2076 connectés
Etes vous prêt à faire le pas ?!
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Page Suivante
[Tuto] Comment enlever le heatspreader des AMD64
n°1374065
nikobo
Posté le 08-02-2006 à 14:51:48  profilanswer
oui mais justement si tu met de l'artic silver adhésive sur l'ihs au lieu de l'autojoint se ne serais pas plus performant?
n°1374071
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 08-02-2006 à 14:57:14  profilanswer
pas con sa..... a tester !
a64 3000+winchester -- DFI LanParty Ultra D -- CORSAIR XMS XL PRO 2.2.2.5  -- x800gto--
n°1374119
nikobo
Posté le 08-02-2006 à 16:16:39  profilanswer
ok si je me décide à enlever mon heatspreader j'essayrai avec de l'artic silver adhésive, je vous tien au courant
n°1374426
asmomo
Posté le 08-02-2006 à 21:39:41  profilanswer
Mais qu'est-ce que tu racontes ? Le seul truc qui chauffe, c'est le core, et le core tu mets de la pate thermique normale dessus, surtout pas de l'adhésive de merde !
n°1374442
Pirgzzk
Euh...
Posté le 08-02-2006 à 22:01:17  profilanswer
+1 sa sert a rien
autojoint stoo, l'arctic silver V sert juste a enlever les aspérités entre le core et l'IHS
n°1374448
Pirgzzk
Euh...
Posté le 08-02-2006 à 22:07:31  profilanswer
avec polissage des deux parties (ihs + waterblock ou ventirad) et belgom je pense pas qu'on a besoin de pate thermique entre l'ihs et le waterblock/rad car le cuivre est assez poli et puis le cuivre sa conduit mieux la chaleur que l'AS
n°1374449
darknico
Posté le 08-02-2006 à 22:08:08  profilanswer
ce qui faut pas lire  :non:
n°1374623
nikobo
Posté le 09-02-2006 à 09:35:51  profilanswer
Quand je parle de l'artic silver adhésiv c'est pour remettre l'ihs, sur le corps je comte mettre le l'artic silver 5, c'est juste pour remplacer l'autojoint c'est tout et en plus sa doit mieu coller que votre truc de barbar
n°1374674
asmomo
Posté le 09-02-2006 à 12:44:28  profilanswer
Non. L'artic silver adhésive je doute qu'elle soit faite pour coller du plastique (ben oui, le PCB du CPU est en plastique).
n°1374969
Pirgzzk
Euh...
Posté le 09-02-2006 à 22:10:02  profilanswer
autojoint stoo, c bien sa.
n°1382714
zzubbione
Posté le 24-02-2006 à 21:00:55  profilanswer
up.
parceque j'ai fait le pas ! :D
hop! athlon 64 3400+ sur socket 754..... décapité!  [:zozob]
bon deja je tient a dire... que j'ai rien gagné... ni en temp° ni en OC... bof... un peu deg... mais bon c'etait fun.... on s'éclate comme on peu... ^^'
alors : temperatures avant decapsulage : 38° idle 46° en burn..... pour une t° ambiante de 19° a frequence d'origine.
apres decapsulage : .... 39-40° en idle  46-47° en burn avec 22° ambiant (ventilo stable 80%. pas de vitesse augmenté automatiquement oui.. j'ai un LIS qui passe la vitesse des fan du rad de 80% à 100% des 46°) (O/C a 2645mhz. 230*11.5. ram à 220mhz. pas stable sous occt ni sp2004.... mais stable sous windows sous toutes les applic, et même sous NFSU2 tout a donf en 1280....)
- 53° maximum ....ventilo radiateur a ...20% soit a peine 350 tr/min.... :whistle:
pour montrer que c'est pas du rigolage.. photo.
le cpu encore dans son "emballage" initial ^^' :
http://img274.imageshack.us/img274/8117/pic08775sc.th.jpg
ouais je sais.. je pourrais cacher ce qui ecrit sur l'IHS.... mais bon... comme vous allez le voir... c'est palus trop un probleme....
depiotage:
http://img274.imageshack.us/img274/1695/pic08791vu.th.jpg http://img274.imageshack.us/img274/4323/pic08817wi.th.jpg
nettoyage:
http://img274.imageshack.us/img274/8573/pic08843cf.th.jpg http://img274.imageshack.us/img274/8061/pic08857iy.th.jpg
les restes du chewing gum : http://img274.imageshack.us/img274/193/pic08866wn.th.jpg
et.... le cpu final :
http://img274.imageshack.us/img274/3669/pic08870ar.th.jpg http://img274.imageshack.us/img274/7879/pic08881xq.th.jpg
voilà...... le "polissage" du IHS (et aussi de la base de mon block de WC.... parce que les nexxxos xp nickel V2.. cay bô çà brille.... mais c'est pas plat. pas plast du tout. 1.5cm² concave au centre de la base :ange: )... au P400 mais dureté T221. équivaut a du P1200.
voilà... je compte pas m'arreter là... je vais tenter de retirer l'IHS. et de mettre en contact direct mon block et le core....
d'ailleur... je cherche quelq'un qui me donnerai/vendrai un vieux duron HS ou juste les patins de protections.... et euh.... ya pas un BIX qui traine.... contre echange ou €€... enfin chaipa.... allez tcho!  :lol:
n°1383973
nikobo
Posté le 27-02-2006 à 16:21:04  profilanswer
tu cherche les patin de protection qui était présent sur les ancien athlon?????
n°1388327
zzubbione
Posté le 07-03-2006 à 12:23:19  profilanswer
plop!
reponse tardive... ^^'.... ouep c'est bien çà.  c'est bon j'ai trouvé.  donc, j'ai les patins, j'ai du P1000, du P1500, du P2000, du polish.... yapuka. :bounce:
par contre, question sur le fait de virer l'ihs :
voilà, j'ai un waterblock nexxxos xp nickel.... si j'enleve l'ihs de l'athlon, y'a t-il un risque que le block soit en contact avec "la partie haute" du socket???? ouais je sais... je pourrais voir par moi même, mais bon si quelqu'un a la reponse avant que je commence... (parceque apres ya plus paycay... donc faut qu'çà tourne ^^' )
edit: dans mon precedent post, j'ai dit une connerie. le papier P400 T221 equivaut a du P800, voir P1000.... mais surement pas P1200 :ange:  mea culpa.
Message édité par zzubbione le 07-03-2006 à 12:24:51
n°1388353
asmomo
Posté le 07-03-2006 à 13:07:32  profilanswer
Si ton bloc n'est pas échancré et est plus grand le CPU, c'est sûr que ça va toucher. T'as d'autant + intérêt à faire l'IHS mod.
n°1388356
zzubbione
Posté le 07-03-2006 à 13:21:39  profilanswer
euh.... qu'estque tu entends par "ihs mod" ???? :??:
tu veux dire retirer l'ihs, changer la pate thermique toussa, et le remettre? c'est ce que j'ai fait (ya les tofs 2-3 posts audessus ;) )
et non, mon block n'est pas echancré... crotte.  :cry:
n°1388419
asmomo
Posté le 07-03-2006 à 15:32:03  profilanswer
Oui c'est ça.
n°1478854
kabrisse
http:/kabcoachman.blogspot.com
Posté le 28-09-2006 à 20:20:21  profilanswer
Je prends le train en marche mais je pense que l'ihs ne sert pas a grand chose;si ce n'est a proteger le proce car AMD en avait assez des retours en SAV des bestioles  :pt1cable:
et si vous vous rappelez les xp n'ont rien pour proteger ce fameux proce
mais chacun est libre de ses choix!
http://kabcoachman.blogspot.com/
n°1479492
asmomo
Posté le 01-10-2006 à 00:24:27  profilanswer
Ben protéger le core, à l'heure des systèmes de refroidissement de 1Kg et des CPU à 1000€ (avant AMD vendait surtout de l'entrée de gamme pas cher), ça me paraît une bonne idée.
Page Suivante
o/c dun amd64 3000+ s939 en CBBIDthermalright XP90 + AMD64 3400+ / sujet clos
AMD64 3500+ 0.09 cherche CM pour OC de fou !Problème AMD64 3500+
Enlever le heatspreader des AMD64 est bénéfique ?!O/C amd64 3000+(newcastle)
Quel ram pour un AMD64?? et quel fréquence de base?enlever ventiard origine
Plus de sujets relatifs à : [Tuto] Comment enlever le heatspreader des AMD64
Hit-Parade
