2993 connectés
  CPU
  tension et temp
tension et temp
n°2051812
cordonbleu​18
Posté le 18-10-2010 à 19:07:54  profilanswer
Bonjours,
Après overclock de mon e7300 je souhaiterais de la part de personnes expertes et averties un avis sur mes tensions et mes température CPU:
e7300@3.9Ghz test occt temp max cpu1: 63°; cpu2: 68°. ( avec respectivement 58° de moyenne et 64° de moyenne )
J'applique une tension de 1.384V en IDLE ( celle ci tombe à 1.36v pille en charge )
Est-ce trop ? ( pour les temps/tensions) :??:
PS: A 3.8Ghz je tourne avec une tension de 1.364V en IDLE et 1.34V en charge aveec des temp identique ( étrange  :heink: )
Merci d'avance pour d'éventuelles réponses  :hello:
n°2051869
juan1972
Posté le 18-10-2010 à 23:23:28  profilanswer
salut,
non c'est pas mal du tout ne t'inquiète pas,que se soit pour les températures ou les tensions ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2051997
cordonbleu​18
Posté le 19-10-2010 à 20:20:24  profilanswer
ok, merci ;)
  CPU
  tension et temp
Rhéobus controle de tension 0-12 VTension MAX en aircooling sur GPU G92 (8800 GTS 512)
watercooling pour silence/temp OC E7600/ATI5770comment afficher temp° VRM sur hd 4870?
temp i7Abit ip35 + e5200 Pb tension :/
quelle temp max conseillée pour l'overclockingavis sur temp cpu i7 oc a 4.00ghz
Tension max overclocking HD5850Comment pousser mon i5 à 100% pour check temp°
Plus de sujets relatifs à : tension et temp
