1818 connectés
PUSH PULL
n°2108633
razorback5​9000
Posté le 05-04-2011 à 22:49:33  profilanswer
Slt
comme bon nombre de personne, certain utilise le montage PUSH PULL pour refroidir leurs rad
mais est ce que vous branché aussi vos ventilateurs en parallèle ?
est que les alim supporterais ?
BASS MANTA, photographe
n°2108805
razorback5​9000
Posté le 06-04-2011 à 12:36:59  profilanswer
personne ?
n°2108813
marte
Posté le 06-04-2011 à 13:01:26  profilanswer
No
n°2108821
razorback5​9000
Posté le 06-04-2011 à 13:16:32  profilanswer
:pt1cable:
n°2108864
lolobio
Posté le 06-04-2011 à 15:39:25  profilanswer
Je ne comprends pas ce que tu entends par parallèle ?!?
Fais un schéma.
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2108923
razorback5​9000
Posté le 06-04-2011 à 18:47:58  profilanswer
montage en parallèle :
http://www.hp-guitare.com/cablage-parallele.gif
à la place des HP, tu imagine un ventilo  :D
et sinon pour le montage PUSH PULL
soit les 2 sont en face à face et alors l'un derrière l'autre ( le premier pousse le second )
Message édité par razorback59000 le 06-04-2011 à 18:50:22
n°2109003
lolobio
Posté le 06-04-2011 à 21:49:34  profilanswer
AAAAAAAAAAAAAAAh, ok, j'ai compris, tu parles du parallèle en électricité, je pensais à deux ventilos placés en position parallèle. Donc je ne comprenais rien.
Sinon, les ventilos ça consomment pas grand chose, donc je penses que l'alim de ton pc supportera surement.
n°2109177
razorback5​9000
Posté le 07-04-2011 à 15:01:46  profilanswer
mélange pas tout hein sinon c'est clair qu'on vas pas s'en sortir ^^
merci pour ta réponse ;)
n°2116728
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 04-05-2011 à 13:35:18  profilanswer
Y'a surtout aucun montage en série pour des ventilo de PC si ?
n°2116923
the_bob
Posté le 05-05-2011 à 11:52:19  profilanswer
Il parlais des branchement électrique des ventilo
n°2116950
Zanskar03
Posté le 05-05-2011 à 14:19:50  profilanswer
Tu peux et tu dois brancher tes ventilos en parallele.
Si tu les branches en serie, la tension d'alimentation sera divisée par les ventilos (si les 2 memes, la meme tension)
Par exmple si tu alimentes en serie en 12V 2 ventilos identiques ils seront alimentés en 6V, donc ils tournent 2 fois moins vite (a la louche)
Si tu alimentes en parallele en 12V 2 ventilos identiques ils seront alimentés en 12V, mais le courant demandé a l'alim sera le double.
n°2116955
rasta09
Posté le 05-05-2011 à 14:43:38  profilanswer
Bonjour j'ai fait un push pull avec mon ventirad noctua NH-UP SE2 et les 2 ventilos sont brancher sur la prise cpu fan :)
n°2117124
razorback5​9000
Posté le 06-05-2011 à 12:40:56  profilanswer
youpiiiiiiiii
le Schmilblick avance avec ça :pfff:
n°2117125
Bartleby62
]|la réponse est 42!|[
Posté le 06-05-2011 à 12:46:52  profilanswer
pourquoi veux tu faire du parallèle sur un Push Pull?
www.syndrome-oc.net -  Facebook -  Tweeter - Youtube
n°2117130
Zanskar03
Posté le 06-05-2011 à 13:02:14  profilanswer
Super et ca veux dire quoi ? Pas grand chose, parce que tu peux brancher tes 2 ventilos sur la prise cpu fan aussi bien en parallele qu'en serie  :sarcastic:
youpiiiiiiiii
C'est quoi le probleme ? :heink:
C'est a toi de choisir comments tu veux les brancher, y'a pas un bon chois ou un mauvais  :o
A toi de trouver quel courant demandent tes ventilos et de trouver quel courant peux fournir ta mobo.
Message édité par Zanskar03 le 19-05-2011 à 16:34:06
n°2117140
the_bob
Posté le 06-05-2011 à 13:48:09  profilanswer
les ventilo standard PC c'est 12V et ce branche en // si on veux en mettre plusieurs sur la prise....
Le Schmilblick  avancerai si tu prennais la peine de lire les réponses.
La seul chose a savoir c'est la puissance que la prise est capable de délivré et la puissance absorbé des ventilo est compatible
n°2120889
rasta09
Posté le 19-05-2011 à 16:21:51  profilanswer
[quotemsg=2117130,15,521129]
Super et ca veux dire quoi ? Pas grand chose, parce que tu peux brancher tes 2 ventilos sont brancher sur la prise cpu fan aussi bien en parallele qu'en serie  :sarcastic:
Merci pour cette info :)
Conseil sur choix ventillo 20cm + rad en push/pull.Push-pull sur radiateur Magicool/DocMicro 120 ?
Quels ventilos pour du push-pullQuestion sur un pseudo Push/pull
Choix d'un rhéobus pour PUSH/PULL sur rad 360Question push-pull
Cosmos 1000 mod -360 push/pull + 220 + resbay dual Laing + Silence modpush pull NH-U12P avec ou sans U.LN.A. / L.N.A. pour oc ?
push pull, push push, ou pull pullPush ou Pull ?
Plus de sujets relatifs à : PUSH PULL
