1408 connectés
  CPU
  que vaut mon stepping pour athlon 2400+
n°1270899
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 28-06-2005 à 12:41:35  profilanswer
Bonjour. est-ce que quelqu'un sait ce que vaut mon stepping? j'ai été voir sur google, mais je ne tombe que sur des steppings de 2500+ barton
stepping: (je donne tout au cas ou)
AXDC2400KV3C             9717935280083
AQXCA0321SPMW     1999 AMD (:D)
Je tient 2.25ghz stable à 1.75volts, ventilo au max, 51° en full, 26° dans la pièce. (166*13.5)
Ici, je test 2.3ghz à 1.75volts, ventilo au max, 51°-52° e, full, 26° dans la pièce. (170*13.5)
Cette question pour savoir si ça vaut le coup d'investire dans un TT silent boost (j'ai actuellement un coolermasterxdream 2 + ventilo zalman OP1.)
Merci d'avance.
n°1270914
paraxial
Posté le 28-06-2005 à 12:55:00  profilanswer
Bon, erreur après 15min en 2.3ghz, je vaius passer le voltage à 1.80, on verra.
n°1270925
paraxial
Posté le 28-06-2005 à 13:11:59  profilanswer
et tant qu'on y est, est-ce que la temp du chipset peut influencer la stabiliter?
n°1271049
paraxial
Posté le 28-06-2005 à 17:41:45  profilanswer
up
n°1271064
paraxial
Posté le 28-06-2005 à 18:18:01  profilanswer
Bon, il est stable à 2.3ghz à 1.80v Je test 2.35ghz à 1.80v.
n°1271322
paraxial
Posté le 29-06-2005 à 09:57:37  profilanswer
2.35ghz passe pas...
Au fait, c'est fou le nombre de personnes qu'il y a ici!
n°1271357
mad butche​r
Posté le 29-06-2005 à 10:51:20  profilanswer
tu monologues :D
2.3GHz pour un 2400 c'est déja pas mal
et 52 en full c'est pas la mort surtout si il fait 26 chez toi.
La température du chipset influera la capacité de la mobo à tenir un fsb élevé. Mais si ta carte supporte le fsb400, alors à 340 no souci. C'est quoi ta ram?
Pour l'o/c le barton 2500 est le plus répandu, il y a de vraies base de donnée(comme le 1700+ à lépoque :D)
n°1271362
mad butche​r
Posté le 29-06-2005 à 10:58:15  profilanswer
n°1271624
laymine
Posté le 29-06-2005 à 17:12:59  profilanswer
je tiens les 2.4 ghz a 1.825v par temps frais je deppasse pas les 44° en burn sous les jeux avec ventilo a fond mais il fait du bruit (thermaltalk xaser III edition)
n°1271625
laymine
Posté le 29-06-2005 à 17:13:30  profilanswer
et je suis sur la base ocbase si t as remarquer (config narvalo 2 - laymine) ;)
n°1271632
paraxial
Posté le 29-06-2005 à 17:21:13  profilanswer
ahh, des gens, je ne suis pas sur une île déserte :D
Bon, merci pour vos réponses, effectivement, je ne savais pas que j'était aussi haut.
Néemoins, c'est mon dernier proco, et je voudrais qu'il ne limite pas trop la x800pro que je vais lui offrire (une vivo => transformation en x800xt PE)
La, je peux plus changer de rad (a parti, les sous :D)
Je lui ai déjà mis un zalman OP1, et j'ai gagné 50mhz.
Néemoins, je voudrais passer le voltage à 1.85, c'est le max, mais tout a l'heure quand je l'ai fait, il a même pas démarré. Etrange, je l'ai déjà fait, pourtant (mais je montait à 65°...)
Puis aussi, y'a une dif de 10° entre les sondes bios et speedfan (bios 10° plus élevé)
Je crois qui?
Puis, 1 fois (mais avant le changement de ventilo) l'ordi à redémarrer (proprement: windows c'est éteint, puis il a rebooter) Et là, j'ai vu 70° dans le bios. Pensez vous que le proco a atteint 85° et que la mobo l'a fait redémarrer? Ou bien y'a une combinaison de touche que je connais pas (surtout que ca se passe jamais en jeux, mais sur internet, word, ou autre)
Merci d'avance.
n°1271933
mad butche​r
Posté le 30-06-2005 à 10:38:47  profilanswer
1.85V c'est pas la mort.
c'est limite en aircooling mais en water tu peux monter à 2V.
pour la mobo je sait pas ce que tu as.
Si c'est une a7n8x selon la version du bios il existe un bon écart de T° entre les sondes et le bios. Moi j'ai la version 1008 sur ma deluxe 2.00 et l'écart est bien corrigé.
Sinon oui c'est probable  que la sécurité redémarre le pc. edit: par contre à la barbare, en coupant le jus :D
Si t'as un doute pose le doigt sur le rad, avec un pross à 45°C il est tiède sur le dessus, mais à 80°C ça crame les doigts :D
Et autrement ton pross il a déja un peu vécu (cad bien rodé) ou il est tout neuf?
Message édité par mad butcher le 30-06-2005 à 10:41:25
n°1272230
paraxial
Posté le 30-06-2005 à 22:06:42  profilanswer
non, bien vécu, il a tourné pendant 2 ans sur une machine alumée 1fois par moi
la carte, c'est une a7v8x-x
Puis sinon, j'ai trouvé comment faire varier les ventilos avec speedfan, que du bonheur, ce truc.
En pratique, je dépasse jamais les 60°, rarement les 55°
Je vais réessayer les 1.85v...
n°1272653
paraxial
Posté le 01-07-2005 à 20:04:59  profilanswer
bon, 1.85v, 2.3ghz, ca marche aussi bien que 1.80v, 2.3ghz :D. Et la montée en temp n'est pas trop forte: 52 en idle, et 57 en full, et ce grace a la régulation de temp via speedfan. Je pense que je peux monter + haut, mais la carte ne le permet pas. En attendant, je vais esssayer d'atteindre les 2.35ghz.
Mon but étant... 2400mhz :D
n°1272662
mad butche​r
Posté le 01-07-2005 à 20:20:05  profilanswer
bonne chance ;)
m'enfin molo sur le Vcore
les athlons c'est comme le 3ème age ça n'aime pas trop la cannicule :D
n°1272866
paraxial
Posté le 02-07-2005 à 12:53:49  profilanswer
bon, pas moyen de dépasser les 3.25ghz, même en 1.85v, et j'ai pas envie de monter plus haut, même si je me retrouve avec des temps correctes: 51 idle (ventilo 20%), 57 full (ventilo 50-20% avec yoyo en prime :D)
n°1273074
mad butche​r
Posté le 02-07-2005 à 19:20:43  profilanswer
lol à 3.25Ghz moi je serais très heureux
là tu est tombé sur le 2400+ du siècle :D
n°1274465
paraxial
Posté le 05-07-2005 à 18:39:34  profilanswer
ooops... 2.35ghz, je voulais dire...
bon, j'ai encore réussi à gagner quelque degrés, je suis à 47-48 en idle :D
Je vais voir si je peux le faire aller encore un peu plus haut.
  CPU
o/c Amd Athlon barton 3000+oc d'un athlon, reel gain de performance?
Noiseblocker SE2 ? SE3 ? SE4 ? pour amd athlon barton 3000+ ?Bon stepping ou pas ?
athlon xp 3200+Avis pour faire tourner un athlon 64 avec FSB166
Athlon 2000+ à 75°CConseil Overclocker Athlon 64 3000+ Core Venice
O/c "Athlon XP 2400+" et "Asus A7N8X E Deluxe"CPU Athlon 3400+ S754 => trop chaud
Plus de sujets relatifs à : que vaut mon stepping pour athlon 2400+
