2287 connectés
  Divers
  Système OC, fréquence IDE derrière ctrl CPU Udma 100
n°1436154
Groody
Utilisez mon smiley §
Posté le 13-06-2006 à 19:01:44  profilanswer
Je ne sais plus.
Une carte controleur UDMA 100 en PCI sur un système OC (ancien, style 440bx, pas sur les nouveaux qui peuvent désynchro), les canaux IDE sont aussi OC ou seulement le lien ctrl/mb (via PCI) ?
J'ai trouvé ce soft, que je ne connaissais pas [:wam]
J'ai une BP6 (Bi celeron 500 sur 440BX) et l'IDE monte rapidement avec le FSB, ce qui me limite en OC :/
http://www.clubic.com/telecharger- [...] speed.html
LightSpeed permet d'abaisser la vitesse du BUS interne du Disque Dur pour qu'il ne soit pas indexé sur la vitesse du BUS externe. En effet, en overclockant votre CPU, ou même simplement en utilisant votre CPU avec un BUS élevé (par exemple 5x112 MHz pour un PIII 560), votre Disque Dur peut souffrir (et parfois crash) : Son Bus est indexé (en général) à celui du reste du PC (dans l'exemple à 112 MHz). Vous pourrez donc éviter des Crash du Disque-Dur en utilisant LightSpeed :)
Vidéo Concorde Air France - 38 minutes | http://www.vttattitude.net | http://fr.xetic.org | http://www.kiva.org
n°1436375
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-06-2006 à 12:57:07  profilanswer
bah faut que tu les resynchronise c'est à dire à 33-66-100-133-166-200MHz... ca ne te laisse pas beaucoup de choix, j'avais mis 133 au lieu de 100MHz pour mon celeron 2GHz, ca faisai 2.66, ou alors le tien c'est surement un 66MHz tu le monte à 100MHz
n°1436377
Groody
Posté le 14-06-2006 à 12:58:48  profilanswer
Ouaip 66mhz, mais impossible, ça le fait monter trop, donc impossible d'aller jusqu'à la resynchro :/
Mais bon, ce n'est pas ça le prb, c'est juste avoir une réponse à cette question, + pour savoir que mettre en pratique.
n°1436872
Groody
Posté le 15-06-2006 à 18:49:55  profilanswer
n°1436902
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-06-2006 à 19:41:40  profilanswer
ok, mais bon tu a pas le coéf débloqué??? au pire tu descend le coéf de multiplication, mais normalement tu peux pas le bouger
et avec un bi cel, ca tourne bien!!!
Swisscore
n°1436907
Groody
Posté le 15-06-2006 à 19:49:02  profilanswer
Non, coef bloqué.
Mais je JUSTE SAVOIR, pas le faire. C'est pourtant clair.
n°1436914
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-06-2006 à 20:03:34  profilanswer
oui je sais mais je te dis ce que tu peux faire aussi :)
Swisscore
n°1438200
Groody
Posté le 19-06-2006 à 17:47:43  profilanswer
n°1443869
Groody
Posté le 04-07-2006 à 18:18:25  profilanswer
  Divers
[AVIS]Watercooling GPU/CPUBesoin conseils pour premier watercooling (x1900xtx + CPU)
Températures de mon système : normal ?Refroidissement GPU/CPU
Pb ventilateur CPUCPU HS sur acer 1307LC!
Chute de fréquence GPU sous 3D mark 2005 : normal ?tester un CPU
Achète Pins Molex et connecteurs alim IDE +lecteur de disquettefavoriser timming ou frequence ?
Plus de sujets relatifs à : Système OC, fréquence IDE derrière ctrl CPU Udma 100
Hit-Parade
