveau du lecteur de disquette.
Je branche uniquement 2 ventillo sur le rhéobus, peut etre que c'est un mauvais choix faite moi par de votre exprerience, mais les miens sont placé sur le ventillo en extraction et sur 1 des ventillo qui est sur ma façade gauche en face de la carte mere.
Qu'en pensez vous, je me suis dis j'en met 1 en desous de la carte mere et l'autre juste apres les disque dur, je pense que c'est des sondes pour la temperature de boitier.
Message édité par snooppi le 07-11-2007 à 20:22:11
n°1646440
lchx
air cooled
Posté le 07-11-2007 à 20:46:11  profilanswer
J'ai également un systeme avec 2 sondes, correspondantes aux 2 alims ventilos.
Grosso modo, elle ne servent qu'a afficher des températures (+ mode auto év.)
Pour moi les températures intéressantes ont été celle d'entrée d'air (le + froid) et juste sous l'alim pour la température à l'extraction.
A toi de voir pour leur positionnement ... c'est peut être les disques qui t'intéressent, par exemple :)
n°1646447
snooppi
Posté le 07-11-2007 à 21:14:08  profilanswer
Ah vrai dire je m'en fou un peut le réhobus ont me la donné car sinon avec everest tu as les temperature des disque par exemple, mais j'aimerais bien savoir ou placer les sondes pour connaitre la temperature interieur du boitier ?
n°1646460
blackhawke​r
Posté le 07-11-2007 à 21:33:28  profilanswer
ben la température intérieure du boitier varie suivant les composants à proximité
n°1646462
snooppi
Posté le 07-11-2007 à 21:35:27  profilanswer
Oui je sais mais ou devrais placé mes sondes pour la temperature de boitier  par ex ? Ou comme Lchx peut etre en sortie de ventillation avant et en entrée de ventillation arriere
Message édité par snooppi le 07-11-2007 à 21:37:03
n°1646465
blackhawke​r
Posté le 07-11-2007 à 21:41:23  profilanswer
ça dépend de ce que tu veux surveiller, mais déjà surveiller la température d'un boitier c'est pas très utile  [:beckaman007]
tu l'as devant les yeux ton boitier, à toi de voir ça
Message édité par blackhawker le 07-11-2007 à 21:42:10
n°1646467
snooppi
Posté le 07-11-2007 à 21:44:00  profilanswer
justement mais quoi surveillé ya la temperature du proc des hdd et de la carte mere avec everest moi.
n°1646472
blackhawke​r
Posté le 07-11-2007 à 21:49:12  profilanswer
ça ne t'empêche pas de mettre les sondes  à ces endroits
tu n'es même pas obligé de mettre les sondes, ça fait des câbles de partout à force
n°1646474
snooppi
Posté le 07-11-2007 à 21:50:56  profilanswer
Je sais mais vu que j utilise le rhéobus pour réglé les ventillo j me suis dit autant mettre les sondes enfin brefff merci pour les conseils
n°1646582
lchx
air cooled
Posté le 08-11-2007 à 09:53:50  profilanswer
C'est ce que j'ai pensé également
sur la photo, on peut voir la sonde d'entrée (devant la nappe IDE) et la sonde de sortie (dessous l'alim, vers le néon rouge)
Actuellement, j'ai 25C en entrée et 35C à la sortie. Quand je joue, elle va jusqu'à 42C. Comme elle est judicieusement placée, la température correspond exactement à celle donnée par le senseur de la CM.
Bref c'est un peu gadget  :whistle:
http://img223.imageshack.us/img223/4797/nbfanja7.th.jpg
Message édité par lchx le 08-11-2007 à 09:59:13
n°1646816
snooppi
Posté le 08-11-2007 à 15:03:17  profilanswer
Lool mais bon du moment que ça fonctionne et quand tu joue la temperature d'entrée ne varie pas sinon c'est que ta sonde est mal placé non ? Ton ventillateur devant les ports pci ça fonctionne bien, ta quoi comme boitier pour avoit 2 ventillo en façade ?
Message édité par snooppi le 08-11-2007 à 15:17:36
n°1646833
lchx
air cooled
Posté le 08-11-2007 à 15:47:33  profilanswer
C'est pas la température d'entrée qui grimpe, évidemment. Ya une autre sonde à la sortie (vers le néon) ;)
Comme j'ai viré le système d'extracteur à turbinette d'origine de ma CG (x1959xtx) ca faisait bien monter la température du boitier (Maxdata), avant que je n'installe le ventilo des ports PCI (condannés par le rad de toute façon).
Voilà
n°1646886
snooppi
Posté le 08-11-2007 à 17:08:32  profilanswer
Ok merci l'ami c'est pas mal 2 ventillo en extraction c'est des 8cm ?
n°1646907
lchx
air cooled
Posté le 08-11-2007 à 17:57:58  profilanswer
il n'y a que des 92 et des 120mm (et un 40mm sur le NB) ici  :sol:
n°1647001
snooppi
Posté le 08-11-2007 à 20:30:05  profilanswer
Pas mal ça es ce qu'il est jolie également ? Le ventillo devant port PCI tu la fixé ta percé des troues etc... Ou juste posé comme ça ?
  Divers
Sondes de T° analogique (à aiguille)Help pour poser des sondes svp
Held needed : Sondes thermiques [Newb inside]Placement sondes thermiques
Où brancher sondes (CPU, GPU ...)vitesse ventillateur core 2 duo sur asus p5b deluxe
ventillateur qui se met en marche au-delà d'une certaine T°[QST] puissance connecteur ventillateur de carte mere ?
installer sondes température rhéobus ?Installation des sondes de rhéobus
Plus de sujets relatifs à : Ou placer les sondes avec un regulateur de ventillateur.
Hit-Parade
