934 connectés
  Divers
  neon qui marche a moitié
n°1514448
alpha52
Posté le 06-01-2007 à 20:03:26  profilanswer
bonjour tous le monde
Voila j'ai un petit probleme , j'ai acheté des neons sur pc-look http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 96_fr.html
une fois installé dans mon pc j'ai decouvert que les deux neon ne marchais qu'a moitié c'est a dire 10 cm du neon allumé et 10 cm du neon eteint sur les 2 neons
Quelq'un a eu le meme probleme ?
Comment y remédier ?
Merci :jap:
n°1514470
exrazhell
achète matos en panne
Posté le 06-01-2007 à 20:23:31  profilanswer
regarde vori si t'as pas un fil de non connecté (moi j'avais recupéré le néons d'un scanner et j'avais du connecté un coté du néon a un point special de l'inverter pour l'allumer completement sinon qu'un moitié s'allumait ... si ca peut t'aider ...
n°1514495
alpha52
Posté le 06-01-2007 à 21:11:07  profilanswer
c'est a dire l'inverter ??
n°1514808
alpha52
Posté le 07-01-2007 à 16:16:31  profilanswer
j'ai ouvert le boitier mais tous semble etre bien branché y compris les neons ....
n°1514809
worlor
Posté le 07-01-2007 à 16:20:02  profilanswer
retour au SAV :p
n°1515051
J-ju$t
PIMP MY PC!
Posté le 08-01-2007 à 07:57:10  profilanswer
je vien davoir le meme prob (peu etre ton psu manque dampere)
jai change de psu pi voila :D i marche comme du monde :P
MachSpeed-Un bon Gros celeron @3.8-2*512OCz dual chanel-6600gt
n°1515627
alpha52
Posté le 09-01-2007 à 19:17:40  profilanswer
c'est quoi un psu ??
n°1515697
J-ju$t
PIMP MY PC!
Posté le 09-01-2007 à 22:00:54  profilanswer
power supply
n°1530627
sartoriuss
c'est pas faux....
Posté le 18-02-2007 à 12:32:26  profilanswer
salut
quand mes neons sont branchés en 5V (erreur de rheobus), ça fait la meme chose.
verifie tes branchements peut-etre.
sartoriuss
n°1530691
TotalRecal​l
Posté le 18-02-2007 à 15:26:49  profilanswer
ton problème ce sont les symptomes d'un néon sous alimenté, vérifie que les raccordements sont bien francs et que tu es bien en 12V et pas 5.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
  Divers
Carte alim néon AC Ryan gros problémeje flashe mon bios ça marche mais il ne change pas niveau parametre
alimentation neon usb vers molexSmart Q Fan ne marche pas - Ventilo toujours à pleine vitesse
Comment ca marche l'Overclock de RAM ???néon lcd 30cm sur inverter néon tunning 30cm?
Probleme d'allumage neon[renseignement] combien de neon max sur un starter
Problème systeme avec néon
Plus de sujets relatifs à : neon qui marche a moitié
