Salut tout le monde,
Voila,pour une premiere en overclocking, je teste l'OC sur mon vieil AMD Athlon XP2200+ et MB VIA KT 400.
Je m'aventure dans le BIOS,direction BIOS SMART Set. puis CPU Clock. 133 d'origine, cpu a 1800Mhz...
Je me lance et augmente le cpu clock jusque 143 puis SAFE et exit. Ca redémarre, je retourne direct dans le bios,
le cpu est alors annoncé a 1930 Mhz,je vais dans PC Health et je vois Systeme T° 29°C , CPU T° 48°C.
Apparemment y'a une alarme a 70°C et un shutdown systeme a 85°C.(protections ok,j'ouvre la tour qd meme...)
Bon,retour au bureau, je lance un PCmark05,le test passe sans problème.
La suite est simple,redémarrage,retour BIOS et on augmente encore... étape suivante 143-->153 ,CPU à 2Ghz,
Safe +Exit et ça redémarre... PAS.Dommage déja ! me dis-je, donc je retourne au Bios histoire de remettre la
valeur initiale du cpu clock sur 133(je n'ai touché a rien d'autre et je n'ai pas vu de parametrage de tensions,elles
sont la,elles varient légèrement mais pas sélèctionnables),je sauve de nouveau et relance... Et voila qu'a présent
malgré cette valeur rétablie au démarrage, j'ai cpu unknown 1600+ annoncé qui plus qui tourne a 1400 Mhz
d'apres le bios et le reste. POURQUOI n'est il plus reconnu pourquoi ne tourne t il plus a ça fréquence initiale
Ce qui me fais peur,c'est que je me dis que le cpu a en partie claqué, que faire
N'hésitez a me lancer vos idées, parce que la, j'ai perdu 400 Mhz ou voulant en gagner 200 , merci
Message édité par Ichabob_Crane le 11-10-2008 à 01:19:50
