1025 connectés
Sens ventilateur
n°1265942
x@vier234
Posté le 18-06-2005 à 11:05:38  profilanswer
Voila pour pouvoir mieux refroidir mon PC j'ai installé un ventilo classique sur le boitier (il y avait un endroit prévu pour) et j'ai bricolé pour le brancher directement sur un cable 12V et une masse (il ne passe pas par la 2e prise FAN sur la carte mère). Je voudrais savoir dans quel sens le ventilo doit-il souffler l'air, sachant que si il souffle vers l'intérieur, le CPU (Athlon XP 2600+ Barton) sera le premier à en beneficier. Mais en meme temps je me demande si il ne vaut pas mieux évacuer l'air vers l'exterieur ?
HS : La j'ai passé le FSB de 166 à 180 Mhz et ça fait gagner 10-15°C au CPU
n°1266177
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-06-2005 à 18:19:44  profilanswer
alors, y a plein de topic là dessus, l'air chaud monte, donc on fait un circuit, l'air frais rentre dedevant en bas, et ressort en haut chaude, donc a toi de définir le sens avec ces info...
j'ai pas compris plus tu monte le FSB plus tu pert de °C????
ou ca te fait augmenter, ton terme gagner n'est vraiment pas aproprié je trouve... autrement o/c = chaleur en plus et ca c'est normal.. si tu a pas ca bah c'est que ta sonde est fausse!
n°1266183
Down to th​e Devil
Posté le 18-06-2005 à 18:35:46  profilanswer
Si c'est le ventilo, qui est derrière la tour, faut le mettre en extraction.
n°1266208
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-06-2005 à 19:47:44  profilanswer
en effet c'est la traduction de ce que j'ai dit
n°1266283
x@vier234
Posté le 18-06-2005 à 23:04:17  profilanswer
Je me suis mal exprimé. en effet plus je monte le FSB plus la température monte. faut que mon ventilo du boitier "aspire" l'air et que je laisse ensuite celui de l'alim (au desssus donc) evacuer l'air chaud c'est ça?
n°1266287
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-06-2005 à 23:12:48  profilanswer
ca dépend, si c'est un 12cm qui est en bas de l'alim tu peut, si c'est un simple 80mm derrière, met un en arrière et un devant pour bien, mais ouai tu peut mettre devant si tu en a que un...
Comment installer le ventilateur sur le ThermalRight XP 90?Ventilateur 120mm... Du silence s'il vous plait !!!
sens des ventilos p/r au radiateurSens de ventilation
je cherche un ventilateur + radiateur TRES platRecherche un ventilateur/Radiateur pour CPU très peu bruyant
Tour Ventilation > solution ultime ? > ventilateur salon ?ventilation pour processeur
dans quel sens se monte le ventilateur de chassis ?au possesseur d'alpha pal-6035 muc sens du ventilateur ...
Plus de sujets relatifs à : Sens ventilateur
