1238 connectés
  Divers
  pb oc et temp° du chipset
n°1372307
poulp33
Posté le 04-02-2006 à 17:57:21  profilanswer
Bonjour.
Je possède une asus a8n sli (nforce4 sli) et un X2 3800+ que j'ai commencé à oc.
Je suis rapidement passé de 2.0 à 2.4 Ghz (fsb 200 à 240) avec un vcore d'origine 1.35v, le tout tres stable  :love: . ram desynchro et coef ht à 4x. Le chipset, qui est w/c comme tout le reste, a pris 4° de plus.
Jusque là tout va bien (enfin je pense), voilà le graph des temp° ainsi que le cpu-z et d'autres infos:
http://*******.******.free.fr/oc.jpg
Le pb maintenant, c'est que lorque j''augmente le voltage du cpu, et ce sans changer le fsb qui reste a 240, la temperature du cpu reste sensiblement la même, mais la temperature du chipset augmente enormement !  :??: . Par ex à un vcore cpu de 1.5v, et un fsb toujours a 240, le simple fait de lancer 1 seul cpuburn sur 1 core fait monter le chipset a 80°.  :ouch:
J'ai donc verifier avec l'utilitaire de monitoring de la carte mère, et avec le ntune, et la temperature du cpu et de la cm sont bien celle que j'ai configurer dans speedfan. La temperature de ce que je pense donc etre le chipset, ne peut etre lu qu'avec speedfan (meme au bios il n'y a que le cpu et le system), je me pose donc des question sur la fiabilité de cette temperature. Et je n'ai pas moyen de verifier a la main car le chipset est coincé tout fond de la cm entre les 2 cg et tous les tuyaux  :pt1cable:
quelqu'un a t'il une explication ?
Message édité par poulp33 le 20-04-2008 à 15:01:38
n°1372616
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-02-2006 à 11:03:56  profilanswer
tu est sur que c'est bien la T° du chipset, et non du CPU???
Swisscore
n°1372683
poulp33
Posté le 05-02-2006 à 13:51:27  profilanswer
non justement comme je l'ai dit je ne suis pas sur à 100% que ce soit la T° du chipset, par contre je suis sur que ce n'est pas la T° du cpu. Je l'ai verifié avec l'utilitaire d'asus et celui de nvidia (voir screenshot), et j'ai aussi comparer avec les valeurs dans le bios. Seul Speedfan me donne une lecture de cette 3eme temperature.
n°1372685
zex
Posté le 05-02-2006 à 13:59:49  profilanswer
Pas sur a 100% mais ya des chances que se soit ta diode cpu cad la temperature interne du cpu, elle réagis beaucoup plus vite que celle du cpu et est plus élevée, sa fait exactement pareil chez moi sauf que c'est bien indiqué diode cpu.
n°1372700
poulp33
Posté le 05-02-2006 à 14:51:12  profilanswer
Merci Zex, ca me parait bcp plus logique maintenant.
Si c'est bien le cas, ce qui m'inqiète c'est que le coeur de cpu peut passer de 55° à 80/90° alors que la temperature externe passe de 40° à 45° pour une limite recommandée de 65°.
L'oc que j'ai obtenu a vcore d'origine me convient tres bien et je vais surement en rester là, mais je me pose des questions quand je voit que certain montent le vcore jusqu'a 1.65v en air cooling ! (150° au coeur du cpu ?)
n°1372786
zex
Posté le 05-02-2006 à 19:26:22  profilanswer
Ouais mais bon ce que je dit n'escuse pas les mesures affolantes ! J'ai juste 10 a 15 degres de plus sur ma diode donc je ne depasse pas les 50° alors a ta place je ferais tout de meme attention.
  Divers
Les ventilos de mon chipset finissent tous par faire un bruit atroce.Un log qui permet de faire chauffer le chipset nforce 3 ?
demontage de Rad de Chipsetwatercoolng avec 3 blocs (CPU/chipset/GPU)
Temp max pour CPU pentium M 745Waterblock chipset pour K8NS-Ultra 939 ?
[AIDE] WB chipset DFI ultra D (non SLI)wb chipset p4p800 delux arraché : bonne temp ?urgent
Temp max sur Chipset NForce2?Chipset: temp max ?
Plus de sujets relatifs à : pb oc et temp° du chipset
