2804 connectés
  Divers
  Quelles solutions de refroidissement pour HD4850 et processeur Q6600?
n°1996253
Aymick
Posté le 28-03-2010 à 03:34:14  profilanswer
Bonsoir tout le monde !  :)
Alors voilà je suis un newbee dans le domaine de l'OC et les seules solutions qui ont été à ma portée ont été le CCC de ma carte graphique (une saphire 4850) et un logiciel associé à ma carte mère Gygabite "Easy Tune" pour mon processeur (Q6600)... J'entends déjà les moqueries fusaient  :kaola:  mais que voulez vous par manque de temps on fait comme on peut (pour assimiler les connaissances par moi même via les forums en jouant les apprenti sorciers sur mon matos  :lol:)
Le fait est que depuis que j'ai monté les fréquences de ma CG et celles de mon processeur qui est passé de 2,4GHZ à 3,2GHZ les températures montent...les ventilateurs se font de plus en plus bruyant surtout que ce sont ceux d'origine.
Donc je me demandais si en remplaçant ces solutions de refroidissement par d'autres plus performantes je pourrai espérer gagner quelques degrés et voir pousser les limites de mon matériel un peu plus loin ?
(En effet lorsque j'oc mon processeur à 3,4Ghz le système semble stable mais par exemple lorsque je lance un jeu vidéo du genre de bad company 2 au bout de quelques minutes j'ai droit à un retour bureau et je soupçonne la température du processeur devenu trop haute d'en être responsable...)
Tout ça pour en venir à ma principal question maintenant le contexte posée :)
Quelles meilleures solutions de refroidissement alternative me conseillez vous pour une 4850 et un Q6600 en terme de marque/prix?
( Quel est l'utilité véritable des pâtes thermiques que je vois proposé un peu de partout? à ce que je comprend c'est lors de la fixation de rad alternatifs qu'elle est utilisée...)
Je remercie par avance celui qui veut bien se pencher sur mon sujet :)
A bientôt !
Message édité par Aymick le 28-03-2010 à 04:33:38
n°1996378
scrobe
Posté le 28-03-2010 à 16:20:35  profilanswer
Noctua NH-P12 pour le proc / ou du cogage qui est la marque bon marche de thermalright
pate thermique fournie avec le noctua est très bien ou MX3
elle sert a combler les espaces entre le rad et le proc et meilleur elle est conductrice et mieux c'est
pour la CG un petit Mushashi de Scynthe (si compatible) et de l"AS5 ceramique
avec cela tu as les perfs et le silence
n°1996483
Aymick
Posté le 28-03-2010 à 23:19:23  profilanswer
Tout d'abord merci pour ta réponse :)
Ensuite est-ce que les produits sont ceux là :
Noctua NH-P12 ( j'ai pas trouvé tout à fait le même ici, http://www.ldlc.com/fiche/PB00092228.html, est-ce que ça le fait quand même?)
Scynthe Mushashi ( http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] ode=clubic, apparemment bien compatible avec ma CG 4850)
L'As5 ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00021822.html , qui servira j'imagine pour monter le rad de la CG)
Enfin voilà un autre truc me fait peur... je n'ai aucune compétence en montage de rad ! la seule chose qui m'a été donné de faire sur un PC a été de brancher des composants sur une carte mère...et encore le processeur y été déjà... :sweat:
Alors est-ce qu'après réception des pièces je vais les faire monter dans un magasin spécialisé ou est-ce qu'il existe un tutoriel very bad newbee qui assure de pas faire de connerie! surtout avec la pâte thermique...
Message édité par Aymick le 28-03-2010 à 23:20:08
n°1996612
scrobe
Posté le 29-03-2010 à 15:50:52  profilanswer
non, c'est franchement pas compliqué a monter y plein de tuto sur internet
un peu de patience de la douceur et suivre le manuel en détail
pour le musashi prend de la AS5 céramique surtout pas de la AS5 simple qui conduit la chaleur et aussi le courant  donc pas bon  (AS5 céramique ne conduit que la chaleur)
le mieux est de commencer par te faire la main sur le proc, pas compliquer puis la CG, un peu plus compliquer mais ce fait facilement
faudra netoyer les composant au coton tige avec du dissolvant pour éliminer les traces du pad thermique
AS5 ceramique te servira pour le montage des deux, (même si la pate thermique fourni avec le rad du cpu est très bien)
voilou
n°1996783
Aymick
Posté le 30-03-2010 à 01:43:14  profilanswer
C'est celle là la pâte alors? :)  http://www.ldlc.com/fiche/PB00016807.html
Sinon à propos du rad du processeur il y en aurait pas des moins chers qui soient tout de même performants? parce que je suis TOUT sauf un pro de l'overclock donc en ai-je vraiment besoin d'un aussi performant?  :??:  (ma seule ambition est de poussze mon q6600 qui à l'origine est à 2.4Ghz à 3,5Ghz)
On m'a parlé de celui-là qui il parait a un bon rapport qualité prix http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _Plus.html
En tout cas merci pour ton aide précieuse! :)
Même si je transpire un peu à l'idée de monter tout ça...surtout quand je vois des sujets comme celui-là http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 335_39.htm
J'ai lâché à partir du moment ou il faudrait "poncer"  :heink:
EDIT: on me dit que cette pâte thermique est meilleure http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5937
         Est-ce vrai?
         Sinon est-ce qu'il y a selon toi un tutoriel mieux qu'un autre pour un newbee comme moi?  :cry:  Parce que dans certains je me perds... ils me parlent comme si je savais de quoi il en retourne  :lol:
Message édité par Aymick le 30-03-2010 à 01:48:11
n°1996961
scrobe
Posté le 30-03-2010 à 20:25:37  profilanswer
CoolLaboratory Liquid Pro perso j'essaierai pas regarde sur ce fofo 'soudure entre le proc et le rad "
http://www.octeam.fr/forum/index.php?topic=764.0
en plus tu peux pas la mettre sur ta cg
prend de l'AS5 ceramique qui va etre mieux que celle fourni avec le Mushashi (c'est bien celle la)
pour les tuto le manuel est bien expliquer aucun soucis
http://www.caseandcooling.fr/refro [...] hi?start=2
voila un exemple
faut pas serrer comme un fou et c'est tout
pour le rad du proco, tu peux trouver moins cher (aucune idée de celui que tu as mis)
l'avantage du noctua c'est l'un des plus efficace pour refroidir un quad, je te laisse regarder sur internet les tests,
pour le monter, il faut simplement sortir la carte mère et installer la plaque arrière puis on monte le rad et c'est fini
ps un Q6600 à 3,5 Gz vaut mieux un bon rad, c'est que ca commence un bien chauffer
courage
n°1997040
Aymick
Posté le 31-03-2010 à 00:34:08  profilanswer
Merci pour tes conseils :)
Ok je vais commander la pâte thermique !  :sol:  j'ai déjà commandé aussi le Mushashi aussi  :bounce:
Sinon j'ai vu que chez Noctua il y avait un autre rad à 15€ de plus , il y a celui que tu m'as dis le Noctua NH-U12P SE2 et y'a aussi un peu plus cher le Noctua NH-D14... quitte à mettre autant pour le rad c'est pas pour 15 € que je vais chipoter mais le Noctua NH-D14 les vaut-il ?
n°1997217
scrobe
Posté le 31-03-2010 à 18:26:00  profilanswer
si tu peux te le permettre , il est clairement plus efficace,
et donc tu auras des températures plus basse pour ton oc donc que du bon
après pour l'oc sa va dependre de ta mobale, proc et ton alimentation
voilou bon courage
n°1997281
Aymick
Posté le 31-03-2010 à 22:23:28  profilanswer
Merci encore!  :hello:
n°1997613
scrobe
Posté le 02-04-2010 à 09:30:10  profilanswer
alors ca donne quoi ?
n°1997896
Aymick
Posté le 03-04-2010 à 00:47:40  profilanswer
Ben pour le moment j'ai reçu le musashi et le noctua et la pâte sont en chemin puisqu'ils ont été expédié hier  ;)
Je compte monter tous ça mercredi avec l'assistance d'un ami qui a un peu plus d'expérience que moi! compte rendu donc le soir même !  :D
A ce jour mon pc tourne avec les rad d'origines à 48° repos pour le proc (OC à 3.2Ghz) et ma CG est à 72° au repos ( ce qui est énorme je trouve ! mais ce qui a d'étrange c'est qu'en charge et malgré en plus l'OC elle monte "seulement" à 80°...pas énormément plus)
n°1999543
Aymick
Posté le 09-04-2010 à 00:17:25  profilanswer
Bon alors petit recap!
Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle !
La bonne tout d'abord proviens de la CG et de son nouveau rad musashi, je suis passée d'une température au repos de 79° à 35°. Et en charge maximum 44° alors que la carte est overclockée...du tout bon je pense donc.
La mauvaise nouvelle vient du Noctua nh D14... mes températures me semblent vraiment mauvaises... mon processeur oc à 3,2Gh (origine 2,4 avec un Q6600) a une température au repos entre 50 et 55 selon les 4 core...et tout s'envole lorsque celui ci est en charge...en somme si mes souvenirs sont bons les résultats sont les mêmes qu'avec le rad d'origine voir moins bon alors que lorsqu'on lit les tests ce rad semble être une bête de course... Par précaution j'ai revérifié le montage et pourtant celui-ci me semble bon ;( je ne comprend pas...
EDIT: avec le clock d'origine 2,4Ghz au repos la moyenne entre les 4 core est de 43°... après en pleine charge ça dépasse 50.
Message édité par Aymick le 09-04-2010 à 00:29:04
n°1999570
scrobe
Posté le 09-04-2010 à 10:16:06  profilanswer
ta pas oublié d'enlever la protection sur le rad
trop de pate thermique (un grain de riz)
n°1999577
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 09-04-2010 à 10:36:38  profilanswer
Effectivement pour le CPU gros soucis ^^'
démonte/remonte
n°1999584
Aymick
Posté le 09-04-2010 à 11:13:27  profilanswer
Peut être qu'il y a trop de pâte thermique en effet...pourtant je me suis bien fais chier à faire sorte de l'étaler de partout uniformément en faisant en sorte que l'on voit toujours l'écriture  gravé sur le processeur :( (pour la taille du grain de riz est-ce que c'est celle d'un grain de riz cuit ou celle qui attend dans le boite d'uncle Bens?  :lol: ) Mais bon on m'a dit que tout de même la différence entre trop de pâte thermique ou pas assez n'était que de quelques degrés. Sinon peut être faut il que j'utilise la Noctua plutôt que l'Artic céramique et que je fasse simplement une petite noisette au milieu du processeur et que je l'écrase avec le rad comme c'est conseillé sur la notice?
Mais en effet il y a pas le choix je vais le démonter remonter une nouvelle fois même si c'est vraiment chiant ^^
Je me demandais aussi si ça pouvait venir du serrage du rad sur le processeur? sur la notice il était noté de serré jusqu'à ce que ça s'arrête donc bon j'ai quand même bien serré sans non plus forcer à mort!
Sinon ok je suis un newbee mais j'ai quand même pas oublié d'enlever la protection en plastique du rad  :D  J'ai même enlever les deux câbles ulna qui permettent de faire tourner les ventilos à 900t pour le bruit pour le laisser à 1300t.
Sinon je pensais n'y aurait t-il pas des réglages software à faire dans le bios ou via des logiciels ( j'ai essayé speed fan mais à part mettre un petit feu à côté du processeur quand il est en charge je m'en sors pas  :bounce: )
Enfin voilà...à combien devrait être la température de mon proc normalement environ sans oc?
n°1999746
Aymick
Posté le 10-04-2010 à 00:03:46  profilanswer
Bon j'ai tout démonté et remonté. J'ai même changé la pâte en essayant la noctua fournit et en faisant comme c'est indiqué sur la notice juste un petit noyau au centre du processeur.
Une nouvelle fois sans oc voici les résultats obtenu: en repos le core le plus haut est à 37-38°
        en pleine charge sous occt pendant 1h le core le plus haut est monté jusqu'à 68 même si il a stagné pendant l'h de test à 64°
Ca m'a l'air un peu mieux mais ça ne m'enchante encore pas du tout surtout vu la réputation du rad.
Alors deux questions: comment savoir si il est bien réglé en 12v et non 5?
                                est-ce que ça pourrait venir du processeur lui même? pendant un long moment je l'ai utilisé en oc à 3,2Ghz avec le rad d'origine peut être l'ai je un peu tué?
Message édité par Aymick le 10-04-2010 à 00:04:44
n°1999785
scrobe
Posté le 10-04-2010 à 10:03:43  profilanswer
normalement à 72°C ton proc tu dois sentir l'air chaud qui sort du rad, autrement il est mal fixé
essaie avec le boitier ouvert tu as peut etre un pb de circulation d'air
n°1999826
Aymick
Posté le 10-04-2010 à 14:15:27  profilanswer
Mon boitier est constamment ouvert  :sweat:  il est en hauteur sur mon bureau à côté de moi, je le laisse ouvert pour l'aération et pour avoir un accès plus facile au pc .
Après 30 minutes de occt avec un proc à 67° constant sans avoir oc j'ai touché le rad la seule chose qu'on sent c'est l'air du vetilo passer à travers :/ j'ai même faufiler ma main pour toucher les heat pipes ils étaient tout juste tiède et encore je crois que c'était à cause du rad passif de la carte mère qu'il y a juste à côté... lui par contre il brûlait !
Je comprend pas pourtant j'avais même peur d'avoir trop visser le rad sur le proc ! :/
n°2000169
Aymick
Posté le 11-04-2010 à 17:16:56  profilanswer
Bon 3ème démontage/remontage d'affilé et je confirme qu'il y a aucun problème de fixation car on voit bien que la pâte thermique a été appuyé et il y en a sur le rad lui même... Donc peut on envisager maintenant que ça peut être un problème de processeur directement ou voir même de dysfonction du rad, car je le rappel j'ai beau faufiler ma main sur les heat pipes et même sur le plaque du rad qui est en contact avec le proc est c'est tout juste tiède même pas...  :cry:
n°2000172
scrobe
Posté le 11-04-2010 à 17:25:08  profilanswer
va faire par de ton problème au spécialiste qui ont fait un topic avec ce rad
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6797_1.htm
n°2000936
Aymick
Posté le 13-04-2010 à 18:58:55  profilanswer
Merci en tout cas pour ton aide ! :)
Là je suis en train de rentrer en contact avec le revendeur pour un échange j'espère ;)
  Divers
Processeur qui chauffe trop vite.Oc q6600 sur p5q pro
Tablette de refroidissement : pouvoir l'éteindre et l'allumer...Quelle température du processeur prendre en compte
Ma HD4850 fait des siennes !Q6600 @ 3,4ghz ... Now need help all !!
OC un quad Q6600[O/C] Dfi DK P45-T2R + E8500 +hd4850 = plantage
A enlever ==> régléCrossfire HD4850 non OC = 88° au repos ?!
Plus de sujets relatifs à : Quelles solutions de refroidissement pour HD4850 et processeur Q6600?
