1382 connectés
  Divers
  Cherche conseils rhéobus ventirads et ventilos
n°2326908
morpheus77
Posté le 22-12-2013 à 16:57:01  profilanswer
Bonjour!
je cherche des avis et conseils pour l'achat de deux rhéobus tactile (sans bouton apparants),ventirad et des ventilos 4 pins pour deux configs, qui soient silencieux à bas régime et avec un refroidissement efficace au besoin.
1ere config :
Alim Corsair AX860
Boitier Cooler master haf xb: je souhaite 1 ventilo 200mm de 800 à ???? rpm en extraction, et là j’hésite, soit 2 ventilos 80mm ou 1 ventilo de 120mm de 800 à ???? rpm en en aspi (je bloque un peu à cause de l'architecture du boitier)
cpu i7 4770k + Ventirad Swiftech h220 (en attente de livraison, et aucune idée des connectiques, je pense le placer en façade )
CM Msi z87 g45 gaming (2 CPU fan + 3 system fan) concernant le refroidissement du chipset, je ne sais pas si j'en aurais besoin pour le moment
Ram 2x16go corsair Vengeance c9 1600MHz
Gpu Asus R9 280X
2eme config :
Alim Cooler master gx550w
Boitier Cooler master silencio 550: je souhaite 2 ventilos 120mm 4pins 800/1800 rpm environ (1 en façade en aspi et 1 arrière en extraction)
cpu i5 4570S: je souhaite 1 ventirad air-cooling ne dépassant pas les 154mm en hauteur (pas un truc de compétition vu le cpu)
CM Msi B85M-G43 (1 CPU fan + 2 system fan)
Ram 2x8go Kingston HyperX CL9 1600MHz
Gpu Gigabyte R9 270X
Merci d'avance! :jap:
Message édité par morpheus77 le 26-12-2013 à 17:47:51
n°2327131
morpheus77
Posté le 24-12-2013 à 11:41:50  profilanswer
up
  Divers
Cherche dissipateur si possible nuCherche ventilateur silencieux 3 pins, 80 x 80 x 25 mm, 3400 rpm :D
Cherche "Fan Controller" pour Corsair 750DCherche bon ventilateurs 140mm
Cherche un expert en Watercooling en IDF (rémunéré)[MOD] Cherche des plans avec dimension (cm ou mm) du NZXT Phantom 820.
Cherche des mods avec des cockpits.cherche overclockeur avec une CM Asus Z87 Pro!
ventilos bruyant après peinturequels ventilos pour un bon air cooling ?
Plus de sujets relatifs à : Cherche conseils rhéobus ventirads et ventilos
