2096 connectés
  Divers
  newbie: augmenter la tension de la ram
n°1713046
morris aka​ the moose
en décompensation maniaque
Posté le 02-03-2008 à 14:59:23  profilanswer
je rencontre des problème de boot (aucun bip, écran noir) avec ma CM asus P5k-VM. J'ai 4 module de ram 1gb corsaire value pc5300 à 1.8v. une des piste proposée était d'éventuelllement augmenté la tension de la ram afin que les modules soit suffisament alimentés.
Est-ce dangereux de passe les modules à 2.1v de tension même si j'overclock pas la ram? mon botier est très peu ventiler (antes nsk3480 avec un tricool et un pentium e2180 fréquence d'origine)
n°1713170
Flavius424
geeK for the life
Posté le 02-03-2008 à 18:59:05  profilanswer
salut
deja ce n'est pas sur que c'est la ram mais pour le voltage comme ton boitier n est pas trop ventile et que c'est que de la value, je te conseil pas de mettre plus de 2v mais tu peut aussi toucher la ram et tu verra si elle est trop chaude.
n°1713257
Posté le 02-03-2008 à 21:29:15  profilanswer
merci. Tu penserais à quoi comme dysfonctionnement?
n°1713261
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-03-2008 à 21:37:33  profilanswer
le fait d'avoir 4Go de ram en 4 barrettes surtout n'est pas super bien supporté selon certaines cartes mères...
Tu es en quelle fréquence et quel ratio avec ta ram?? et surtout timmings ?
Ils sont pas trop petit?
n°1713682
Posté le 03-03-2008 à 17:44:12  profilanswer
hello, le prroblème se pose même avec une barrettte, les timings sont d'origine, je n'y ai jamais touché
n°1713689
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-03-2008 à 17:58:17  profilanswer
es-tu sur que ce soie la ram??? vu que même avec une cela ne marche pas.
Est-ce que ca n'est pas un problème de carte graphique?
n°1713703
Posté le 03-03-2008 à 18:32:07  profilanswer
j'ai pas de carte graphique. Quand j'alume l'ordi, les fans tournent (y compris proc), la led du clavier s'alume, le HDD se met en marche, le graveur aussi mais il n'y a pas de bip, même quans j'enlève toute la ram.
L'ordi boot normalement quand je le redémarre 10x ou que je le laisse "chauffer" 1à minutes, c'est soit un problème de CM ou alors d'alim
n°1713710
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-03-2008 à 18:45:20  profilanswer
est-ce que le clavier répond si tu appuie sur num lock ( ou caps lock ou scroll lock), est-ce qu'elle s'éteint et s'allume?
tu arrive donc a atteindre le bios?
Il faut essayer de remettre tous les paramètres par défaut...
et regarde tes tensions et températures
  Divers
Convertisseur de tensionNewbie WC
Source de tension - Comment protéger mes circuits?Oc E6600 boot avec des grosses tension uniquement ??
Impossible augmenter fsb q6600 gigabyte GA-P35C-DS3RTension differente selon le bios, cpuz et everest
tension fsb et northbridge[Tension]Probleme sur le +12v
Augmenter fréquence PCI-E ?tension bizarre
Plus de sujets relatifs à : newbie: augmenter la tension de la ram
