2247 connectés
répartiteur USB
n°1786120
stuff7
Posté le 22-08-2008 à 20:07:58  profilanswer
Salut à tous,
alors voilà, je dispose de 2 ordinateurs ainsi qu'un disque dur externe où je stock toute mes données.
je voudrais donc fabriqué un répartiteur USB pour éviter d'avoir à débranché et rebrancher le DDE toute les 5 minute
Cependant, je ne sais pas si c'est faisable, aussi je viens vous demander des conseils. Tous ce que vous pouvez connaître est bon à prendre^^
de même, avant de me lancer j'aimerai voir l'intérieur d'un câble USB, si vous avez une photo ou quoi que ce soit je suis preneur aussi ;)
merci beaucoup d'avance
n°1786323
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-08-2008 à 13:54:43  profilanswer
je pense qu'en prennant 3 prises USB avec un switch qui commute d'un PC à l'autre c'est faisable!
n°1786398
stuff7
Posté le 23-08-2008 à 17:10:21  profilanswer
oui je pensais faire ça mais je ne connais pas du tous les contrainte à respecter pour de l'USB (du genre combien il y a de cable dans la gaine, ...)
n°1786408
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-08-2008 à 17:44:35  profilanswer
bah il y a 4 fils normalement plus le blindage peut-être.
suffit de souder les bonnes couleurs ensemble et c'est bon...
n°1786414
stuff7
Posté le 23-08-2008 à 18:04:03  profilanswer
si je fais comme ça, aucun risque d'abimer mon matériel?
n°1786502
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-08-2008 à 23:47:03  profilanswer
je ne sais pas exactement mais je ne pense pas
c'est comme ca pour les ports série ou parallèle.
c'est comme si tu débranchais le cable et que tu le rebranchais donc normalement aucun blem tant que tu le fait pas quand il envoie et recois les données....
autrement tu peux faire un switch électronique mais bcp plus compliqué
n°1786886
stuff7
Posté le 25-08-2008 à 10:18:38  profilanswer
je pense pas que je risque grand chose non plus mais on sait jamais je préfère être sûr
pour le switch électronique je sais pas faire et je pense que c'est se compliquer la tâche pour rien...
donc je vais faire ça^^
merci pour les renseignements ;)
n°1786926
windob
Posté le 25-08-2008 à 11:46:06  profilanswer
Un switch comme décrit plus haut, c'est simple a faire et a priori, ça ne pose aucun probleme sur le plan de la qualité de l'USB. La longueur maximum de cable préconisée est de 5m, donc ce ne sont pas 2 soudures qui vont poser probleme.
Par contre, il faut peut-etre prévoir un court instant sans periphérique pour passer de l'un a l'autre : si tu passes directement d'un HDD a une souris, le PC va peut-etre avoir du mal a comprendre ce qui lui arrive.
n°1787066
stuff7
Posté le 25-08-2008 à 16:52:38  profilanswer
non en fait je vais brancher clé USB, DD et peut-être une souris dessus donc je les éjecterai et ensuite je passerai à l'autre
il peinera peut-être un peu pour faire l'exécution auto mais sinon je vois pas
et la longueur ne sera certainement pas de 5m mais plus 50cm^^
en fait je pose plein de question pour ne pas avoir à charcuter des rallonges pour rien
merci encore ;)
n°1787192
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-08-2008 à 20:16:50  profilanswer
non normalement pas si tu désactive/déconnecte le périphérique d'avant... avant de switcher
n°1787203
stuff7
Posté le 25-08-2008 à 20:23:39  profilanswer
bon ok merci à tous
je me lance dès que j'ai le temps^^
merci à tous pour vos réponses
n°1787466
lepirlouit
essayer linux, c'est l'adopter
Posté le 26-08-2008 à 11:54:49  profilanswer
avec USB to Ethernet Connector il est possible de partager un périphérique usb sur le réseau.
Aide pour fabrication volant USB pour ordinateurVentilateur alimenté par USB
Tuning USB -- oh ! Le petit oiseau :DDeux disques durs branché en USB
[HD] Swaper sur une cléf USB, c'est que du bonheur[Serveur Web embarqué] Contrôleur USB
Overclocking des ports USB = dangereux pour la carte mère ?convertir jack 1/8 mono en USB ou mieux 1394
Convertisseur DB15 (Port jeu) vers USBEcran PSP sur Port // ou USB ?
Plus de sujets relatifs à : répartiteur USB
Hit-Parade
