Page : 1 2 Page Précédente | |
Auteur | Sujet : Tension très élevée i7-6700K |
Publicité | Posté le 07-10-2016 à 11:12:16 |
mioutout | Super merci pour le screen, je vais regarder si j'ai cela ce soir dans le BIOS.
Message édité par mioutout le 08-10-2016 à 23:18:00 |
ewockone38 | Le LLC c'est le load line calibration qui permet à ta courbe de Vcore ( ce n'est pas un paramètre DDR) de ne pas trop oscillé (Vdrop) ,dans la théorie plus tu augmente se paramètre 7-8-9 et plus tu lisse ton Vcore. mais dans la pratique j'ai aussi constaté qu'il a tendance à ajouter quel millivolt à ton Vcore.
Message édité par ewockone38 le 07-10-2016 à 13:15:59 --------------- FeedBack : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
mioutout | Ah oui !
Publicité | Posté le 07-10-2016 à 13:22:11 |
ewockone38 | Tu me diras ce que le mode Turbo disable à comme conséquence.
ewockone38 | Regarde dans le bouquin de ta CM, ils te disent quoi faire en fonction du nombre de barrettes.
Message cité 1 fois Message édité par ewockone38 le 07-10-2016 à 13:36:13 --------------- FeedBack : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
mioutout | Super merci beaucoup !
SiZZiGETTE BANNI de HFR |
Message édité par SiZZiGETTE le 07-10-2016 à 13:42:10 --------------- BANNI de HFR |
zerist |
--------------- https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/ |
mioutout | Cela signifie zerist que le mode adaptatif serait conseillé pour ne pas avoir une tension qui s'envole, le tout sans désactiver la moindre option type Turbo etc ? |
zerist |
SiZZiGETTE BANNI de HFR | Tu as du louper un réglage quelque part, il est tout à fait possible de régler le multiplicateur max du CPU hors Turbo Boost, mais ce ne sera pas au même endroit qu'il faut le changer ce multiplicateur dans l'uefi.
Message cité 1 fois Message édité par SiZZiGETTE le 07-10-2016 à 14:21:44 --------------- BANNI de HFR |
zerist |
zerist |
zerist | Bah il faut croire que mon bios se comporte étrangement à ce sujet, parce que l'option «Intel Turbo Boost» est bien activée. --------------- https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/ |
zerist |
SiZZiGETTE BANNI de HFR | Si ce dernier joue justement sur l'inertie thermique et devra à un moment donné être coupé s'il fonctionne normalement :
Message édité par SiZZiGETTE le 07-10-2016 à 14:49:39 --------------- BANNI de HFR |
zerist | C'est peut-être un peu con, mais des fois quand on a un comportement de bios anormal comme ça… T'as tenté un petit CCMOS ? --------------- https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/ |
zerist | Donc j'ai bel et bien le Turbo activé dans le bios : Et j'obtiens pourtant bien 4.5GHz stables sous OCCT : Message édité par zerist le 07-10-2016 à 18:05:23 --------------- https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/ |
SiZZiGETTE BANNI de HFR | Ce n'est pas parce que tu as rentré ça comme réglages que c'est forcément ce qui est appliqué... Si tu as 4.5Ghz constant, ton turbo ne tourne pas c'est clair est net, c'est la définition même donné par intel de jouer sur l'inertie thermique entre deux charges. Tout ce que tes screens prouvent c'est que les valeurs indiqués dans ton bios ne sont pas exactes et qu'il doit y avoir quelque chose qui prime sur le turbo. Il se peut aussi que dès que tu OC au delà d'une certaine valeur l'OC prime sur le turbo qui se coupe.
mioutout | Alors, j'ai essayé de désactiver le turbo mode mais si je fais ça, mon PC ne boot plus. En le remettant, il boot, mais avec une tension de 1.42V . |
Profil supprimé | Posté le 07-10-2016 à 18:25:42 OK Reprenons! Clear CMOS pour revenir a defaut dans le bios. Passe en mode manuel pour le vcore, sans rien toucher d'autre et fixe le vcore a 1.3. Boot et occt pour voir si ca te mets 1.4v a nouveau. Il se peut que si tu desactives le turbo, qui rajoute de la tension au CPU, meme au boot ca passe pas, car le vcore sans turbo est trop bas. Message édité par Profil supprimé le 07-10-2016 à 18:27:56 |
mioutout | Bonjour,
Message édité par mioutout le 08-10-2016 à 17:02:57 |
Profil supprimé | Posté le 08-10-2016 à 17:35:38 Ok. Le cpu est a 4ghz meme en idle, il ne varie/oscille pas en frequence selon la charge? Tu peux utiliser cpu-z aussi pour lire les frequences et le vcore pour etre sur. Tu es sur que dans la gestion de l'alimentation de windows, dans les options avancees, onglet vitesse cpu, tu as genre 50% pour la vitesse mini du cpu? Bon ben moi je dirais maintenant de regler dans le bios un multi fixe 40X. AI OVERCLOCK en manual ou XMP. MEM SPEED celle de ta ram et regles les timing ram/tension selon les spec base ou utilse le XMP. BCL CLK a 100mhz. Tu regles CPU CORE RATIO sur SYNC ALL CORES et tu mets 40X. LLC sur 5 comme tu avais deja regle. CPU/CACHE VOLT en maunal et toujours vcore a 1.3v. Tu reboot, en laissant tout le reste en auto comme c'etait apres le clear CMOS. A nouveau tu regardes le vcore et la frequence en idle/full . Message édité par Profil supprimé le 08-10-2016 à 17:47:16 |
mioutout | Alors, mon mode d'alimentation Windows était sur performance élevée, c'est pour cela qu'il était toujours à 4.0 GHz. Je viens de modifier en "Utilisation normale (recommandé)" et maintenant il oscille entre 800 MHz environ et 4000 MHz.
Message cité 1 fois Message édité par mioutout le 08-10-2016 à 17:50:28 |
Profil supprimé | Posté le 08-10-2016 à 17:59:31
mioutout | D'accord donc en mode XMP elles sont bien en 1.35V.
Message édité par mioutout le 08-10-2016 à 18:16:44 |
Profil supprimé | Posté le 08-10-2016 à 18:18:14 Ok. Bon essaies de jouer avec la LLC, genre mettre 6/7 au lieu de 5 et voir si ton vcore descend/monte, meme chose avec 3/4, tout en gardant 1.3v pour le vcore. Sinon je vois pas pourquoi il ajoute 0.7v de base sur 1.3 en manuel?
Message édité par Profil supprimé le 08-10-2016 à 18:32:24 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Problème vcore Asrock P67 Extreme4 Gen3 et I7 2600K | Underclocking I7 4790K |
Aide OC i7 2600K - ASUS P8Z68-V/GEN3 | AIO H100i : Réguler la pompe en tension |
OC d'un I7 6850k sur une asus x99 strix gaming | Mon premier overclocking : 6700k sur Z170-A |
Ventirad 6700k silencio 550 | Temperature yoyo load charge i7 6700k |
Probleme OC 6700k sur MSI Z170 pro carbon | |
Plus de sujets relatifs à : Tension très élevée i7-6700K |
