1714 connectés
  Divers
  Problème pour OC ma RAM
n°940207
Boba_Fett
Posté le 01-01-2004 à 19:46:51  profilanswer
Voilà comme indiqué dans ma config ci dessus de possède un P4 2.6 et 2 barettes de 256Mo de Corsair DDR400 sensée fonctionner à 200Mhz en CAS2/3/3.
J'ai overclocké mon P4 en utilisant le rapport 5/4 entre le FSB et ma RAM ce qui fait que pour un FSB de 250 je suis à 200 niveau RAM et 3250Mhz pour mon P4, jusque là tout va bien et tout fonctionne nickel.
Voilà mon problème est que je veux aller + loin pour mon OC ce qui obligatoirement passe par l'OC de ma RAM, c'est là que le bas blesse car dés que je dépasse les 202 Mhz j'ai des erreurs sous Memtest, je vous donne les détails :
RAM à 200Mhz en CAS 2/3/3 et VDDR 2.76 reel ->OK
RAM à 202Mhz en CAS 2/3/3 et VDDR 2.76 reel ->OK
RAM à 203Mhz en CAS 2.5/3/3 et VDDR 2.76 reel ->KO
RAM à 203Mhz en CAS 2.5/3/3 et VDDR 2.87 reel ->KO
Voilà donc je bloque à seulement 203 Mhz et en CAS 2.5 alors que je suis déjà à 2.87V ce qui est déjà pas mal (à noter que je n'ai qu'une seule erreur par pass dans ce cas).
Donc comme ensuite je passerai à 2.97 environ au niveau supérieur je voulais savoir si je ne risque pas de griller ma RAM avec cette tension... Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance...  :hello:
  Divers
Problème Asus A7V8X-X (o/c pros)Problème de réglage du 2500+ avt Overcloking !!
[HELP] O:c d'une his iceQ 9800 ( c bien ) + probleme de FSBProbleme o/c p4c 2.8ghz et qq questions...
Gros Problème, aidez-moi svpProbleme de Flux D'air
Le Bruit des PC, un probleme réel ?? sondage: Oui, Non...o/c barton 2500 sur A7N8Xdlx + RAM crucial
Probleme avec A7N8X deluxe et Barton 2500+Problème d'overclocking d'un ti 4200...
Plus de sujets relatifs à : Problème pour OC ma RAM
