1294 connectés
  Divers
  compatibilité ram avec MSI MS-7091
n°1776448
dinozo
Posté le 28-07-2008 à 17:36:43  profilanswer
bonjour !
je cherche a ajouter de la ram  a mon ordi acheter a Aldi ( MEDION )
Sa carte mère est la MSI MS-7091, Type de processeur : Intel Pentium 4 550, 3400 MHz (17 x 200)
L'ordi possede deja deux barettes de 256DDR PC3200 de chez  samsung ( posé sur deux slot bleu ); il reste donc 2 slot verts libre. il ya la fonction dual channel
je me demande si je peu monté jusqua 2Go en remplacant les anciennes par 2x1Go?
ou alors si je dois me limiter a 1 Go en rajoutant 2x256? Suis je forcer d'utilliser des barette samsung?
dans lattente d'une reponse qui m'aiderai a y voir plus clair
merci beaucoup!
n°1776682
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-07-2008 à 23:38:37  profilanswer
2Go ça devrait être OK, mais pour confirmer faut voir dans le manuel de la carte mère que tu dois posséder!
4 barrettes c'est plus de lenteur que 2 (même pour la même quantité de ram)
n°1777360
dinozo
Posté le 30-07-2008 à 10:58:50  profilanswer
je vais voir avec mon budget maintenant... je pense que samsung est une bonne marque.
a plus
n°1777712
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-07-2008 à 23:07:38  profilanswer
il y a certainement pire, mais prends pas des kingston, sont souvent plus cher et moins perf que des autres
perso j'prends OCZ ou Corsair! Mais il y en a plein d'autres
n°1788516
dinozo
Posté le 28-08-2008 à 18:21:39  profilanswer
voila, j'ai acheter deux barettes sans marque ; mais elle ne marchent pas sur mon ordi qui sallume mais se fige sur le logo intel pentium...
2GB/2048MB (2x1GB)
PC3200 400Mhz DDR Memory (Backwards Compatible with PC2700 and PC2100) 128x64
VOLTAGE: 2.5V
CAS LATENCY:3
Unbuffered, Non ECC, Non Registered
184 Gold-Plated Pins, SPD Support
mon rapport everest donne ca :
Résumé
  Ordinateur:
Type de système   PC multiprocesseur ACPI
   Système d'exploitation   Microsoft Windows XP Home Edition
   Service Pack du système   Service Pack 2
   Internet Explorer   6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
   DirectX   4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
   Nom du système   NOM_ORDINATEUR (ordinateur chambre)
   Nom de l'utilisateur   damien
   Domaine de connexion   NOM_ORDINATEUR
   Date / Heure   2008-08-28 / 18:02
  Carte mère:
Type de processeur   Intel Pentium 4 550, 3400 MHz (17 x 200)
   Nom de la carte mère   MSI MS-7091 (Medion OEM)
   Chipset de la carte mère   Intel Grantsdale i915P
   Mémoire système   512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
   DIMM2: Samsung M3 68L3223FTN-CCC   256 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
   DIMM4: Samsung M3 68L3223FTN-CCC   256 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
Overclock
      Propriétés du processeur:
   Alias du processeur   Prescott
   Stepping du processeur   D0
   Engineering Sample   Non
   (CPUID) Nom du processeur   Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.40GHz
   (CPUID) Révision    00000F34h
 Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du CPU   3391.5 MHz (original: 3400 MHz)
   Multiplicateur du CPU   17x
   FSB du CPU    199.5 MHz (original: 200 MHz)
   Bus mémoire   199.5 MHz
   Ratio DRAM:FSB   1:1
  Cache du CPU:
Cache de trace de niveau 1   12K Instructions
   Cache de données de niveau 1   16 Ko
   Cache de niveau 2   1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
 Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère   04/06/2005-Grantsdale-6A79DM4IC-00
 Propriétés du chipset:
   Performances mémoire   3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
  Propriétés du BIOS:
 Date du BIOS système   04/06/05
   Date du BIOS vidéo   10/11/04
   Type du BIOS Award   Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
   Message du BIOS Award   W7091M7 V3.14 040605 13:58:00 MEDIONPC LN
   Version du BIOS   6.00 PG
  Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo   MSI NX6610XL (MS-8979)
   Nom de code GPU   NV43 (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0145, Rev A2)
   Vitesse d'horloge GPU   402 MHz (original: 400 MHz)
   Horloge mémoire   401 MHz (original: 400 MHz)
SPD
 [ DIMM2: Samsung M3 68L3223FTN-CCC ]
  Propriétés du module mémoire:
   Nom du module   Samsung M3 68L3223FTN-CCC
   Numéro de série   F504BD01h (29164789)
   Taille du module   256 Mo (1 rank, 4 banks)
   Type du module   Unbuffered
   Type de mémoire   DDR SDRAM
   Vitesse de mémoire   PC3200 (200 MHz)
   Largeur du module   64 bit
   Voltage du module   SSTL 2.5
   Méthode de détection d'erreurs   Aucun(e)
   Taux de rafraîchissement   Réduit (7.8 us), Self-Refresh
  Performances mémoire:
   @ 200 MHz   3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD)
   @ 166 MHz   2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD)
  Fonctionnalités du module mémoire:
   Early RAS# Precharge   Non géré
   Auto-Precharge   Non géré
   Precharge All   Non géré
   Write1/Read Burst   Non géré
   Buffered Address/Control Inputs   Non géré
   Registered Address/Control Inputs   Non géré
   On-Card PLL (Clock)   Non géré
   Buffered DQMB Inputs   Non géré
   Registered DQMB Inputs   Non géré
   Differential Clock Input   Géré
   Redundant Row Address   Non géré
  Fabricant du module mémoire:
   Nom de l'entreprise   Samsung
   Information sur le produit   http://www.samsung.com/Products/Se [...] /index.htm
 [ DIMM4: Samsung M3 68L3223FTN-CCC ]
   Numéro de série   F502BD07h (129827573)
Chipset
 [ North Bridge: Intel Grantsdale i915P ]
  Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge   Intel Grantsdale i915P
   Vitesses FSB supportées   FSB533, FSB800
   Types de mémoire gérés   DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM, DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM
   Quantité maximum de mémoire   4 Go
   Révision / Stepping   04 / B1
   Forme du composant   1210 Pin FC-BGA
   Taille du composant   3.75 cm x 3.75 cm
   Voltage au coeur   1.5 V
   In-Order Queue Depth   12
  Contrôleur mémoire:
   Type   Dual Channel (128 bits)
   Mode actif   Dual Channel (128 bits)
   CAS Latency (CL)   3T
   RAS To CAS Delay (tRCD)   3T
   RAS Precharge (tRP)   3T
   RAS Active Time (tRAS)   8T
   Refresh Period (tREF)   7.8 us
  Correction d'erreurs:
ECC   Non géré
   ChipKill ECC   Non géré
   RAID   Non géré
   ECC Scrubbing   Non géré
  Slots mémoire:
   Slot DRAM nº1   256 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
   Slot DRAM nº2   256 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Je ne comprend pas beaucoup mais ya til un raport avec le voltage au coeur qui est different ????
merci davance pour votre aide!!
n°1788636
windob
Posté le 28-08-2008 à 22:05:01  profilanswer
Pas de rapport avec la TENSION (Voltage pour nos amis anglais ;)) du processeur et la tension de ta RAM est quand a elle a 2,5V , ce qui est élevé (limite préconisée par la norme). Toutefois, ça ne devrait pas entrainer de plantage, la seule consequence visible devrait etre une température trop élevée des barrettes.
Par contre, au prix de la RAM actuelle, tu aurais du prendre une marque, On sent réellement une différence entre de la noname et de la RAM de grande marque.
Ensuite, combien as-tu de slots en tout ? Quelles barretes sont installées (as-tu gardées les anciennes en plus) ?
As-tu essayé d'en enlever une puis l'autre pur voir si une des deux marche ?
Si ta carte gere le Dual-Channel, met tes barrettes sur 2 slots de la meme couleur puis teste les 2 slots de l'autre couleur.
Sinon, tu peux essayer d'aller farfouiller dans le bios mais je doute que tu aies beaucoup d'options puisque visiblement (modele de la CM, ton PC est un PC de marque et donc tres bridé niveau bios).
Bonne continuation
n°1789443
dinozo
Posté le 31-08-2008 à 17:04:28  profilanswer
merci pour ta reponse mais jai essayer toutes les positions possibles en respectant le dual channel.
je vais essayer les barette sur un autre ordi pour voir si ca marche.
  Divers
Compatibilité Asus silent knight 2 et CM Gigabyte x38 ds5 + overclock.Overclocking Q6600 sur MSI P45 neo3
[9600 GT] Compatibilité avec Zalman VF1000 et dissipateur ZM-RHS88 ?Compatibilité Asus P5N-E SLI & Intel Q9300 ?
Compatibilité Antec 1080AMG et Tuniq Tower 120 Compatibilité ventilo CPU Scythe+Asrock DUAL SATA 2 +Boitier Antec
Température overclocking 8600GT passif MSIProblème compatibilité Zalman ZM-GWB 8800 GTS et une Asus 8800 GTS
Overclocking sur MSI NEO2 FR[Concours] MSI European OC challenge
Plus de sujets relatifs à : compatibilité ram avec MSI MS-7091
