636 connectés
  Divers
  o/c des barrettes memoires
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1494757
idate
Posté le 11-11-2006 à 18:44:06  profilanswer
Je possède un kit de 2x512Mo Corsair XMS PC 3200XL et je voudrais savoir si je peux les overcloker?
C'est a dire augmenter considerablement leurs frequence sans les endommagés?
SI on peut, quels reglages je dois faire?
Merci d'avance
Cordialement
n°1494763
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 11-11-2006 à 18:47:50  profilanswer
config?
n°1494771
idate
Posté le 11-11-2006 à 19:03:05  profilanswer
3700+ 2.2Ghz   ---> o/c a 2.75Ghz (FSB-->250 stable)
A8N-SLI-SE
2x512 XMS PC3200XL
7600GT
DD 160Go
n°1494773
blackhawke​r
Posté le 11-11-2006 à 19:04:42  profilanswer
tu désynchronises avec un ratio qui te donne une fréquence de ram plus haute que 200mhz
n°1494774
idate
Posté le 11-11-2006 à 19:06:06  profilanswer
Meme en laissant mon proco o/c?
Tu peux me donner un exemple stp?
n°1494776
blackhawke​r
Posté le 11-11-2006 à 19:06:51  profilanswer
tu as quel ratio dispo?
au départ tu monte ton fsb en synchro donc ratio 1:1 en laissant le vcore que tu mets quand tu es à 2.75Ghz comme ça tu es sûr que c'est pas le proc qui n'est pas stable
Message édité par blackhawker le 11-11-2006 à 19:08:55
n°1494781
idate
Posté le 11-11-2006 à 19:10:56  profilanswer
Ba pour l'instant je suis synchro.
Mais le mieux est d'augmenter la frequence ou les timing pour par exemple gagner quelques points a SUperPi 1M?
n°1494783
blackhawke​r
Posté le 11-11-2006 à 19:13:07  profilanswer
synchro avec un fsb de 250?
n°1494785
idate
Posté le 11-11-2006 à 19:19:07  profilanswer
oui
n°1494791
idate
Posté le 11-11-2006 à 19:31:16  profilanswer
Alors as tu une idée?
n°1494812
blackhawke​r
Posté le 11-11-2006 à 20:33:44  profilanswer
et bien elle est déjà bien o/c ta ram
quel timing et vddr?
Message édité par blackhawker le 11-11-2006 à 20:34:08
n°1494830
idate
Posté le 11-11-2006 à 21:11:47  profilanswer
2/2/2/5 à 2.8V
n°1494831
blackhawke​r
Posté le 11-11-2006 à 21:12:42  profilanswer
t'es sûr d'être synchro à 250mhz avec ces timings là?
n°1494835
idate
Posté le 11-11-2006 à 21:15:20  profilanswer
a non dsl ca c'est l'origine.
je suis a 2.5/3/3/5 jcroi
n°1494836
blackhawke​r
Posté le 11-11-2006 à 21:16:45  profilanswer
oui ben je crois que tu devrais vérifier parce qu'avec ces timing ça m'étonnerait que tu monte aussi haut en fréquence
utilise cpu-z
n°1494838
idate
Posté le 11-11-2006 à 21:33:26  profilanswer
ok
je viens de voir que je ne suis pas syncro...je suis a 210Mhz
n°1494843
blackhawke​r
Posté le 11-11-2006 à 21:43:58  profilanswer
et bien passe en synchro et monte progressivement le fsb à partir de tes 210mhz en laissant le vcore et fait un memtest pour vérifier que la ram est stable
Message édité par blackhawker le 11-11-2006 à 21:44:23
n°1494844
idate
Posté le 11-11-2006 à 21:45:01  profilanswer
ok donc le mieux c'est quoi? les timings ou la frequence pour de la ram?
n°1494845
blackhawke​r
Posté le 11-11-2006 à 21:50:06  profilanswer
la fréquence
n°1494846
idate
Posté le 11-11-2006 à 21:52:33  profilanswer
a ok. Et sa se peut de monter jusqu'a 300Mhz?
n°1494847
blackhawke​r
Posté le 11-11-2006 à 21:55:03  profilanswer
non, tu peux sûrement monter à 220mhz
faut tester
n°1494850
idate
Posté le 11-11-2006 à 22:05:38  profilanswer
okok merci pour toutes ces explications?
Toi meme tu pratique l'overcloking?
n°1494852
blackhawke​r
Posté le 11-11-2006 à 22:10:56  profilanswer
oui cf ma config
Message édité par blackhawker le 11-11-2006 à 22:12:07
n°1494858
idate
Posté le 11-11-2006 à 22:21:19  profilanswer
tu as overcloké ta carte graphique?
n°1494860
blackhawke​r
Posté le 11-11-2006 à 22:24:20  profilanswer
oui 672/810 en utilisation courante et 683/826 en bench 7339 sur 3dmark05
je vais passer au wc d'ici la fin de l'année pour pouvoir la monter un peu plus
Message édité par blackhawker le 11-11-2006 à 22:25:03
n°1494863
idate
Posté le 11-11-2006 à 22:31:44  profilanswer
Il faudrais que tu m'apprenne car d'origine la mienne est de 560/700 et je l'"ai overcloker a 620/860...Pas terrible si?
7000points a 3dMarks2005
n°1494865
blackhawke​r
Posté le 11-11-2006 à 22:35:11  profilanswer
elle monte bien déjà surtout pour la ram :ouch:
avec un vmod tu devrais pouvoir monter le gpu plus facilement
n°1494866
idate
Posté le 11-11-2006 à 22:40:11  profilanswer
Et je voudrais savoir comment changer le voltage de la carte?
n°1495002
blackhawke​r
Posté le 12-11-2006 à 12:41:02  profilanswer
par vmod, la modif dans le bios ne fonctionne pas
n°1495019
idate
Posté le 12-11-2006 à 13:22:13  profilanswer
Et donc comment fait on?
n°1495026
blackhawke​r
Posté le 12-11-2006 à 13:30:58  profilanswer
n°1495036
idate
Posté le 12-11-2006 à 13:53:27  profilanswer
Je ne comprend pa
n°1495037
idate
Posté le 12-11-2006 à 13:54:11  profilanswer
Je ne comprend pas trop l'anglais.
Et puis dans quoi faut aller pour changer le voltage? Dans le bios de ma cm il n'y a pas.
n°1495041
blackhawke​r
Posté le 12-11-2006 à 14:03:46  profilanswer
j'ai dit que ça ne marchait pas la modif du bios de la carte graf
c'est un pencilmod qu'il faut faire comme sur la photo du lien
n°1495047
idate
Posté le 12-11-2006 à 14:16:52  profilanswer
Et comment on le fait le pencilmod? Je vois juste des circuits electriques
n°1495051
blackhawke​r
Posté le 12-11-2006 à 14:21:25  profilanswer
il faut relier les 2 bornes de la résistance en crayonnant
ensuite tu mesures le vgpu et plus tu crayonnes plus le vgpu augmente
n°1495054
idate
Posté le 12-11-2006 à 14:27:23  profilanswer
En crayonnant avec quoi? Coment on mesure le vgpu?
n°1495062
blackhawke​r
Posté le 12-11-2006 à 14:33:50  profilanswer
avec un crayon  :D
j'ai utilisé un criterium
la traduction russe/anglais du schéma de la modif,  c'est pas du français mais ça aide quand même:
http://img301.imageshack.us/img301/4635/vmod7600gtxf8.th.jpg
n°1495066
idate
Posté le 12-11-2006 à 14:40:50  profilanswer
en fete quand ya marqué to paint over a pencil il faut crayonner c sa,.?
Plus ou moins?
Dans les pti rectangle rouge sur limage?
n°1495074
idate
Posté le 12-11-2006 à 15:08:21  profilanswer
Cela marche vraiment? tu l'as augmenté a combieN?
 Page :   1  2
Page Précédente
  Divers
question memoiresdifference artefacts GPU et memoires
Vos refroidissements de modules mémoires: Photo Inside![Taycaycayday] Conseils pour le passage de deux barrettes perf en dua
Fabriquer ses propres dissipateurs mémoires pour moins de 3€!mémoires déjà limite?
[HELP!!] NV Silencer 4 REV2 mémoires non refroidies!Refroidissement passif pour puces mémoires de GPU
kels sont les meilleur barrettes memoires pour un overclocking2 barrettes de memoires s'oc plus facilement qu'une seule?
Plus de sujets relatifs à : o/c des barrettes memoires
