8646 connectés
  CPU
  Avis CPU Temp : usure? interne?
n°1860116
mickey59
Posté le 10-03-2009 à 11:13:44  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila, je ne vais pas refaire un résumé sur mon OC, mais voila mon soucis :
- O/C Q6600 (9*325)
- pate thermique Silver 5 avec ventirad Freezer Pro 7
Temp idle : core 1 = 40° (??????) core 2-3-4 : 38°
Temp Full (OCCT 45 min large data set : core 1 = 66° (whaouuuu) core 2-3-4 = 61°
tout ca dans une tour super ventilé (turboos) avec 20° de temp dans la pièce
CHANGEMENT !!!
on nettoie tout super bien (je n'ai pas poile la surface non plus)..on froote bien, tout est proper ! OK
- Pate thermique Noctua avec ventiard Noctua NH-U9B (en suivant les conseils de prendre un bon ventirad
Temp Full (OCCT 45 min large data set : core 1 = 66° (whaouuuu  :sweat:  ) core 2-3-4 = 61°
IDEM !!!!
d'ou peut venir mon soucis??  :pt1cable:  :pt1cable:  ayant en plus super bien nettoyé le cpu) et ventirad neuf de qualité !
mon CPU aurait il un cuop dans la figure?
merci de vos avis
n°1860155
laxou
bof bof ...
Posté le 10-03-2009 à 13:06:45  profilanswer
66°c à fond ça n'a rien de choquant ... ce n'est qu'un ventilrad de 9cm ...
Keep cool, have fun. Always. | in :o i trust
n°1861884
n0naud
Posté le 15-03-2009 à 09:59:07  profilanswer
Mon Q6600 est à 3,6Ghz (9 x 400Mhz) avec un Vcore de 1,3625V.
Et j'ai des temp° de 28-30°C en IDLE sur les coeurs 0 et 1 et des temp° de 32-33°C pour les coeurs 2 et 3.
Et en FULL LOAD sous OCCT ça monte parfois jusqu'à 66 - 68°C.
Plus le Vcore est important, et plus la température va augmenter.
Regarde si tu n'arrives pas à être stable tout en diminuant légèrement le Vcore du processeur pour gagner quelques degrés.
Sinon c'est Thermalright TRUE 120 (et en plus, si ça ne suffit pas encore, un polissage de la surface du CPU)
n°1862404
ol1v1er
Posté le 16-03-2009 à 18:47:53  profilanswer
Avant qu'un processeur s'use il va se passer au moins une décennie :o, et ce même avec un o/c poussé.
Avec OCCT essayez le > Linpack vous allez avoir des surprises avec vos températures... et au passage moins de 70° ce n'est rien du tout.
n°1863064
elpato72
Duck Powered
Posté le 18-03-2009 à 20:50:55  profilanswer
Ton Q6600 est une révision G0 ou B3 ? car si c'est un B3 rien d'étonnant ... j'en ai un et ça chauffe dur ces bêtes là ;)
Dans tous les cas à 66°C ton CPU ne risque rien donc pas d'inquiètude ;)
A-t-on réellement besoin d'une raison pour aider quelqu'un ?
  CPU
[Demande d'avis] sur config base i7"gpu stress" sans etre CPU limited
Overclock E8500, temp excessive mais caloducs froid [resolu/clos]Avis Config/materiel pour débutant
Overlocker CPU/Mémoire dans le BIOSMa hd 4850 bloque mon O/C CPU
Relevé de temp correct ou pas avec Hyper 212 ?[Tuto] Overclock son CPU sous une Abit I-45C
Réglage Cpu et ram , problèmeventirad des CPU intel Box
Plus de sujets relatifs à : Avis CPU Temp : usure? interne?
Hit-Parade
