Overclocking, Cooling & Modding
CPU
[Tuto] Comment enlever le heatspreader des AMD64| Auteur | Sujet : [Tuto] Comment enlever le heatspreader des AMD64 |
facedeharicot | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 28-03-2005 à 20:22:39 ![]() ![]()
neokortex | ayé je l'ai fait c'est vrai que c'est facile a faire!, 5°c de gagné en full load. et la garanti je m'en *ù$^*ù$^! |
fugitif67 | Perso je suis à 35° en idle et 44° en full avec mon A64 3200+ et ventilo à 5V, donc pas besoin de scalper mon CPU.
facedeharicot | l'HS ne s'enlève pas sur les opterons (j'ai viré un coin de cpu avec le cutter en faisant levier comme il faut |
darkcopaz | Est-ce que quelqu'un a deja réussi à enlever celui d'un 0450 WPBW ? Car j'y travaille depuis un moment mais impossible de le virer... |
fugitif67 |
sebondus |
damsxx |
facedeharicot |
facedeharicot |
sebondus |
asmomo | C'est recollable ou pas ? |
toto408 free porn |
--------------- OverClocking-Masters |
amd_burner 2@0 gniaaaaaarkkkkffff!!! | Un belle photo en macro du core, avec les screens de OCCT et PRIME en prime (mouhahahaha :s) et on rentre dans le cadre d'une vente tout à fait normale. |
damsxx |
Message édité par damsxx le 02-04-2005 à 16:22:24 |
facedeharicot |
amd_burner 2@0 gniaaaaaarkkkkffff!!! | C'est surement le pad thermique qui fait ventouse, essaye de faire chauffer le proco, ou alors tu le demonte de suite après arret du PC. |
kyrx Attention aux chèvres ! |
dltdaps |
Message édité par dltdaps le 04-04-2005 à 10:07:49 |
swissforever i7 Inside | c'est pas dangereux sans coussinet comme les athlon 32 bits? autrement faut pas un rad trop lourd, ca va tout cramer! |
krackage | Faut que le rad soit fixé de façon a etre posé a plat contre le core comme sur les xp sauf qu'il faut faire attention lors des déplacements de la tour. |
amd_burner 2@0 gniaaaaaarkkkkffff!!! | Idem, après decapsulage de mon 450WPAW j'ai eu un gain de temp entre 4-5°. |
flu1 hors champ | vous pensez que ca se revend bien un 3000+ sans HS quoi monte entre 2700 et 2800?
Matchek67 | au pire tu le recolle artic adhésive ou super glue |
asmomo | Rah tu me donnes envie toi, je tiens 2700 à 1.72V et ça chauffe, heureusement que je suis WC. |
ygodmez | j'arrive pas à décapsuler mon 2800+ (0449 VPFW) |
flu1 hors champ | achete des lame pour vieux rasoir ca va sans problème. c'est bien plus fin. |
amesis |
flu1 hors champ | je sais pas faut que je test au meme voltage |
gayval | quelqu'un a essayé avec un CBBID ? |
amesis |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
CPU
[Tuto] Comment enlever le heatspreader des AMD64| Sujets relatifs | |
| o/c dun amd64 3000+ s939 en CBBID | thermalright XP90 + AMD64 3400+ / sujet clos |
| AMD64 3500+ 0.09 cherche CM pour OC de fou ! | Problème AMD64 3500+ |
| Enlever le heatspreader des AMD64 est bénéfique ?! | O/C amd64 3000+(newcastle) |
| Quel ram pour un AMD64?? et quel fréquence de base? | enlever ventiard origine |
| Plus de sujets relatifs à : [Tuto] Comment enlever le heatspreader des AMD64 | |
