1571 connectés
  CPU
  [RESOLU]Overclock possible ?
n°2135511
baptiste28
Posté le 09-07-2011 à 00:23:45  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une question à vous posez :
est-ce que l'overclock peut se faire sur un pentium T4400 (proco de pc portable) ?
Je ne demande pas à ce qu'on me fasse la morale comme quoi on ne fais pas sa sur un pc portable, sinon le pc crame... etc
Je demande juste si c'est possible, et par quel moyens.
Merci d'avance :)
P.S : ce site est vraiment super ;)
Message édité par baptiste28 le 10-07-2011 à 00:28:37
n°2135512
Jitech
Posté le 09-07-2011 à 00:32:29  profilanswer
Ça dépend du bios. Il faut voir si tu peux y modifier les fréquences et les voltages.
n°2135518
baptiste28
Posté le 09-07-2011 à 00:48:34  profilanswer
Mon BIOS est disons.... très basique :s
La seul chose que je peut modifié, c'est l'ordre du boot :s
Et sinon, à partir de logiciel windows, je peut rien faire?
n°2135533
Jitech
Posté le 09-07-2011 à 01:27:20  profilanswer
Tu peux modifier la fsb du cpu sous windows grâce à setFSB à condition de connaître le PLL correspondant à ta carte mère. Il est inscrit sur une des puces de la CM. Je ne crois pas que l'on puisse modifier le voltage CPU en dehors du bios donc l'OC, s'il est possible, sera limité et il faudra refaire la démarche à chaque boot. Personnellement je passe toujours par le bios donc peut-être qu'il y a d'autres moyens d'OC par windows mais ne t'attends pas à quelque chose d’extraordinaire ;)
n°2135536
baptiste28
Posté le 09-07-2011 à 01:34:17  profilanswer
Oui, de toute façon, c'était juste pour le booster un peu...
Bon bref, comment connaitre le PLL avec un logiciel qui sonde les composant ?
J'ai AIDA64 d'installé, si tu veux que je regarde quelque pars...
Et pourquoi il faudra refaire l'OC a chaque démarrage ?
n°2135540
Jitech
Posté le 09-07-2011 à 01:56:16  profilanswer
Je ne crois pas qu'un programme puisse te donner le PLL. Il faut demander à google. Tu peux aussi rechercher via google images une photo de ta carte mère. A partir de cette photo tu cherches un code faisant partie des PLL proposés par setFSB.
Il faudra refaire la manip à chaque boot car les info ne seront pas enregistrées dans le bios. Peut-être qu'il existe un logiciel qui se lance au démarrage de windows et qui te refait les réglages automatiquement mais je ne crois pas.
Il faut savoir que la chaleur limite la capacité d'OC des ordinateurs et le système de refroidissement des portables ne laisse pas une grande marge en général. A mon avis même si tu arrives OC le gain de performance sera négligeable (100 voire 200 mhz  :??: ).
n°2135541
baptiste28
Posté le 09-07-2011 à 02:12:38  profilanswer
J'ai lu sur internet que l'OC via setfsb est permanent ...
Et sinon, admettons que je trouve le PLL, quelle température je ne dois pas dépasser?
Encore merci de tes réponses.
Message édité par baptiste28 le 09-07-2011 à 02:14:50
n°2135543
Jitech
Posté le 09-07-2011 à 02:19:37  profilanswer
n°2135547
baptiste28
Posté le 09-07-2011 à 02:31:43  profilanswer
Ok donc je trouve le PLL et le tour est joué?
Encore merci :)
n°2135552
Jitech
Posté le 09-07-2011 à 02:50:40  profilanswer
Le tour est joué c'est vite dit mais en théorie oui^^ Bonne chance!
n°2135584
baptiste28
Posté le 09-07-2011 à 11:56:35  profilanswer
Un grand lerci pour ton aide :D
Je tiens au courant de mes avancées ^^
n°2135589
baptiste28
Posté le 09-07-2011 à 12:22:11  profilanswer
J'ai trouvé une photo sur internet d'une partie de ma CM :
http://img849.imageshack.us/img849/7661/obraz003.jpg
Est-ce que c'est sur cette puce qu'il y a le PLL ? Et c'est quel ligne que je dois taper dans setFSB ?
EDIT: dans le logiciel AIDA64, j'ai trouvé dans les propriété du proco ceci :
Coefficient processeur Min / Max : 6x / 11x
Est-ce que sa peut aider dans l'OC ?
Merci d'avance.
Message édité par baptiste28 le 09-07-2011 à 13:05:34
n°2135624
Jitech
Posté le 09-07-2011 à 13:47:11  profilanswer
Non il n'y a pas le PLL sur cette photo, ceci semble être la photo du CPU.
Tu ne peux pas modifier le coefficient multiplicateur donc ça ne te sera pas utile.
n°2135637
baptiste28
Posté le 09-07-2011 à 14:02:21  profilanswer
Et avec un soft, je peut pas avoir le PLL ?
J'ai chercher dans Sandra (la dernière version sur le site officiel) et dans AIDA64, mais rien....
n°2135643
Jitech
Posté le 09-07-2011 à 14:23:59  profilanswer
Non aucun soft ne donne cette info.
n°2135644
baptiste28
Posté le 09-07-2011 à 14:24:49  profilanswer
Et si avec setFSB, je met sur PLL diagnosis, sa fait quoi ?
EDIT: je me suis renseigné sur setFSB, on peut donc bien rendre les paramètres permanents, donc je peut faire plein de test avec de le mettre permanent :)
Et si j'essai tout les PLL, comment je saurais celui qui est le bon ?
Et donc, PLL diagnosis, quel est sa fonction ?
Message édité par baptiste28 le 09-07-2011 à 14:44:34
n°2135952
baptiste28
Posté le 10-07-2011 à 00:28:09  profilanswer
Bon j'ai essayé TOUT les modes, rien....
Soit sa plante, soit sa devient instable, soit écran blanc, bleu et noir parfois...
Donc j'abandonne l'overclock sur ma machine :)
Je passe le sujet en résolu ;)
  CPU
Underclock possible mais pas d'overclock sur Intel T5750E6300 + Pc4300: Overclock possible?
Overclock Radeon... est-ce possible??Overclock p4 2.4Ghz a 3Ghz , possible de monter plus ?
Overclock possible avec mon ASUS A7V8X-MX ?????XP2800+ + ram pc2700 : overclock possible ?
Overclock CPU possible par soft ??pas d'overclock possible avec radclocker
Abit NF7S et 2100+ pas d'overclock possible !!!!!!!!!!!!!!Overclock d'1 amd k6-2 500 a 616 mhz ??? est-ce possible???
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU]Overclock possible ?
