869 connectés
  CPU
  Température de folie sur x4 860k!
n°2434049
Malcolm K
Posté le 16-05-2016 à 17:56:52  profilanswer
Salut à tous,
J'ai actuellement un soucis au niveau des températures de mon x4 860k(non overclocké), avec le logiciel hwinfo, la cm m'indique 51°C max en pleine charge avec battlefield 4 qui tourne, le problème c'est qu'il y a une autre valeur de température appelée CPU 0 package comme vous pouvez le pouvoir sur la capture d'écran, et celle-ci est à 87°C max dans les mêmes condition! J'ai investi dans ce processeur pour pouvoir l'OC mais laquelle des 2 valeurs croire? Sachant que j'ai fait exprès d'installer un meilleur ventirad(be quiet shadow rock lp, tdp:135w). Personnellement je trouve les température de la cm plus logique mais en idle les valeurs oscillent entre 13°C et 25°C tandis que celles de CPU 0 sont à ~50°C.
Capture:
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/20/1463414157-capture2.png
Merci pour votre aide!
Message édité par Malcolm K le 16-05-2016 à 18:03:26
n°2434093
chtit
R-CB5
Posté le 17-05-2016 à 02:20:46  profilanswer
essaye avec un autre logiciel donnant la temperature, ca peut arriver qu'il y ai des bug avec certain ;)
n°2434117
Malcolm K
Posté le 17-05-2016 à 11:25:34  profilanswer
Effectivement, après quelques recherches il semblerait que les logiciels tierces n'arrive pas à lire correctement les sondes des processeurs amd, j'ai donc installer amd overdrive pour voir la marge thermique et à priori c'est bon, j'ai une marge thermique de 60°C en idle et de plus de 30°C en charge. En overclockant le processeur à 4.2ghz, j'ai une marge thermique à 20°C à 100% de charge sur tous les cœurs(en utilisant tous les tests de stabilité). Si je me réfère toujours à hwinfo j'ai 100°C à 4.2Ghz  :pt1cable: , la sonde du socket se rapproche le plus de la réalité puisque je suis à 64°C à 4.2Ghz en pleine charge.
  CPU
overclocking phenom II x4 965, vcore max ? instabilité ?température "bizarres" benchmark
Température maximale pour nvidia 780.Overclock old school Athlon II X3 455 -> X4 B55 3.3 Ghz @ 3.96 Ghz
problème température i5 3570k + P8Z77-V LKOverclocking AMD PHENOM II X4 BE 940
température amd fx 8150Problème température i5 NH-D14
Température anormale : Noctua NH-U12STempérature AMD FX8350 Black Edition
Plus de sujets relatifs à : Température de folie sur x4 860k!
