1736 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Tension très élevée i7-6700K
n°2446759
Posté le 08-10-2016 à 18:18:14  answer
Ok.
Bon essaies de jouer avec la LLC, genre mettre 6/7 au lieu de 5 et voir si ton vcore descend/monte, meme chose avec 3/4, tout en gardant 1.3v pour le vcore.
Sinon je vois pas pourquoi il ajoute 0.7v de base sur 1.3 en manuel?
Edit: Sinon comme ils t'ont deja dit, tu vires le TURBO, tu vas dans ADVANCED/CPU CONFIG/CPU POWER MANAG et tu disable le turbo en gardant les meme parametres que precedament.
Message édité par Profil supprimé le 08-10-2016 à 18:32:24
Posté le 08-10-2016 à 18:18:14  profilanswer
n°2446760
mioutout
Posté le 08-10-2016 à 18:37:20  profilanswer
Alors, en désactivant le mode turbo le PC a cette fois-ci bien voulu booter contrairement à hier lorsque j'avais essayé (cela devait être aussi à cause des RAM à 3200 MHz que le PC n'avait pas voulu boot).
Cette fois-ci, la fréquence est constamment à 4.0 GHz et la tension entre 1.29 V et 1.36 V (à vue d'oeil, en faisant une moyenne on est plus souvent aux alentours de 1.32 que 1.36). Il semblerait que ce soit mieux donc !
Je suis en Level 5 pour la LLC.
Quelques screens :
http://prnt.sc/crdnya
http://prntscr.com/crdpb7
n°2446762
Posté le 08-10-2016 à 18:55:48  answer
Quelques screens :
Bon dans gpuz c'est 1.313v donc ca l'air bon, mais en full quand tu stress avec prime ou OCCT, pendant 5min, tu es a combien?
Sinon tu peux essaier la LLC en auto ou comme je t'ai dis 4 ou 6.
Apres utilises plusieurs programes pour monitorer le vcore, genre le programe d'asus de ta cm et pas que OCCT et cpu-z.
Message édité par Profil supprimé le 08-10-2016 à 18:56:47
n°2446763
mioutout
Posté le 08-10-2016 à 19:05:21  profilanswer
En stress test avec OCCT et LLC de niveau 5 pendant 5 minutes, je suis globalement à 1.33 V avec comme valeur maximale 1.36 V (valeur 1.36 atteinte que peu de fois).
J'ai effectué des tests avec un niveau LLC de 4 ou 6 et cela ne change pas trop les valeurs. Je vais tester avec LLC en auto pour voir.
Screens :
http://prntscr.com/cre1j7
http://prntscr.com/cre1pj
EDIT : Cela semble être identique avec LLC en auto.
La prochaine étape est l'augmentation de la fréquence ?
Message édité par mioutout le 08-10-2016 à 19:10:58
n°2446765
Posté le 08-10-2016 à 19:25:52  answer
Screens :
Yep, d'abord tu restes en manual, puis tu passeras en offset/adapt par la suite.
Tu gardes 1.3v et tu comences a monter, 4.1Ghz, 4.2Ghz etc.
La frequence et tension du cpu varient encore fonction de la charge ou c'est fix a 4Ghz tout le temps?
Essaies donc de remettre le turbo ON pour voir, si c'est vraiment ce qui pose probleme au vcore.
Apres si tu as une aussi mauvaise gestion de la tension du cpu, aller faire un tour dans les options des VRM et faires des reglages manuels plus agressif pour garder une tension basse ou sans trop de spikes.
Message édité par Profil supprimé le 08-10-2016 à 19:32:55
n°2446766
mioutout
Posté le 08-10-2016 à 19:33:37  profilanswer
D'accord, donc en modifiant juste 40 par 46 dans le bios, la fréquence reste à 4.0 GHz (sûrement à cause du mode turbo désactivé :( ).
La tension elle varie entre 1.30 V et 1.36 V, que ce soit en idle ou en charge.
Je teste en remettant le mode turbo.
En ce qui concerne les RAM, elles sont toujours à 2800 MHz avec une tension manuel de 1.35V. Cependant, dans le BIOS, il est écrit que la tension est à 1.36V (au dessus des spécifications techniques). Elles ne prennent pas en compte le 1.35V.
EDIT : Encore merci pour cette aide sans quoi je n'aurai probablement pas autant avancé. :)
Avec le mode turbo d'activé, je me retrouve avec une tension comprise entre 1.40 et 1.45. :(
En le désactivant la tension revient comme avant (entre 1.30 et 1.36) mais la fréquence de 4.1 GHz n'est pas prise en compte, elle reste à 4.0 GHz.
Je n'ose pas modifier ses paramètres comme je ne sais pas à quoi ils servent : http://prntscr.com/creleo
Message édité par mioutout le 08-10-2016 à 19:57:06
n°2446771
Posté le 08-10-2016 à 20:22:17  answer
Franchement je vois pas.
Essaies aussi le mode OFFSET ou ADAPTIVE avec turbo pour voir, a ce point la.
Tu peux modifier CPU PWR PHASE CTRL sur OPTIMIZED, pour voir si ca aide.
Apres je sais pas si tu as le dernier bios pour ta carte mere. Enfin ce que je veux dire, c'est de ne pas avoir un bios qui date d'avant guerre et a jour.
Message édité par Profil supprimé le 08-10-2016 à 20:25:38
n°2446774
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 08-10-2016 à 20:35:51  profilanswer
Bon poste les screens de toutes les pages du bios/uefi histoire qu'on voit comment tu as tout réglé de A à Z, je suis certain que tu as fais des oublis à la con qu'il serait ultra simple de corriger si on avait juste la totalité des infos à notre portée :)
PS : ne les fous pas en lien mais direct en image qu'on ait tous sous les yeux sans devoir cliquer sur tes liens.
BANNI de HFR
n°2446775
mioutout
Posté le 08-10-2016 à 20:42:43  profilanswer
En ce qui concerne mon BIOS, il est à la dernière version (il n'y a eu que deux révisions pour le moment).
Le mode Optimized ne change malheureusement rien sur les tensions et fréquences.
Pour le mode adaptative, lorsque je le choisi, j'ai accès à différentes options : http://prntscr.com/crf8g9
Pour "offset mode sign", il me semble que je dois laisser le +, mais pour les 2 autres paramètres je ne sais pas quoi mettre.
@ SiZZiGETTE : D'accord, je vais faire cela. Cependant, je ne vois pas comment ajouter directement les images. Je ne trouve pas le bouton "Parcourir" ou son équivalent sur le forum : http://prntscr.com/crf9dm
Message édité par mioutout le 08-10-2016 à 20:44:02
n°2446776
Posté le 08-10-2016 à 20:49:00  answer
signe -
La premiere plus petite valeur que tu peux, genre 0.005.
Posté le 08-10-2016 à 20:49:00  profilanswer
n°2446777
mioutout
Posté le 08-10-2016 à 20:57:17  profilanswer
Ah ! En adaptative mode avec le signe - et 0.250 (valeur la plus petite possible) je suis à 1.21 V max en stress test ! Sinon la tension en idle varie en fonction de la fréquence (inférieur à 1.21 V donc).
Je teste de suite avec le mode turbo. J'éditerai ce message dans quelques minutes. :)
EDIT : En adaptative mode, mode turbo activé, donc 4.1 GHz je suis à 1.24 V. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'à aucun moment j'ai rentré de tension en "manuel". Cela me semble beaucoup trop beau et surtout simple pour être vrai. Où se situe le problème du mode adaptatif ? ^^
Screens : http://prntscr.com/crfht2 (pourquoi tant de valeur à 0V ?)
http://prntscr.com/crfk9w
Message édité par mioutout le 08-10-2016 à 21:08:38
n°2446779
Posté le 08-10-2016 à 21:21:00  answer
Nickel, donc le mode manuel qui est fait expres pour voir un vcore fix fait l'inverse. :(
Apres si ca marche comme ca tant mieux. Le signe moins tu enleves, le signe + tu ajoutes, au vcore base gere par la carte mere. Il faut toujours y aller doucement donc par pallier de 0.25mv, le minimum.
Comme je t'ais dis tous les programes ne lisent pas parfaitement les sondes de la cm. Telecharge le programe d'asus pour ta cm, tu peux y modifier la majeur partie des options du bios sous window.
Et c'est pratique pour overclocker, changer le vcore.
Message édité par Profil supprimé le 08-10-2016 à 21:26:33
n°2446780
mioutout
Posté le 08-10-2016 à 21:23:51  profilanswer
D'accord, donc par exemple si je veux monter à 4.2 GHz (actuellement à 4.1 GHz), je dois mettre le signe + et rajouter 0.25mv (ce qui fera 0.50 donc) ?
n°2446782
Posté le 08-10-2016 à 21:25:47  answer
Non il ajoute +0.25v, ca part toujour du vcore/vid stock, on va dire, du cpu.
Genre 1.25v+0.25v ou 1.25v-0.25v.
n°2446785
mioutout
Posté le 08-10-2016 à 21:33:51  profilanswer
OK je vois, j'ai donc juste à mettre le + dans un premier temps et regarder si ça tient. Si ça ne tient pas, je rajoute 0.25 et je reteste ?
n°2446786
Posté le 08-10-2016 à 21:36:44  answer
Et bien + avec la valeur en auto, ca revient a dire vcore en auto.
Je prefere toujour fixer une valeur, la plus petite qui soit.
Puis commencer a oc a partir de la.
Message édité par Profil supprimé le 08-10-2016 à 21:39:07
n°2446787
mioutout
Posté le 08-10-2016 à 21:50:15  profilanswer
D'accord, actuellement je suis à 4.2 GHz à 1.27V avec ce réglage : http://prntscr.com/crg4e8 (+ et 0.300)
Rien de choquant ? Je peux continuer à 4.3 GHz ? (mon objectif de base étant 4.6 GHz) :)
Ce que je trouve bizarre, c'est que de base, avec les réglages par défaut, le processeur est réglé de stock à 4.0 GHz avec 1.328V (avec augmentation avec le mode turbo à +/- 1.40V). Pourquoi Intel ne choisit pas directement le mode adaptatif pour avoir une tension de 1.21V à 4.0 GHz ? Ils seraient gagnant sur la consommation ainsi que les températures .. . Je dois oublier une information je pense, ça me semble vraiment trop beau et parfait ce mode adaptatif. ^^
Message édité par mioutout le 08-10-2016 à 22:28:41
n°2446790
Posté le 08-10-2016 à 22:28:21  answer
Vu que le cpu chauffe pas enormement, n'importe qui, juste en changant le multi sur 46, peut ateindre 4.6ghz sans se soucier de toucher au vcore.
Le cpu sera surement stable avec cette tension, le tout en auto.
Apres dans ton cas, tu as dis que ca depassait 1.4v, ca commence a etre beaucoups.
Niveau T° ca donne quoi en full? Si ca chauffe pas, oui continue. Pas depasser les 75°/80° quand meme.
Pour 4.5/4.6Ghz j'ai lu que tu devrais etre entre 1.3v/1.35v.
Apres moi j'ai une vielle version i7 donc je peux pas trop te dire quelle tension pour telle frequence. :jap:
Message édité par Profil supprimé le 08-10-2016 à 22:33:23
n°2446791
mioutout
Posté le 08-10-2016 à 22:33:25  profilanswer
D'accord je vois !
A 4.3 GHz, je suis toujours à "+" et "0.300". Ce qui donne en stress test de OCCT de 7 minutes une température de moyenne 60 degrés à 1.27 V (a noter que le water-cooling est en mode équilibré et non pas "turbo" ). Je ferai des tests plus long lorsque je serai à 4.6 GHz à une tension stable.
Message édité par mioutout le 08-10-2016 à 22:34:44
n°2446792
Posté le 08-10-2016 à 22:36:21  answer
Ben continue jusqu'a 4.5/4.6Ghz, puis fais une bonne demi heure de test pour valider.
Controle toujour le vcore avec cpu-z et occt.
Message édité par Profil supprimé le 08-10-2016 à 22:40:58
n°2446793
mioutout
Posté le 08-10-2016 à 22:41:14  profilanswer
C'est noté, je fais ça. Je vous tiens au courant bien entendu. :)
Encore merci pour le temps passer à m'aider, c'est vraiment appréciable.
Sans noter qu'à mon avis mon post servira à d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi, ce qui est top ! :)
n°2446794
Posté le 08-10-2016 à 22:42:21  answer
n°2446796
mioutout
Posté le 08-10-2016 à 23:04:43  profilanswer
Impossible de dépasser les 4.4 GHz. A chaque fois c'est un blue screen. J'ai beau augmenter la valeur cela ne change rien. Je suis arrivé à + et 0.450.
Ce qui est étonnant c'est la marge entre le 4.4 GHz et le 4.5 GHz. Le 4.4 GHz je suis à + et 0.300 seulement !
Par méconnaissance je n'ose plus dépasser les 0.450 comme avec cette méthode, je n'ai pas directement la tension appliquée au processeur avant de lancer OCCT ou CPU-Z dans Windows ... .
Pourriez-vous me confirmer que je rentre bien la valeur dans la bonne ligne, soit "Additional Turbo Mode CPU Core Voltage" : http://prntscr.com/crh0td ?
Merci d'avance ! :)
Message édité par mioutout le 08-10-2016 à 23:15:06
n°2446802
ewockone38
Posté le 09-10-2016 à 01:08:25  profilanswer
Ajoute un peu d'offset voltage !
Pour te donner une idée, je suis à 4.6ghz
Sign : +
Additionnal Turbo mode.... : 0.265
offset voltage : +0.055
LLC : 5
FeedBack : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2446812
mioutout
Posté le 09-10-2016 à 10:57:28  profilanswer
En effet en ajoutant un peu d'offset voltage le PC boot bien. Cependant, pour 4.6 GHz, un BSOD apparait lors d'un stress test OCCT au bout de 1 ou 2 minutes. Pas facile de trouver le bon équilibrage :(
EDIT : Impossible de dépasser les 3 minutes sur OCCT. Message : Erreur détectée sur le Coeur 0.
Après avoir consulté différents site web, je suis avec le signe + à 1.33V + 0.015 en offset voltage. :(
Message édité par mioutout le 09-10-2016 à 12:35:46
n°2446817
ewockone38
Posté le 09-10-2016 à 12:59:54  profilanswer
1.33V sur le additionnal turbo mode sous le bios ou tu parles de ton vcore sous windows ?
sur le additionnal, il te faut mettre des petites valeurs 0.250 / 0.300....
Edit:
Ton processeur est le même que celui monté sur ton ancienne CM MSI ?
Message édité par ewockone38 le 09-10-2016 à 13:09:09
n°2446818
mioutout
Posté le 09-10-2016 à 13:17:29  profilanswer
Alors je suis actuellement dans le BIOS à 0.300 et offset 0.050 pour une fréquence de 4.5 GHz. Un BSOD apparaît en stress test au bout de 5 minutes.
Sous OCCT cela donne 1.34 de Vcore et 1.32 VID.
En ce qui concerne le processeur, oui c'est exactement le même que mon ami auquel j'ai appliqué un overclock en manuel à 1.35V pour 4.6 GHz (sa tension ne dépasse jamais 1.35X V). La différence c'est que sa carte mère est une MSI Z170 SLI PLUS. Il semblerait que ce soit beaucoup plus simple sur une carte mère MSI. :(
Screens : http://prntscr.com/crn4rt et http://prntscr.com/crn5jg
n°2446819
ewockone38
Posté le 09-10-2016 à 13:23:48  profilanswer
Est ce que tu as touché au limites de courant CPU ?
http://img4.hostingpics.net/pics/458255ET2.png et la  http://img4.hostingpics.net/pics/401899Digi1.png
Edit de la premiere image  :D
PS : tu peux mettre ton BIOS en français  :sol:
Message édité par ewockone38 le 09-10-2016 à 13:26:14
n°2446820
mioutout
Posté le 09-10-2016 à 15:03:23  profilanswer
Alors non je n'ai pas touché aux limites de courant CPU. Je vais le mettre à 255.50 pour voir et refaire un test OCCT.
Je prends aussi note du second screen ou moi je n'avais uniquement modifié la LLC en Level 5.
EDIT : Cela ne change rien, au bout de quelques minutes seulement le stress test OCCT s'arrête. J'ai l'impression que je ne vais jamais m'en sortir. :(
Message édité par mioutout le 09-10-2016 à 15:19:52
n°2446891
ewockone38
Posté le 10-10-2016 à 15:26:51  profilanswer
Alors ça avance cet OC ??
n°2446892
mioutout
Posté le 10-10-2016 à 15:30:23  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai réussi à stabiliser l'overcloking à 4.5 GHz pour 1.37 V max. En dessous de cette valeur, OCCT se stop au bout d'un certain temps. C'est un peu élevé comme tension mais bon, cela semble compliqué avec ma carte mère ASUS Z170 Pro-Gaming AURA.
En ce qui concerne mes barrettes de RAM par contre, impossible de les mettre à 3200 MHz (valeurs de base, sans overclock de ma part). La carte mère est censé être compatible jusqu'à 3466 MHz.
Le maximum possible pour moi est 3000 MHz sinon le PC refuse de booter .. . :(
Message édité par mioutout le 10-10-2016 à 15:32:40
n°2446898
ewockone38
Posté le 10-10-2016 à 16:02:14  profilanswer
mioutout a écrit :
Bonjour à tous,
bon et bien c'est déjà une base !
maintenant va falloir fouiner un peu pour essayer de gratter quelques milivolts !
un seul paramètre à la fois !
pour la ram j'ai eu un souci du genre, et un beau jour un bios est sorti qui a tout arrangé. patience
n°2446925
Posté le 10-10-2016 à 20:25:52  answer
Alors je comprend pas ou est le probleme.
Tant que le cpu chauffe pas et que tu restes en dessous de 1.4v c'est bon.
Apres il se peut qu'en paufinant les reglages de la secion VRM tu arrives un poil plus bas.
Apres entre les differentes cartes meres, il se peut que la tension soit la meme, mais la valeur affichee varie. Il est difficile d'etre sur a 1000000% que le vcore que tu lis est bien le vcore applique.
Comme il se peut que ton autre carte mere gere mieux le vcore, mais ai d'autres lacune compare a celle ci.
Message édité par Profil supprimé le 10-10-2016 à 20:28:07
n°2446994
stef95000
Posté le 11-10-2016 à 13:35:50  profilanswer
mioutout a écrit :
Bonjour à tous,
1,37v pour 4,5Ghz purée je suis a 1,28v pour 4,7Ghz
pour tes ram tu as bien choisis le profil XMP ?
Message édité par stef95000 le 11-10-2016 à 13:37:05
n°2447155
mioutout
Posté le 13-10-2016 à 19:10:27  profilanswer
Je vais m'y remettre prochainement. Le souci c'est qu'avec toutes ces heures passées dessus je ne sais plus quoi modifier pour baisser la tension ^^. L'additional turbo mode cpu core voltage ou l'offset ?
Peux-tu me donner les valeurs que tu as rentré dans le BIOS stef95000 s'il te plaît ? (Je sais que ça ne veut rien dire mais ça me donnera une petite idée tout de même.) :)
Je ne comprends pas non plus pourquoi je dois avoir une tension aussi élevée pour que l'overclock soit stable 25 minutes sous OCCT. Avant la tension actuelle, soit OCCT se stoppait en disant "Erreur sur le coeur X" ou soit c'était un blue screen.
Pas simple ... .
En ce qui concerne mes RAM, oui je suis avec le profil XMP (mais impossible de dépasser les 3000 MHz sinon le PC ne boot pas).
Message édité par mioutout le 13-10-2016 à 20:43:25
n°2447737
mioutout
Posté le 20-10-2016 à 12:06:20  profilanswer
Juste pour info, je n'arrive toujours pas à stabiliser le processeur avec une tension plus faible que 1.37 V pour 4.5 GHz. Pourtant je vois sur les forums que la plupart des gens sont aux alentours de 1.30 V voir moins. Je vais continuer mes essais mais si jamais quelqu'un dispose d'un i7-6700K avec une carte mère ASUS Pro Gaming AURA, je ne suis pas contre une petite aide au niveau des tensions. :)
Merci d'avance :)
n°2447740
stef95000
Posté le 20-10-2016 à 12:51:50  profilanswer
pour info avec ma Gene VIII je suis en tension manuel a 1,285v et toutes les autres tensions en auto , j'ai vérifié lors de la charge CPU ma tension reste bien a 1,285v
n°2447771
FeelXzc4t
Posté le 20-10-2016 à 20:04:10  profilanswer
mioutout a écrit :
Merci d'avance :)
Salut je suis dans la même configuration que toi avec une ASUS Pro Gaming non AURA.
J'obtiens 4.5 Ghz avec une tension stable de 1.3V car j'ai enfin compris comment fonctionnent les réglages de cette carte.
Donc pour une tension fixe déjà il faut être en adaptative au niveau du VCORE, setter le Additional Turbo Boost (qui n'est pas additif à la tension de base comme son nom le suggère) à 1.3V et l'offset à 0 (peu importe le signe du coup).
Actuellement je suis stable mais j'ai par ailleurs passer ma ram de 3ghz a 2667 car j'avais des soucis de cold boot, je vais maintenant m'attacher à réhausser la fréquence de cette dernière.
Si ca peut t'aider un peu..
Edit: et je suis à 60° sous OCCT avec un Noctua UH12 fonctionnant a 50% de sa vitesse
Message édité par FeelXzc4t le 20-10-2016 à 20:07:01
BT http://eu.battle.net/d3/fr/profile [...] o/39562057
n°2447867
mioutout
Posté le 22-10-2016 à 09:14:53  profilanswer
Merci beaucoup pour votre aide, c'est très sympa ! :)
Je vais regarder celà du coup et essayer vos réglages.
EDIT : En mettant 1.30 V et 0.0001 (obligé) de offset c'est stable à 4.5 GHz. Par contre le Vcore max monte à 1.33 V (il n'est pas fixe à 1.30). J'ai essayé avec le signe - et + et cela ne change rien. Pour les 4.6 GHz par contre, à 1.375 V ce n'est toujours pas stable donc je suis revenu à 4.5 GHz pour le moment. :)
Message édité par mioutout le 22-10-2016 à 11:37:03
n°2447882
FeelXzc4t
Posté le 22-10-2016 à 12:13:49  profilanswer
mioutout a écrit :
Oui j'ai l'impression que la tension relevée par la sonde est toujours légèrement supérieure à celle définie dans le bios.
Dans mon cas j'suis passé à 4.6Ghz à 1.35 -0.0001 dans le bios, l'utilitaire ASUS m'indique 1.36V.
En tout c'est cool que tu ai réussi à stabiliser à 4.5Ghz / 1.3V. Pour le 4.6 Ghz tente 1.35V comme moi en laissant ta RAM à 2667 Mhz. Si c'est stable à cette fréquence, descend par palier de 0.005 le VCORE.
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème vcore Asrock P67 Extreme4 Gen3 et I7 2600KUnderclocking I7 4790K
Aide OC i7 2600K - ASUS P8Z68-V/GEN3AIO H100i : Réguler la pompe en tension
OC d'un I7 6850k sur une asus x99 strix gamingMon premier overclocking : 6700k sur Z170-A
Ventirad 6700k silencio 550Temperature yoyo load charge i7 6700k
Probleme OC 6700k sur MSI Z170 pro carbon
Plus de sujets relatifs à : Tension très élevée i7-6700K
