3136 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  257  258  259  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1992235
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 14-03-2010 à 12:15:40  profilanswer
J'ai lu ici même quelqu'un qui lance OCCT, erreur au bout d' 1h5min... Si il avait choisi un test d'une heure, ça aurait roulé il aurait pensé que son PC est stable...
Pour 5 minutes de plus il ne l'est pas :p
Alors quand déclarer un PC stable ???
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°1992236
Fouge
Modérateur
Posté le 14-03-2010 à 12:17:47  profilanswer
dduckof62 a écrit :
Je suis sur que même @stock tu pourrais avoir des erreurs :p
Impossible (sauf rares cas : ventirad mal monté qui engendre une surchauffe, barrette de RAM défectueuse, sous voltage d'un composant dû à un mauvais réglage bios) et heureusement pour nous !
CPU Stress MT (stabilité CPU + monitoring intégré)
n°1992238
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 14-03-2010 à 12:24:16  profilanswer
n°1992248
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 14-03-2010 à 13:18:40  profilanswer
Si j'utilise la même logique que toi, qui te dis qu'en étant stable 8H il n'aura pas d'erreur à 8H10...
de plus tu me parle d'1H05 d'occt face à 8H de prime95 ;)
Dans les faits et l'utilisation quotidienne de nos pc, je dis simplement que çà ne sert à rien du tout. Car aucune utilisation ne nécessite ces extrêmes.
Feed Ventes
n°1992250
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 14-03-2010 à 13:27:28  profilanswer
Ouais enfin 8h de prime spa comparable à 1h d'occt. J'avais OC mon Q9650@4.2 et j'avais validé par 12h de prime95, stabilité à toute épreuve :)
Mais comme tu dis qui dit que j'aurais pas eu d'erreur au bout de 12h10 ? Là je suis d'accord avec toi.
Mais dans le cas présent ce qui me chagrine c'est que mon i7 passe pas HyperPi@32 ni LinX (erreur au bout de 27 min) il doit y avoir un soucis quand même...
n°1992253
Posté le 14-03-2010 à 13:44:15  answer
c'est simple mon ex i7 920 d0 à 4.4ghz 1.352v passait occt 3h et jamais eu de soucis au niveau jeu et encodage.
par contre LinX 50 pass ça ne passait qu'une fois sur 3 essai.
donc bon ce test est trop nase.
un vrai test c'est l'utilisation de tous les jours sans BOSD en surveillant les températures avec occt 1h stable.
Message édité par Profil supprimé le 14-03-2010 à 13:44:59
n°1992254
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 14-03-2010 à 13:48:50  profilanswer
C'est Julienberthier qui m'a dit d'utiliser LinX, toi tu dis que c'est moisi. Moi je ne jure que par Prime95 alors que toi t'es plutöt branché OCCT...
La vérité est ailleurs  [:fez666]
n°1992255
BIERMAN
Around 10 HFR years w/o sequel
Posté le 14-03-2010 à 13:50:40  profilanswer
La vérité est à chercher du côté de la source :o => http://software.intel.com/en-us/ar [...] -download/
╘■ Cartes AM3+ compatibles 100% &- ╘■ AMD HD 68x0 ╘■ XFX HD 587X ╘■ o/c des INTEL C2D&C2Q† ╘■ F3€D
n°1992256
wolfflyter
Posté le 14-03-2010 à 13:53:55  profilanswer
3rik
Essai de voir avec un Bclk moins important.
該反思的是,往往有幫助
n°1992257
wolfflyter
Posté le 14-03-2010 à 13:55:44  profilanswer
Normale de mettre en cause le logiciel de test lorsque le pc n'est pas stable.
該反思的是,往往有幫助
n°1992258
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 14-03-2010 à 14:00:18  profilanswer
ça c'est ta vérité, comme la mienne est Prime95 12h
Je te dis que la vérité est ailleurs :o
wolfflyter a écrit :
3rik
ça me ferait ièch, je veux mon bclk@211 :o ;)
n°1992259
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 14-03-2010 à 14:04:25  profilanswer
J'aurais tendance à être d'accords avec toi, mais bon si mon PC passe Prime95 12h, que dois-je en déduire ?
Tu me diras mon précédent PC était en Q9650. A l'époque je l'avais OC@4.2 en air validé 12h Prime95.
Un an et demi plus tard (j'ai changé de bios entre temps donc je suppose que mes réglages étaient à revoir) je lance Prime95 par hasard, ça tenait pas 15 minutes. OCCT 1h était validé 2 fois sur 3 seulement. Et bien je m'en suis aperçu comme ça car en utilisation courante (bureautique + jeux) RAS. J'utilise pas mal Winrar et rien à signaler de ce côté là, pas d'écrans bleus, bref ça tournait...
n°1992260
BIERMAN
Posté le 14-03-2010 à 14:05:42  profilanswer
3rik > soit mon protocole de tests dans mon Profil :jap:
Là je sais à quoi m'en tenir pourtant je ne vais pas chercher ouat1000 heures de passes :spamafote:
Sinon c'est ailleurs :o!
:d...
n°1992262
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 14-03-2010 à 14:16:05  profilanswer
:d...
Alors... 3 pass memtest => ok
SuperPi32 => ok
HyperPi32 => fail
OCCT 1h => ok
Prime95 2h => largement ok
3DMou + jeux : sans soucis
Bref y'a que HyperPi32 qui merde, mais Julienberthier m'a dit que ce soft n'était pas génial sous 7...
n°1992263
BIERMAN
Posté le 14-03-2010 à 14:20:25  profilanswer
Te manque LinPack & CSMT :d!
Message édité par BIERMAN le 14-03-2010 à 14:21:09
n°1992265
wolfflyter
Posté le 14-03-2010 à 14:23:02  profilanswer
Si HyperPI ne passe pas c'est pas stable.
LinX doit passer, faut faire attention a la température, avec core I7 le controleur mémoire trop chaud engendre des erreurs.
Un lien entre les deux peut etre ?
該反思的是,往往有幫助
n°1992266
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 14-03-2010 à 14:24:05  profilanswer
LinX 15min ok donc je pense que LinPack aussi
Quant à CSMT je sais pas ce que c'est... :/
Je testerai tout ça après mon Prime95, faut juste que tu me dises ce qu'est CSMT :)
n°1992267
wolfflyter
Posté le 14-03-2010 à 14:25:08  profilanswer
Concentre ton effort sur HyperPI en premier !  :D
該反思的是,往往有幫助
n°1992268
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 14-03-2010 à 14:25:54  profilanswer
Peut-ëtre la chaleur comme tu dis, le core le plus chaud monte à 76°C sous LinX (doit se mettre en throttle à partir de cette T°)... Je retesterai après ma séance Prime95 :jap:
n°1992269
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 14-03-2010 à 14:27:04  profilanswer
Julienberthier m'a dit de ne pas en tenir compte, chez lui ça passait pas et pourtant il passe LinX 1h... Je ne sais plus où donner le la tête :/
[Edit] J'ai passé la barre des 3h Prime95
Message édité par 3rik le 14-03-2010 à 14:28:27
n°1992271
wolfflyter
Posté le 14-03-2010 à 14:30:16  profilanswer
c'est pas les 76 degrès " core " tu n'as pas la température de la zone uncore du cpu , elle est pas indiqué.
Hors elle est critique est directement lié au voltage et frequence !
Relis ce que j'ai ecris et ne te perds pas en essais interminables qui ne servent a rien.
Sors aussi un CD memtest , ça peu te servir aussi :D
該反思的是,往往有幫助
n°1992272
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 14-03-2010 à 14:32:40  profilanswer
Memtest ok, si Prime95 échoue j'en lancerai 3 pass :jap:
L'erreur HyperPi est "not exact in round", à chaque fois sur un core "virtuel", ça te parle ?
n°1992273
wolfflyter
Posté le 14-03-2010 à 14:35:50  profilanswer
c'est typique ça fait pareil avec SuperPi et des settings ram foireux  :D
(ou controleur qui part en couille)
Message édité par wolfflyter le 14-03-2010 à 14:36:20
該反思的是,往往有幫助
n°1992277
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 14-03-2010 à 14:44:31  profilanswer
J'ai lâché Prime95... Je viens de lancer SuperPi 32M : erreur "not convergent in SQR05" :??:
n°1992284
wolfflyter
Posté le 14-03-2010 à 15:00:22  profilanswer
3rik
Tu vas perdre un temps monstre si tu ne t'organise pas.
該反思的是,往往有幫助
n°1992287
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 14-03-2010 à 15:07:06  profilanswer
Bon... Retour aux "sources"... Dans le bios j'ai passé l'otion "performance enhance" de "turbo" à standard" et j'ai désactivé le mode turbo : maintenant je passe superpi 32M :)
Je lance HyperPi 32M et je vous dis quoi...
n°1992293
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 14-03-2010 à 15:17:14  profilanswer
HyperPi 32M fails "not exact in round" ou "not convergent in SQR05"
n°1992312
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 14-03-2010 à 16:01:52  profilanswer
Comment utilise-t-on Linpack ? j'ai lancé runme_xeon64.bat... c'est bon ?
n°1992313
Posté le 14-03-2010 à 16:03:55  answer
linx passe avec mon i5 750 4ghz à 1.364v mais occt ne passe pas en dessous de 1.376v.
bref chaque config à un truc, moi je me base uniquement sous occt 1h pour trouver le stable et occt 3h car défois ça demande un peu plus de vcore pour une utilisation 100% h24.
bien sûr memtest oblige pour tester les mémoires.
hyperpi et superpi passe tranquille après occt stable.
socket 1156.
n°1992332
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 14-03-2010 à 17:16:14  profilanswer
IBT v2.4 10 pass 4096Mo ok (30 minutes) :)
LinX avec les mêmes réglages passe pas...
Cette nuit Prime95 pour 12h et si ça passe je chercherai pas plus loin...
n°1992335
0b1
@ SWTOR : Misc
Posté le 14-03-2010 à 17:24:24  profilanswer
BIERMAN a écrit :
Dernière version d'OCCT please :o
+ du Prime95 aussi s.v.p. :d!
Pour Monsieur :jap:
http://www.mypixelz.fr/image.php?id=F957_4B9D1C2B&jpg
EDIT : Je suis bien évidemment à 4Ghz, j'ai laissé les options SpeedStep et C1E activés.
De toute façon je peux pas mentir, ça se devine avec LinX et les GFlops.
Message édité par 0b1 le 14-03-2010 à 17:26:03
* Feedback * Membre du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1992350
davids
~&#^@£$€ù%*µ!§*+-/
Posté le 14-03-2010 à 18:35:01  profilanswer
Core i7 920 @ 4200Mhz 1.275v Bios ASUS P6X58D
http://img641.imageshack.us/img641/9509/i7920b.jpg
Message édité par davids le 14-03-2010 à 18:36:59
Feedback
n°1992449
djwa
Posté le 14-03-2010 à 21:33:35  profilanswer
Bonsoir, quel serais le meilleur tuto a votre connaissance pour m'aider a oc un i7 860?
n°1992450
kunta92
Posté le 14-03-2010 à 21:34:43  profilanswer
ceux du i7 920
le principe est le même
n°1992465
djwa
Posté le 14-03-2010 à 21:57:58  profilanswer
ouais j'imagine, je me suis dit au cas ou, ca serais mieux,
vu qu'il me permettrais d'avoir une idée des differents voltages d'un 860
et qu'il y aurait les valeurs max a ne pas dépasser pour ce processeur précisément.
B1 sinon le meilleur tuto pour un i7 920 alors...
Message édité par djwa le 14-03-2010 à 21:58:45
n°1992467
kunta92
Posté le 14-03-2010 à 22:01:13  profilanswer
regardes ceux qui sont dans le 1e post
n°1992481
djwa
Posté le 14-03-2010 à 22:51:46  profilanswer
je les ai vu, il y en a pas d'autres qui sont sortie entrer temps et qui pourrais etre mieux?
Message édité par djwa le 14-03-2010 à 22:52:08
n°1992495
ineo59
Posté le 14-03-2010 à 23:17:41  profilanswer
pour clocker tu vois un ou 2 tuto apres tu te lance!!
tu verra bien par toi meme (chaque personne aborde le clock differamment mais tous les mod sont pas mauvais a l arriver)
mon feed http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1992496
tamino
special tactics
Posté le 14-03-2010 à 23:19:05  profilanswer
etiennedefqvx a écrit :
Oui c'est fiable (enfin j'ai eu qqs bugs en augmentant les voltages un peu et la freez :/) pour des oc légers et pour les gens qui ont pas envie de rentrer dans le bios :jap:
Si tu veux monter à 3,8GhZ ou plus quoi, ben je pense qu'il faut que tu t'y penches de plus près, chaque CPU étant différent, TurboV avec ses profils prédéfinis fait comme Intel, càd qu'il laisse de grosses marges en Voltages, ton CPU tiendra peut être 0,3GhZ de plus avec ces tension s'il est pas trop mal ... Donc le log est pas mal, ca dépends ce que tu en fais, les profils prédef sont pas terribles mais après c'est pratique pour trouver le bclk max ou des trucs du genre :) Mais bon t'a pas tout non plus et ca c'est assez embêtant, impossible de changer les ratios, les timings etc :/
J'ai donc réessayé (pour l'instant j'ai pas le courage de me plonger dans les méandres de l'OC manuel :)), il me monte la fréquence à 4.2Ghz mais en charge la température est de 70-72 degrés. Je sais pas si c'est raisonnable?
n°1992504
djwa
Posté le 14-03-2010 à 23:33:07  profilanswer
Ouais je vais essayer, je verrais ce que ca donne :)
n°1992563
etiennedef​qvx
Above & Beyond addict
Posté le 15-03-2010 à 07:49:53  profilanswer
Plus que raisonable oui :love:
White Li : WorkBlog / Ventes
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
Hit-Parade
