1338 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1427  1428  1429  1430  1431  1432
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS et Retraités ] Saloon des habitués !
n°2298621
aster
Chaotic Neutral
Posté le 28-06-2013 à 16:37:35  profilanswer
Je vais tenter en direct sans IHS et sans le support de socket.
Faut juste que je voie si/comment mon block (ApogeeDrive2) peut être bidouillé pour descendre plus bas et faire bon contact
n°2298800
alanou
HFR certified
Posté le 29-06-2013 à 16:14:52  profilanswer
c'est un peu chiant avec les fixs swiftech à vrai dire, et comme les drive sont un peu lourds c'est pas forcément génial...
n°2299274
pierrotlem​aboule
Posté le 02-07-2013 à 12:43:24  profilanswer
t'es encore là toi [:markdavis]
mon topic de vente
n°2299355
Posté le 02-07-2013 à 21:56:19  answer
Fais moi savoir ce que ca donne, si ca poutre.  [:rhadamenthos:5]
Fais gaffe car le die est assez delicat, faut que le contact soit vraiment plat car tu risques de peter les coins.
Le truc c est de poser ton bloc avec la pate sur le die, si tu vois que tu as un bon contact et si le die laisse une bonne trace sur le bloc, c est bon.
Apres serre pas trop car sans HIS, le fait d avoir un bloc avec les tubes qui font, par exemple, pression sur un cote, ca risque de peter.
Message édité par Profil supprimé le 02-07-2013 à 23:53:53
n°2299387
aster
Chaotic Neutral
Posté le 03-07-2013 à 00:23:42  profilanswer
Je dois avoir du pad thermique dans mon bordel, je pourrais en découper de quoi faire le tour du die.
Mais la remarque d'alanou est très pertinente, le poids du bloc/pompe + la force exercée par les tubes, c'est peut être pas une bonne idée sur une mobale verticale.   [:cerveau klem]
Message édité par aster le 03-07-2013 à 00:24:09
n°2299453
Posté le 03-07-2013 à 12:45:54  answer
Le poids c est pas un gros probleme, le probleme c est les autre forces qui s appliquent, comme le tubes etc. Apres le die est quand meme resistant mais pas trop.
Pour ma part j avais un dissi dessus et pas un block, le dissi etait assez lourd et ca passait tranquille.
Le truc c est de serrer les ecrous de maniere inteligente, pas serrer un cote plus que l autre, apres quand c est monte, le fait que ce soit verticale ou horizontale ca change pas grand chose. Vu que tu peus pas serrer comme un bourin comme si tu avais un HIS.
Perso j avais monte le dissi sur la mobo horizontale vu que le poids du dissi aide a avoir un bon contact avec le die  et apres j avais assemble le pc dans le case, chose pas evidente si tu as un water.
Message édité par Profil supprimé le 03-07-2013 à 12:51:26
n°2299517
aster
Chaotic Neutral
Posté le 03-07-2013 à 19:21:09  profilanswer
Je vais voir comment la jouer safe, après tout, j'en ai monté moult des rads/wv sur des CPU à poil!  [:cerveau prodigy]
Je vais déjà examiner la fix du bloc, voir jusqu'où je peux serrer.
Et voir si je trouve de quoi faire une cale aux quatre coins, comme les petits tampons en mousse noire d'antant.
Et le montage du bloc se fera hors boitier, donc serrage en croix régulier, toussa ;)
n°2299598
Posté le 04-07-2013 à 11:08:09  answer
J ai encore mon vieux Barton 3000+ dans un coin, souvenir souvenir. [:adodonicoco]
Message édité par Profil supprimé le 04-07-2013 à 11:10:59
n°2307323
thieuma
Posté le 22-08-2013 à 14:32:54  profilanswer
alanou a écrit :
Mais ouais, lâche toi, embauche une rousse à forte poitrine ! :o
Fouge a écrit :
Si t'en connais une et que son CV est crédible (Marc doit valider), balance :o
Je crois me souvenir que Cpulloverclock correspond aux critères d'alanou  :D
n°2307324
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 22-08-2013 à 14:36:34  profilanswer
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°2307334
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 22-08-2013 à 15:49:59  profilanswer
Peu importe, ça ne peut être que meilleur vis à vis de maintenant.
n°2307338
aster
Chaotic Neutral
Posté le 22-08-2013 à 17:17:55  profilanswer
Pas certain de bien comprendre  :??:
Tu as des doléances?  [:moonzoid:5]
n°2307341
Le Profana​teur
Posté le 22-08-2013 à 17:26:45  profilanswer
Tout le monde n'est pas fait pour être modérateur. [:spatafote]
Message édité par Le Profanateur le 22-08-2013 à 17:28:39
n°2307345
aster
Chaotic Neutral
Posté le 22-08-2013 à 17:42:22  profilanswer
Pour sûr! Faut une bonne dose de masochisme pour vouloir se coltiner vos trolls et jérémiades [:ojap]
n°2307347
Posté le 22-08-2013 à 17:47:54  answer
[:cetrio:4]
n°2307356
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 22-08-2013 à 18:10:21  profilanswer
n°2307366
Posté le 22-08-2013 à 19:28:41  answer
Un p'ti bug w8 & intel pour fêter ça [:bombadil_tom]
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] tml#ragots
n°2326984
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 23-12-2013 à 05:32:37  profilanswer
Je surfais vite fait sur le net et je me suis dit : pourquoi ne pas faire un tour ici tout en faisant un UP caché.  :bounce:  :bounce:  :p  :ange:
Up et Joyeux Noël, Bonne Année et Bonne Santé à tous et à toutes sous une tonne de neige.  :hello:
La petite Annabelle va bien, elle aura 7 mois et 1/2 jeudi.
Sinon j'ai acheté un 4770k mais pas pour moi, le cpu est moins bon que ce que j'ai.
Je me tatais à acheter une 290X ou une GTX 780 Ti mais le prix m'a presque un peu refroidi, on verra plus tard. J'ai pris un Nexus 5 à la place, je vais voir si je peux l'overclocker.  :whistle:
À part cela, je continue un peu l'overclocking mais surtout au boulot (j'ai le choix sur plus de 5000 ordinateurs) histoire de ne pas perdre la main, je vois de tout en hardware et software.
n°2326988
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 23-12-2013 à 08:52:07  profilanswer
[:zytra]
http://reho.st/preview/self/fcd98f2d5436f694854fca4da9efc30f3bffc677.png
:whistle:
n°2327003
pierrotlem​aboule
Posté le 23-12-2013 à 11:09:58  profilanswer
 tu veux te brûler l'oreille  :??:  :o
mon topic de vente
n°2327005
Le Profana​teur
Posté le 23-12-2013 à 11:27:05  profilanswer
C'est pour télécharger plus vite :o
n°2330959
Posté le 17-01-2014 à 00:06:57  answer
Salut et bonne année
Config. de 2014 bien partie pour être la même que 2013 et 2012 :d !
n°2330975
pierrotlem​aboule
Posté le 17-01-2014 à 03:24:45  profilanswer
 [:pierrotlemaboule]
mon topic de vente
n°2348198
Posté le 20-05-2014 à 19:26:48  answer
n°2348884
trouffman
In OC we trust !
Posté le 27-05-2014 à 22:50:07  profilanswer
La video avec Wizerty est plutot bonne.. Il a quand meme réussi a remonter ^^ beaucoup de boulot pour ca...
Bon sinon semaine prochaine il y as le computex et le nombre d'event de clockign sont assez intense...
Pour toute la liste, HWBOT a fait une résumé : http://hwbot.org/news/10855_overcl [...] and_where/
Je serais sur place a Taipei pour faire quelques vidéos sur tout cela. Normalement il y auras juste l'evenement INTEL (3 Juin en matinée) et les 3 jours de Benchs pour l'anniverssaire du bot (7-8-9) qui seront streamé en live ;)!
Message édité par trouffman le 27-05-2014 à 22:50:47
.:: OverClocking-TV ::. - Broadcasting Overclockers' mind over the World !
n°2360121
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 21-08-2014 à 15:31:18  profilanswer
Allez les retraités on se motive :o
qui a un Duron 600 ?
Message édité par Magicpanda le 21-08-2014 à 15:31:37
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°2360140
Fouge
Posté le 21-08-2014 à 16:50:59  profilanswer
J'ai un 650 et une NF7 qui trainent :o
n°2364650
boblemagni​fique
Posté le 17-09-2014 à 02:09:16  profilanswer
Il doit m'en rester 1/2 qui traine(nt) si tu veux :jap:
Ainsi que les autres refs jusqu'au 1.8Ghz  :whistle:
n°2364651
pierrotlem​aboule
Posté le 17-09-2014 à 02:38:07  profilanswer
j'ai un 700 peut être :D
mon topic de vente
n°2367418
ultrastars
Posté le 08-10-2014 à 19:20:20  profilanswer
oyé les vieux  :lol:
n°2371515
Posté le 07-11-2014 à 13:49:21  answer
n°2377918
Posté le 27-12-2014 à 12:53:30  answer
Done ou presque, une inopportune intervention cosmique étant toujours possible [:bananaday]
Message édité par Profil supprimé le 27-12-2014 à 12:54:21
n°2385756
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 22-02-2015 à 11:59:33  profilanswer
:hello: les ancetres
j'ai mis la main sur un duron 600 AMCA et un AKBA,
un 1000 AXIA, on fait comment?
un petit coucou à tous les anciens !!
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°2385758
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 22-02-2015 à 12:04:31  profilanswer
:ouch:
n°2385759
T@nker-xXx
Posté le 22-02-2015 à 12:07:56  profilanswer
comment tu vas :D
je me remémore un peu la bonne période des WC et des débuts chaotiques des chill sur les 8K3A!!!!
ca nous rajeunit pas malheureusement....
quelqu'un a encore contact avec cpull thieuma, panda, amg....?
Message édité par T@nker-xXx le 22-02-2015 à 12:08:23
n°2385771
Posté le 22-02-2015 à 14:33:44  answer
Les distances ne raccourcissent pas avec le temps :d !
n°2404468
Magicpanda
Posté le 28-08-2015 à 10:42:08  profilanswer
Salut les anciens, j'envisage de revenir à un PC fixe pour mes besoins du taff, du coup je redécouvre pleins de choses !
si vous voulez venir donner votre avis c'est avec plaisir !
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9594762
n°2428085
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 04-03-2016 à 11:49:57  profilanswer
drapal, ce topic "Matos de geek sur lequel on peut discuter" a fermé ? :( http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
sinon, maj de ma config après moult efforts et du labeur (jeune salarié) : :)
Inside :
CPU : Core I3 4340 (dual core) s1150
GPU :EVGA GTX 960 @stock
RAM : DDR3 G.Skill Ares 8go @ 1600mhz
Mobo : Gigabyte z97x Gaming 5 1150 ITX
Rad CPU : Noctua NH L9-X65 + changement du ventilo: Noctua NF-B9
Disque 1 : Crucial SSD M500 256 go
Disque 2 : HSGC (Hitachi) 1 Tera
Boitier : Phanteks Enthoo Evolv ITX
Périph :
Ecran : BenQ XL2420G (24', Gsync, 1080p)
Casque : HyperX Cloud V1
Clavier : G.Skill KM780
Souris :  G.Skill MX780
n°2428089
Posté le 04-03-2016 à 11:55:44  answer
On faiblit avec les années, c'est évident
Ma nouvelle config. n'est qu'à 4 GHz :o
n°2452432
Magicpanda
Posté le 13-12-2016 à 20:47:16  profilanswer
:hello: les jeunes
Pour la première fois depuis bien longtemps, j'envisage de revenir à une workstation fixe (alors que depuis pfiuuu, au moins 2008 je suis sur station mobile)
Mais j'attends de voir ce que les AMD zen ont dans le ventre
n°2452440
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 13-12-2016 à 22:44:11  profilanswer
ça faisait longtemps [:huit]
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] - Saloon des habitués -[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤Saloon des habitués¤¤?
Plus de sujets relatifs à : [ FOR OVERCLOCKERS FOUS et Retraités ] Saloon des habitués !
