1694 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Reponse rapide svp, probleme i5 2500k frequence
n°2342907
thony94
Posté le 07-04-2014 à 19:09:36  profilanswer
- Quant tu lance un OCCT, sans changer aucun paramètre, tous les coeurs sont "booster".
- Peut être un OC automatique de ta cm ?
Message édité par thony94 le 07-04-2014 à 19:10:04
n°2342908
ClokeStone
Posté le 07-04-2014 à 20:35:57  profilanswer
sebdu81 a écrit :
Bonsoir, voilà je possède un I5 2500K et j'ai utilisé CPU-Z afin de voir son mode turbo étant donné qu'il doit être de 3.7 Ghz normalement en mode turbo, le mien stagne a 3.4 Ghz de quoi celà peut il venir?
Salut.
@ thony94 a répondu.
Pour avoir 3.7 Ghz sur tous les cœurs lorsque la charge du proc est importante, il faut fixer manuellement le coef maxi du turbo pour tous les cœurs dans le bios.
Sans toucher au Vcore, tu peux fixer à 40 sans problème.
Le proc redescendra à 1.6 Ghz en Idle ou sous faible charge.
Mais vérifies tout de même les T° (sous OCCT Linpack) si tu as conservé le ventirad Intel.
n°2342909
zlulu13
Posté le 07-04-2014 à 22:13:36  profilanswer
Par défaut, ils sont tous au même coeff : x39. J'ai un asus Front base. Qui me permet de modifier a la volée la fréquence du CPU. Mais il me permet de voir aussi la fréquence a laquelle il tourne. Encore un fois, par défaut, aprés un "CLR CMOS", sa fréquence max est de 3.9Ghz. Et meme en jeu...
Au fait, vous pensez que : 4.4Ghz@1.216v et 76°c max pour le core le plus chaud, c'est acceptable pour du H24 ?
Message édité par zlulu13 le 07-04-2014 à 22:25:50
n°2342910
ClokeStone
Posté le 07-04-2014 à 22:29:43  profilanswer
Bien sûr !
D'autant que le CPU ne sera jamais sollicité en H24 comme avec OCCT.
Franchement, tu as même de la marge.
n°2342911
Marc
Super Administrateur
Chasseur de joce & sly
Posté le 10-04-2014 à 08:45:29  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par Marc
Moi, j'aime pas les signatures
n°2342912
Marc
Posté le 10-04-2014 à 08:45:41  profilanswer
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par Marc
  • Oc i5 2500k
  • Problème mode turbo i5 2500K
n°2343028
sebdu81
Posté le 10-04-2014 à 20:12:31  profilanswer
Avec le.logiciel asrock xtreme tuner ma frequence reste stable, vaut il mieu que je reste sur ce logiciel? Est il fiable?
n°2343049
ClokeStone
Posté le 10-04-2014 à 21:05:53  profilanswer
Avec un logiciel dédié, le Vcore a tendance à être plus élevé que nécessaire.
Mais l'important, c'est que tu sois satisfait des perfs et que les T° restent raisonnables.
n°2343059
sebdu81
Posté le 10-04-2014 à 21:19:07  profilanswer
Oui c'est nikel mais je comprends pas, en fait quand je change un truc dans le bios, ca ne change rien dans occt, alors que quand je change un truc dans asrock xtreme utility ca change dans occt, j'ai l'impression que ce n'est pas mon bios qui est par defaut quand je change les valeurs mais asrock xtreme tuner, comment je peux faire?
n°2343065
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 10-04-2014 à 21:25:53  profilanswer
  • Oc i5 2500k
Y'a eu du floodage de topic heureusement que le patron est la :o
Sinon pour le coup du turbo j'avais expliqué au debut d'un topic mais avec la fusion surement pas le bon...
La temperature tant que ca throttle pas c'est bon. En dessous de 1.4 poir SB et 1.35 pour ivy c'est pas mal. Poir haswell je sais pas trop mais le probleme vient souvent de la chauffe...
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2343069
sebdu81
Posté le 10-04-2014 à 21:30:58  profilanswer
Non non mais ca c'est bon the bob le problème maintenant vient que les changement dans mon bios ne marche pas dans occt
n°2343537
sebdu81
Posté le 10-04-2014 à 20:11:08  profilanswer
Bonsoir j'OC avec asrock xtreme tuner au lieu du bios, jaimerai un avis sur ce logiciel? Merci
n°2343538
WizardPC
Posté le 10-04-2014 à 20:11:58  profilanswer
Y'a rien de mieux que le bios
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2343539
sebdu81
Posté le 10-04-2014 à 20:16:23  profilanswer
Donc ca craint avec ce.logiciel ou non? Car.il n'y a qu avec lui que j'obtiens une frequence stable
n°2343540
sebdu81
Posté le 10-04-2014 à 20:59:51  profilanswer
Praceque je comprends pas mon quand je change mes valeur sur le bios mon occt ne le prends pas en comtpe lors que dans le logiciel oui ..
n°2343542
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 10-04-2014 à 22:08:51  profilanswer
Ca commence à être lourd cette recrudescence d'illettrés ici ou en cat hardware :sweat:
n°2343543
sebdu81
Posté le 13-04-2014 à 22:30:39  profilanswer
https://imageshack.com/i/mzhx9ep Voila, depuis un moment j'essaie d'overclocker mon processeur, mais voilà que n'importe quelle tension que ce soir 4ghz, 4.2, 4.4, les frequences varies(quelques secondes) mais j'aimerais si celà est normal? merci.
n°2343544
Marc
Posté le 14-04-2014 à 15:28:32  profilanswer
Arrête de faire des nouveaux topics. Sanction cette fois ...
n°2343545
Marc
Posté le 14-04-2014 à 15:28:59  profilanswer
  • asrock xtreme tuner
  • Overclock i5 2500k frequence instable
n°2343595
willyman21
Posté le 14-04-2014 à 19:10:01  profilanswer
Salut
je te conseille de plutôt utiliser intel burn test plutôt que occt qui devient trop vieux (à mon gout)
et regarde avec cpu z si tes fréquences baissent pendant le burn
personnellement j'ai aussi un 2500k @4.9 ghz pour 1.43v 77° max donc t'as de quoi t'amuser encore à monter!
n°2343624
the_bob
Posté le 14-04-2014 à 20:31:19  profilanswer
Occt qui est mis a jour regulierement ?
Qui a un test linpack avw comme itb ?
Qui a un monitoring integre complet ?
On doit pas parler du meme...
Sinon pour son probleme il me semble pas avoir vu de screen de temperature
Edit : y'a plus de modo ici ?! Sont tous en vacances ?
Message édité par the_bob le 14-04-2014 à 20:32:02
n°2343626
ClokeStone
Posté le 14-04-2014 à 20:42:06  profilanswer
Salut.
'T'énerves pas: @willyman21 est encore un gamin.  Il ne peut pas tout connaitre !     :lol:     :lol:
n°2343748
willyman21
Posté le 15-04-2014 à 19:45:41  profilanswer
ClokeStone a écrit :
Salut.
Hmm, excuse moi mais occt est dépassé mec, ça marchait bien avec les anciens processeurs mais maintenant Intel burn test est plus efficace. On s'en bat qu'il y ai un monitoring intégré, surtout qu'il donne de fausse valeur en plus, bref encore un minable qui se croit supérieur alors qu'il devrait mieux la fermer ;)
n°2343768
the_bob
Posté le 15-04-2014 à 20:56:29  profilanswer
C'est surtout qu'occt integre les meme librairie qu'ITB.
Occt est develloppé par un HFRien et est plutot bien suivit.
Dans l'OC et les testes de stabilites en generale il n'y a pas de truc ultime et je pense meme que le iech serait au moins en partie d'accord avec ca.
Maintenant tu fais comme tu veux :jap:
n°2343816
willyman21
Posté le 16-04-2014 à 00:17:08  profilanswer
Alors comment explique tu que mon processeur en bave plus avec intel burn test plutôt qu'occt ?
J'invente rien, je me base sur mon propre oc, avec occt : max 72° et intel burn test : max 79°
Et j'ai également eu des températures erronés comme par exemple un core qui restait bloquer sur 88.7° même quand je burn était fini.. alors que sur core temp par exemple ça correspond parfaitement.
Ce n'est que mon avis :jap:
n°2343839
the_bob
Posté le 16-04-2014 à 09:27:39  profilanswer
Quel version d'OCCT et quel réglage ?
Test linpack en cochant AVX en réglant la taille du problème identique dans les 2 softs ?
Après j'ai fait planté des CPU en moins de 20min (et -15°) qui tenait sur linx AVX (bench basé sur les même librairie qui permet d'avoir des score)
La température ou la charge ne font pas la pertinance du test.
Y'a aussi des mécanismes sur les SB (les suivant je sais pas) qui me saoul en AVX, le vid augmente, et quand tu joue avec les offset, le VID qui augmente "fausse" les testes
Donc, a part pour valider le combo cooling / voltage, ITB et Linpack en général j'aime pas.
n°2343846
ClokeStone
Posté le 16-04-2014 à 11:40:28  profilanswer
Ça, c'est pas faux !
D'ailleurs, quand je fais un test, je me fie plutôt à Aïda64 en ce qui concerne les T° !
n°2343848
the_bob
Posté le 16-04-2014 à 11:47:44  profilanswer
rien n'empeche de lié un autre monitoring dans OCCT
n°2343854
ClokeStone
Posté le 16-04-2014 à 12:38:32  profilanswer
Tout à fait.
Mais j'aime bien avoir tout sous les yeux, notamment la puissance théorique consommée.
n°2343888
Modération
Posté le 16-04-2014 à 15:23:49  answer
bref, encore un TT pour apprendre la politesse ;)
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème overclocking E8500 4 Ghz sur Asus P5Q Proproblème température cpu
[Avis] Ventirad pour 50€ (i5 3570k)Noob voulant OC son I5-4670K
Overclock i5 3570kOvercloker un CPU Intel Core i5 2500K ?
Problème Vcore en idle sur MSI H87I et i5 4440
Plus de sujets relatifs à : Reponse rapide svp, probleme i5 2500k frequence
