8664 connectés
  CPU
  temperature CM "anormallement haute" :P
n°992393
stisoas
Posté le 30-03-2004 à 04:04:39  profilanswer
Bonjour a tous !
vala, je possede un athlon tbed 2700+ non blocké, monté sur une carte mere abit kd7a kt400A
lorsque je tourne a 2.166ghz , d origine donc, le chipset CM oscille entre 49 et 53° (pe 55 en charge grillage) .
et puis, vint un jour l envie de gagner 166mhz de plus , alors, je passe de X13 a X14, et la , le chipset monte a 64° : visiblement maxi bloqué de bloqué apres 25min de cpustabtest en warming mode.
D apres vous, est ce si anormal que ca ? a ma connaissance, tant que ca depasse pas 70° , ya pas de pb
De plus, cette carte mere est certifié genre XP3200 max, donc , c est pas si anormal que ca au fond : il tourne pas a 2.16 mais 2.32 a 1.8V contre 1.675.
un avis ?
ps: j ai tout tenté, nettoyage + pate thermique, placage du ventirad sur le chip quant ca tournait pour verifié contact, etc..bref je crois bien que c est la limite du KT400A (0.18 ?)
merci de votre contrib
j oubliais l important; j ai un boitier grand tour antec 1030 avec 4 venti 12 V et un volcano11 sur le cpu
Message édité par stisoas le 30-03-2004 à 04:22:47
n°992420
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 30-03-2004 à 08:55:12  profilanswer
que ton barton prenne 64degres suivant ta config c pas ettonant, mon non barton prennais 72 alors tu vois :))
mais rien ne dis que la temp que tu lis sois la bonne ,
si ta moyen d'avoir un GROS dissipateur/gros ventilo et refais les test tu verra.
n°993095
stisoas
Posté le 31-03-2004 à 01:24:17  profilanswer
en fait c ets pas un barton mais un tbed  donc 0.13. De plus , la temperature que je lis est probablement la bonne etant donné, que sous le bios j ai les meme valeurs , avec l utilitaire winbond idem, est avec lm_sensors sous linux exactement les memes aussi ....cela ferait beaucoup pour une coincidence.
Derniere chose , c est pas mon cpu qui prend 64° , relis mon poste ainsi que son titre
n°1032569
horslimite
Posté le 09-06-2004 à 12:03:18  profilanswer
c'est parfaitement normale, mais pense a prendre un ventirad de meilleur qualité pour ton northbridge.
mais a cette température sa va, fais juste gaf a la canicule.
  CPU
Comment voir la temperature du cpu?Montage d'un zalman et mesure de température
quelle temperature avez vous avec un 2600+@3200+?HT et Température ?
temperature AMD 3000+probleme temperature et voltage alerte
avis sur temperature P4C 2.6 ghz HT80°C température du processeur normale ????
Radéon 9800 pro@XT et sonde de température
Plus de sujets relatifs à : temperature CM "anormallement haute" :P
Hit-Parade
