Overclocking, Cooling & Modding
CPU
[Tuto] Comment enlever le heatspreader des AMD64| Auteur | Sujet : [Tuto] Comment enlever le heatspreader des AMD64 |
jujudu64 | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 20-03-2005 à 09:49:52 ![]() ![]()
Profil supprimé | Posté le 20-03-2005 à 11:35:48 ![]()
Overcrash |
metm metm | y a pas de mitos ici et ca meme s'emble tout a fait justifié les +ou- 15°c |
T@nker-xXx Overclocker retraité | tu las adapté comment ton slb K8 ? --------------- Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie |
metm metm |
Message édité par metm le 20-03-2005 à 20:58:29 |
Message édité par T@nker-xXx le 20-03-2005 à 23:10:52 --------------- Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie |
metm metm | moi je n'ai toujours pas ce pro je vient a panam je le rafle et la je passe de la theorie a la pratique |
krackage | Le mien touche le rad comme avant... |
metm metm |
computersmsa |
metm metm |
krackage | Non le hs fait perdre quelques degrés, parcontre il faut bien faire la manipulation proprement. |
sebondus | Comme dit metm si on enleve le HS , il reste du vide entre le core et le RAD comment faire pour qu'il y ai contact entre les deux? |
metm metm | le "spaceur" fait gagne -3°c en general pour 3 euro c'est pas mal
flu1 hors champ | j'hésite a le faire sur mon ptit winnie 0448spmw, un peu peur de la manip qd meme. mais les problème de rad ne se pose pas car je suis en WC. |
phildar38 Chasteté et vertu! | Il n'y a pas un battement quand on fixe le rad sur le proc décapsulé? |
sebondus | on ne parle depuis 5 posts au moins |
tyrex29 | Bon, j'ai fais la manipulation, tout marche correctement. Niveau température, idem qu'avant en idle voir 1 degré de mieux et en full, je vais tester donc à très bientôt... |
jujudu64 | tres bientot |
jujudu64 | en effet, merci pr ces résultats |
metm metm | 5°c el full c'est top ta mit du artic silver 5 |
vince_x69x | Salut, j'aimerais savoir si une fois le HIS enlever il y a une manip comme sur les XP pour debloquer la CPU ? |
tyrex29 | oué c'est de l'artic silver 5
vince_x69x | je vais chercher sur des forums voir si quelq'un à un tuyo!
fugitif67 |
Message édité par fugitif67 le 28-03-2005 à 00:16:33 |
Overcrash |
fugitif67 |
stratororo | C'est un coup a peter son core ca lol Je pense en polissant le HS à fond et en changeant la pate thermique pour de l'as5 c'est deja pas mal. |
tyrex29 | stratororo> si tu le fais en polissant le HS comme tu dis, dit nous les températures que tu auras et on pourra comparer... |
misteroa2ster | essayez de mettre une autre pate thermique que celle d' origine entre le core et L IHS pour voir. De preférence une pate fluide. |
facedeharicot | je test ça ce soir sur mon miens tiens |
tartopron Tarte... au pron ! | Pas interressant pour moi.
--------------- Return -1 |
krackage | Facedeharicot, tu as testé?
facedeharicot | non j'ai pas essayé encore |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
CPU
[Tuto] Comment enlever le heatspreader des AMD64| Sujets relatifs | |
| o/c dun amd64 3000+ s939 en CBBID | thermalright XP90 + AMD64 3400+ / sujet clos |
| AMD64 3500+ 0.09 cherche CM pour OC de fou ! | Problème AMD64 3500+ |
| Enlever le heatspreader des AMD64 est bénéfique ?! | O/C amd64 3000+(newcastle) |
| Quel ram pour un AMD64?? et quel fréquence de base? | enlever ventiard origine |
| Plus de sujets relatifs à : [Tuto] Comment enlever le heatspreader des AMD64 | |
