1530 connectés
  CPU
  Température 2600k
 Page :   1  2
Page Précédente
Température 2600k
n°2208686
oneil50
Posté le 15-04-2012 à 14:06:25  profilanswer
Bonjour à tous,
Me voila avec un grand pas en avant, en changeant mon Phenom 955 par un 2600k :)
J'utilise en refroidissement un Hyper 412 S Push/Pull. Avec mon phenom 955, @ 4.1Ghz et 1.45 de v-core j'oscillais entre 52-54° en full.
Maintenant, j'utilise ce rad pour mon 2600k, mais grand surprise, 35-38 en IDLE et en full : Core 1 : 56°, Core 2 : 61, Core 3 : 65, Core 4 : 61° avec un v-core stock de 1.176v.
Je trouve les valeurs très élevés pour le coeur 3 ... Encore les autres il semblerait correct car ces processeurs chauffent beaucoup....
Cependant, comparer au phenom, le radiateur est relativement froid quand les ventilos sont à 12V.
Je me demande si la pate thermique n'est pas mal répartie ? ou alors c'est tout à fait normal ?
Les températures sont déja très élevées moi qui voulais OC ... J'ose imaginer avec 1.35v ...
Merci d'avance
Entrainement difficile = Guerre facile
n°2208711
DoubleFrac​ture
Sharky et hutch
Posté le 15-04-2012 à 16:50:12  profilanswer
OC et surveilles tes températures, tu verras bien si ça monte trop haut ou pas :)
Message édité par DoubleFracture le 15-04-2012 à 19:24:20
►►► Mes ventes ◄◄◄
n°2208746
oneil50
Posté le 15-04-2012 à 18:31:00  profilanswer
J'ai remonter le rad avec de la pate thermique fraiche. 57° max sur le core le plus chaud, C'est beaucoup mieu....
n°2208761
DoubleFrac​ture
Sharky et hutch
Posté le 15-04-2012 à 19:39:51  profilanswer
Petit test et températures de ton ventirad avec un 2600K:
http://www.hardwarelook.com/review [...] 146_3.html
Message édité par DoubleFracture le 15-04-2012 à 19:40:04
►►► Mes ventes ◄◄◄
n°2208776
oneil50
Posté le 15-04-2012 à 20:18:26  profilanswer
Faut pas trop se fier au test de référence, je ne suis pas dans les même conditions que leur test, et leur v-core stock est peut être diférent ... A voir une fois OC
Tu tourne a combien de degré avec ton H80 ? pour quel v-core ?
Message édité par oneil50 le 15-04-2012 à 20:19:08
n°2208778
DoubleFrac​ture
Sharky et hutch
Posté le 15-04-2012 à 20:22:04  profilanswer
Core Voltage: 1.464V (j'ai 4 barettes de RAM, ça demande plus de v-core pour être stable que si j'en avais eu 2 ;))
Température ambiante 24°C :)
@idle: 26-27°C
@burn: 70-71°C
http://dl.dropbox.com/u/1924331/Hardware.fr/2012-04-15_202337.jpg
J'ai toujours le SpeedStep (donc il descend à 1600MHz en idle par exemple), la mise en veille prolongée, etc. enfin tout quoi, pas de concession !
Message édité par DoubleFracture le 15-04-2012 à 20:31:43
►►► Mes ventes ◄◄◄
n°2208844
oneil50
Posté le 16-04-2012 à 08:44:24  profilanswer
je suis a 4,1 ghz en ce moment a 1,25v avec une température ambiante de 24° je monte a 70 en full... d'après les test sur le net c'est l'equivalent des performances d'un tx3...
Pour la pâte thermique, tu étales avant de poser le rad ou tu mets une goutte qui s'étale quand le rad est serrer ?
J'ai monter pas mal de fois des ventirad et c'est la première fois que j'ai ce soucis....
n°2208853
SoulRipper
Posté le 16-04-2012 à 10:02:03  profilanswer
Salut, tu peux désactiver l'Hyper-Threading si tu n'utilises pas d'application qui l'exploite, ça te fera perdre quelques degrés...
Sinon avec quel outil as-tu pris tes températures "full" ? OCCT, Linpack... ?
Pour la pâte thermique, il vaut mieux l'étaler (ne pas dépasser l'épaisseur d'une feuille de papier). Certaines pâtes s'étalent mal, dans ce cas il est préférable de mettre une goutte de la taille d'un grain de riz au centre du core.
n°2208854
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 16-04-2012 à 10:09:21  profilanswer
C'est un peu HS, mais as tu essayé d'augmenter un poil ton vccio plutôt que le Vcore pour stabiliser avec 4 barrettes ?
Tu baisse le vcore en idle aussi ? (offset)
70° en full ca me parait beaucoup pour 1.25v, ton ventirad est en pwm ? quel profil ? (car ton ventilo est peut être au mini et en augmentant la charge il ne va beaucoup plus chauffer)
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2208879
oneil50
Posté le 16-04-2012 à 12:11:17  profilanswer
J'utilise OCCT, mais speedfan me donne les même temp.
Mon premier montage, j'avais étalé la pate thermique bien correctement, et appliquer le RAd dessus. Mes temp étaient ecore plus haute .... Hier j'ai remis de la pate toute propre mais en metant ce fameux grain de riz au milieu puis étalé avec la pression du rad, c'est un poil mieux mais pas tant que cela...
J'ai remarqué quand je l'ai changé, que sur une partie du rad il n'y avait pas de pate thermique .... Elle était pourtant bien étalé ....
Mon ventilo est pas PWM, il est régulé par le réobu du boitier (toujours à fond = 12V)
n°2208884
DoubleFrac​ture
Sharky et hutch
Posté le 16-04-2012 à 12:21:29  profilanswer
VCCI à 1,2V sinon pas stable. Il me semble avoir déjà redescendu le vcore pour cette valeur de vccio et ce n'était pas stable. Je referai le test, je posterai ce qu'il en est sur le topic dédié à l'overclock sandy bridge.
Pas touché à l'offset, j'ai encore rien lu à ce sujet :P Des explications/conseils là dessus ? :jap:
►►► Mes ventes ◄◄◄
n°2208887
the_bob
Posté le 16-04-2012 à 12:48:05  profilanswer
Effectivement, tu as plus trop de levier pour réduire le vcore.
Pour l'offset, a part mon tuto en signature, non :D
Et oneil50, ventilo a fond ca fait chaud. Mais avec ce vcore tu dois pouvoir faire plus que 4.1. (si c'est un test OCCT normal, en linpack les températures sont moins choquante)
Si tu démontes ton rad, fait une photo avant nettoyage (je te conseilles de revoir encore ton montage.)
n°2208891
oneil50
Posté le 16-04-2012 à 13:01:02  profilanswer
Test à 4.1ghz voici les graph de OCCT :
Au début la pièce était un vrai four (26° T° ambiante)
J'ai aéré et après 20°.
Core 0 : http://imageshack.us/f/842/2012041612h54core0.png/
Core 1 : http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 4core1.png
Core 2 : http://imageshack.us/photo/my-imag [...] core2.png/
Core 3 : http://imageshack.us/photo/my-imag [...] core3.png/
V-core : http://imageshack.us/photo/my-imag [...] vcore.png/
VTT : http://imageshack.us/photo/my-imag [...] puvtt.png/
n°2208900
DoubleFrac​ture
Sharky et hutch
Posté le 16-04-2012 à 13:24:50  profilanswer
Peut être la ventilation de son boîtier qui pose problème aussi. Donne toutes les infos sur ta config, vraiment tout !
►►► Mes ventes ◄◄◄
n°2208902
oneil50
Posté le 16-04-2012 à 13:32:51  profilanswer
Processeur = 2600k
Ventirad = Cooler Master Hyper 412S 2 ventilo Push & Pull
Carte Mère = Gigabyte Z68X-UD4-B3 Bios F5
Ram = 8 Go (4*2) G-skill PC 12800 CAS 9
Carte Vidéo = HD 5870 Vapor X 1Go OC
Boitier = Aerocool X Predator Black Edition
            Extraction : 1 de 20cm au dessus, 1 de 14cm à l'arrière @7V
            Apport air : 1 de 20 cm devant, 2 de 14cm sur la porte latérale @9V
SSD = Crucial m4 64 Go
HDD = 2*500 Go 7200 tr/min RAID 0 + 2 Tera stockage
Alimentation = Cooler Master 850 watts Silent Pro Modif ventilo noctua 14cm
Carte Son = Creative Xtreme Audio
Enceinte = Logitech X530
Ecran = IIYAMA 27" B2712HDS 1920*1080
Ecran 2 = Samsung B2240 Dual screen
Casque = Corsair Vengeance 1500
GamePad = Controller Xbox sans fil
Clavier : Razer Arctosa
Souris : Microsoft Wireless mouse 5000
Voila tout est ici ^^
L'intérieur du boitier est frais, de même que l'air extrait de celui ci.
n°2208906
DoubleFrac​ture
Sharky et hutch
Posté le 16-04-2012 à 13:38:59  profilanswer
Pas de filtres anti-poussière sur les ventilos?
►►► Mes ventes ◄◄◄
n°2208907
oneil50
Posté le 16-04-2012 à 13:43:45  profilanswer
Que sur celui de devant.
Mais la tour est pas poussièreuse ^^
n°2208911
oneil50
Posté le 16-04-2012 à 13:49:21  profilanswer
Je veux bien retenter un nettoyage + rappliquationde la pate thermique, mais je doute que cela change la donne ...
n°2208913
DoubleFrac​ture
Sharky et hutch
Posté le 16-04-2012 à 13:58:04  profilanswer
Essaie une session sans le filtre à poussière. Même propre, essaie sans
►►► Mes ventes ◄◄◄
n°2208919
oneil50
Posté le 16-04-2012 à 14:07:05  profilanswer
le filtre a poussière est pour le ventilo des hdd... aucun rapport avec le CPU...
Je verai ce soir pour le changement de la pâte thermique
n°2208924
SoulRipper
Posté le 16-04-2012 à 14:37:38  profilanswer
Salut, en fait l'étaler est la meilleure solution, car ça te garantit une répartition uniforme de la pâte sur toute la surface du core. Mais attention, il faut que ce soit extrêmement fin, sinon on obtient le résultat inverse...
Question basique comme ça, en enlevant le ventirad, comment est la pâte ? Le contact se fait-il de manière uniforme ?
n°2208931
the_bob
Posté le 16-04-2012 à 15:07:53  profilanswer
A priori non.
Et appliquer une fine couche implique de s'assurer d'une bonne planéité entre le CPU et le RAD
Edit : la meilleurs méthodes c'est celle qu'on maitrise :D (pour ma part j'étale., mon combo 2500k/rad sont bien assez plat)
Message édité par the_bob le 16-04-2012 à 15:09:02
n°2208937
SoulRipper
Posté le 16-04-2012 à 15:28:11  profilanswer
oneil50 a écrit :
Bonjour à tous, Je trouve les valeurs très élevés pour le coeur 3 ...
-> température plus élevée au niveau de la zone qui manque de pâte... Comme le souligne the_bob, il faut que la pâte soit sur toute la surface du core, comme ça :
http://www.singlehop.com/blogimages/sam/thermalgrease.png
Message édité par SoulRipper le 16-04-2012 à 15:33:15
n°2208938
the_bob
Posté le 16-04-2012 à 15:31:46  profilanswer
Tips : c'est le rad qui peut avoir le défaut ;)
dans l'ensemble les SB ont l'air de bien meilleurs qualité a ce niveau la que les génération précédente.
Je ne connais pas la réputation des Hyper dans ce sens.
Donc je redis, démontage + photos ;)
n°2208953
clems123
Posté le 16-04-2012 à 16:37:14  profilanswer
franchement j'arête pas de voire sur chaque forum que les i7 chauffe a mort donc c'est pas étonnant.
Mais " oui il y a un mais^^ " je pense que ton ventirad n'est pas vraiment exceptionnel au niveau performance.
Test avec un autre ventirad du genre avec du 14cm et un bon rendement.
Dans se genre là serais plus adapté pour un proco qui chauffe a se point.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 20_fr.html
Message édité par clems123 le 16-04-2012 à 16:37:57
n°2208965
clems123
Posté le 16-04-2012 à 17:00:00  profilanswer
il y a sa dans le coin des affaires en se moment sur rue du commerce.
http://www.rueducommerce.fr/destoc [...] 39-940.htm
n°2208993
the_bob
Posté le 16-04-2012 à 17:56:49  profilanswer
C'est ce que j'ai sur un I5, il prends ses 75° pour 1.35v.
Je reste persuadé qu'un tel ventirad peut tenir quasiment les 1.30 sans trop de soucis
n°2209022
DoubleFrac​ture
Sharky et hutch
Posté le 16-04-2012 à 18:58:52  profilanswer
Le ventilateur à l'avant est en aspiration donc il apporte quand même de l'air au CPU :) Arrivé aux HDD, l'air ne s'arrête pas, il continue de circuler :)
Après ce qui concerne le modèle de ton boîtier, ce n'est certainement pas un problème de ventilation, sauf si les ventilateurs ne tournent pas à vitesse suffisante (surtout avec un filtre anti-poussière, ça n'aide vraiment pas).
Comme dit précedemment, ton ventirad n'a pas non plus des performances exceptionnelles, et en considérant cela, tes températures ne sont finalement pas si élevées.
Après, concernant le pourquoi de la différence des températures au niveau des cores, l'explication a été donnée. Refais le montage, fais nous des photos, etc.
Finalement, tu anticipes également un problème qui n'existe pas encore. Tu n'as pas encore overclocké ton CPU que tu t'imagines déjà que les température vont s'envoler. Peut être, peut être pas, tu ne l'as pas encore fait, donc on ne peut pas encore l'affirmer. Mais cela dit, comme ton ventirad n'est pas non plus si performant, il ne faudra pas s'attendre à des miracles!
►►► Mes ventes ◄◄◄
n°2209025
oneil50
Posté le 16-04-2012 à 19:05:48  profilanswer
Voila remontage fait :
Je poste les photo ce soir.
Donc j'ai étalé la pate thermique, bien uniformement, j'ai tout installé, et la .... 45° en IDLE 75° en full ....
Je démonte, et je constate, que seul la partie basse et haute de la plaque de contact du ventirad était en contact avec le processeur.
Je renlève tout, et cette fois ci je met une goutte de pate au milieu et j'appui avec le ventirad dessus.
Je suis à 64° en full en ce moment même....
J'ai jnamais eu autant de souci pour de la pate thermique. Je me demande si le ventirad ne touche pas les bordure qui maintienne le processeur à la carte mère ... Photo à venir pour votre avis...
n°2209026
the_bob
Posté le 16-04-2012 à 19:07:32  profilanswer
Tu aurais du passer une lame de cutter sur la surface de contact (cpu est rad) voir si l'un des 2 n'était pas malade.
n°2209029
oneil50
Posté le 16-04-2012 à 19:27:44  profilanswer
Malade tu veux dire pas droit ?
n°2209068
oneil50
Posté le 16-04-2012 à 21:03:53  profilanswer
Les photos :
Après enlevage du RAd :
http://imageshack.us/photo/my-images/819/img032j.jpg/
Après nettoyage :
http://imageshack.us/photo/my-images/24/img033jp.jpg/
Etalage :
http://imageshack.us/photo/my-images/41/img035en.jpg/
n°2209076
the_bob
Posté le 16-04-2012 à 21:16:05  profilanswer
Oui par malade je veux dire non plan.
Bon maintenant que tu as fais un joli étalage il faut redémonter et tu verras les défauts, mais si ca marche bien, le risque c'est que ça ne marche pas mieux après :D
Le mieux serais de faire des montage hors boitier pour vérifié un potentiel contacte autour et faire des montage a la no name.
Mais ce ventirad est prévu pour le socket en principe il ne devrais pas y avoir de soucis :/
A part la base je vois pas trop ce qui peux clocher
n°2209088
oneil50
Posté le 16-04-2012 à 21:25:55  profilanswer
Je vais laisser comme c'est pour le moment, j'espère trouver un kuhler 920 d'occase bientôt. Pour le moment je monte le plus haut possible avec ce ventirad pour voir a combien j'atteinds ma limite de température.
Mon objectif est 4.5-4.6. J'espère pas trop avoir à pousser le V-core....
1.27 => 68° sous max OCCT et 59° sous BF3.
C'est juste le core 2 qui est 5° au dessus des autres ....
Message édité par oneil50 le 16-04-2012 à 21:26:21
n°2209132
clems123
Posté le 16-04-2012 à 22:49:25  profilanswer
ah mon avis ya un jour ou ton proco a chauffer un peu trop et du coup les transistor du 3ème core sont fragile je serais toi j'éviterais de trop OC sans avoir le meilleur refroidissement possible.
n°2209163
the_bob
Posté le 17-04-2012 à 08:24:36  profilanswer
Son CPU est loin d'avoir réellement chauffé.
L'écart entre les cores a toujours existé, et 5°C c'est plutôt faible (dans mon cas j'ai 7-8° bien OC, mais j'ai monté mon rad qu'une fois)
68°c sous OCCT c'est tranquille
n°2209165
Cresius
Riche de passion !
Posté le 17-04-2012 à 08:38:34  profilanswer
8-10 avec mon i7 950 pour vous dire la différence ^^
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2209172
oneil50
Posté le 17-04-2012 à 09:12:40  profilanswer
72° sur le core le plus chaud à 4,5 et un vcore de 1,325...
n°2209180
clems123
Posté le 17-04-2012 à 09:37:14  profilanswer
ba avec mon proco a 1.36V je monte pas a plu de 45° en full c'est pour sa que je comprend pas.
Tout mes corps sont a la même température seul le proco en lui même est plus bas.
n°2209182
Cresius
Riche de passion !
Posté le 17-04-2012 à 09:39:41  profilanswer
c'est normal, la température des cores est relevée sur les cores eux même tendis que le proc c'est au niveau du die d’où l'écart de température
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
  Température 2600k
2600k trop chaud!Overclock d'un i7 2600K
Ventiler un placard informatique sans cramer ses machinesProblème de température FX-8120 et Thermalright archon
Température core trop elevée en idle ?vitesse rotation ventirad intel 2600k
Avis temperature Water [PHOTO]temperature gpu
oc 2600KGros problème de température sur un 2600k
Plus de sujets relatifs à : Température 2600k
