1524 connectés
  CPU
  Reponse rapide svp, probleme i5 2500k frequence
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2342679
sebdu81
Posté le 09-04-2014 à 00:21:11  profilanswer
Bonsoir j'ai un probleme avec mon i5 2500k sur occt quand je lance un test ma frequence monte bien a 3.7 mais redescent au bout de 4minutes a 3.3 et puis remonte, est ce.normal? Serait il mon alim (530W) qui ne tiendrai pas le coup? Merci :)
n°2342680
ClokeStone
Posté le 09-04-2014 à 00:39:00  profilanswer
Salut.
Non ! Rien d'anormal.
Pour conserver 3.7 Ghz quelle que soit la charge, il faut fixer manuellement le coef maxi du turbo pour les 4 cœurs à 37 dans le bios.
A noter que tu peux même en profiter pour baisser le Vcore, ou augmenter la fréquence jusque 4 Ghz avec (environ)1.20v.
Message édité par ClokeStone le 09-04-2014 à 00:40:35
n°2342684
sebdu81
Posté le 09-04-2014 à 07:35:58  profilanswer
J'ai esssayé mais une fois arrivé a 4.2Ghz sur occt ma frequence fait des chutes a 3.3.. :/
n°2342699
ClokeStone
Posté le 09-04-2014 à 11:06:12  profilanswer
Tu peux poster les graphes OCCT: fréquency CPU, Vcore et T° core 2, s.t.p ?
n°2342714
sebdu81
Posté le 09-04-2014 à 12:21:04  profilanswer
Ouais je te.poste ca je vais en faire un de 15minutes
n°2342717
sebdu81
Posté le 09-04-2014 à 12:56:55  profilanswer
n°2342718
sebdu81
Posté le 09-04-2014 à 12:57:38  profilanswer
n°2342722
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 09-04-2014 à 13:07:29  profilanswer
euh pourquoi tu as créé un 2 ième topic ?
Edit : le principe du turbo c'est de ne pas etre en permance en frequence turbo @ stock donc ras sur les screen dans l'absolue..
Edit : en fait tu as créé 3 topic.. (pour info j'ai alerté pour les 2 autres, inutile d'en avoir 3 :o )
Message édité par the_bob le 09-04-2014 à 13:10:22
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2342723
ClokeStone
Posté le 09-04-2014 à 13:13:16  profilanswer
Ah oui, là, il y a un problème...
Déjà, le Vcore de base est (trop) élevé.
Tu as suivi strictement les conseils d'overclocking (il y a plusieurs topics sur ce forum) ?
Refais un autre test de stabilité (Prime 95 par ex) en laissant tourner en arrière plan Cpuid HW Monitor.
Après 1/2 h, arrêtes le test et postes le screen de la fenêtre HW Monit.
n°2342724
sebdu81
Posté le 09-04-2014 à 13:16:50  profilanswer
Prime 95 cest a dire? Desole je debute l'oc..
n°2342725
sebdu81
Posté le 09-04-2014 à 13:18:18  profilanswer
J'ai suivi a peu pres les tutos mais bon j'ai une carte mere asrock z77 pro3 et pas trouver de tuto pour cette carte mere
n°2342726
the_bob
Posté le 09-04-2014 à 13:21:32  profilanswer
https://www.google.fr/search?hl=fr& [...] Bn7lSrps4Q
PErso je vois un turbo presque normal.
Le 1.3+v à 3.7 est un peu haut, @ stock le mien était à 1.27 pour 3.7.
Le turbo @ sotck n'est pas fait pour tourner en permence a 3.7. Les carte mère asus gruge un peu (la mienne était en permanance à 3.7 même avec les 4 cores chargés. surement pour sortir du lot lors de test ) a mon avis le tien chauffe ou alors les 1.3+v fait que la carte mère baisse pour rester dans les norme du turbo.
Edit : c'est asrock, mais a mon avis de ce que j'ai lu asus / asrock même combat
Message édité par the_bob le 09-04-2014 à 13:24:15
n°2342735
ClokeStone
Posté le 09-04-2014 à 14:38:46  profilanswer
Vois si ça peut t'aider:
http://www.youtube.com/watch?v=jn7p0-_QeJ0
Edit
J'ai trouvé ça:
Overclock i5 2500K + AsRock Z77 Pro 3
Cpu ratio: all core 42
BCLK: 100
Spread spectrum: disabled
Additional turbo voltage: 0.012v
Internal pll overvoltage: disabled
Long duration power limit: 255
Long duration maintened: auto
Short duration power limit: 255
Primary plane current limit: 255
Secondary plane current limit: 255
GT overclocking support: disabled
Load XMP profile: load 1.2
Cpu voltage offset: +0.005v
Cpu loadline calibration: 70%
Cpu pll voltage: 1.7v
Scheda Advanced/Cpu configuration
C3 state support: disabled
C6 state support: disabled
Intel virtualization tech: disabled
Message édité par ClokeStone le 09-04-2014 à 14:47:47
n°2342758
sebdu81
Posté le 09-04-2014 à 18:27:47  profilanswer
J'ai essayé ce que tu m'as dis et toujours des baisses.. je ne comprends pas
n°2342770
ClokeStone
Posté le 09-04-2014 à 19:07:45  profilanswer
Prime 95 ?
Postes la fenêtre Cpuid HW Monitor qu'on puisse voir si les tensions de l'alim sont faibles par moment.
n°2342774
sebdu81
Posté le 09-04-2014 à 19:45:05  profilanswer
Non les valeurs que tu ma.dit, je ne peux pas je ne suis pas chez moi
n°2342791
sebdu81
Posté le 09-04-2014 à 20:50:22  profilanswer
Ca ne serait pas internal pll quil faudrait que j'active?
n°2342793
ClokeStone
Posté le 09-04-2014 à 20:53:24  profilanswer
Non.
Changer ces paramètres n'est utile que vers 5 Ghz.
n°2342798
sebdu81
Posté le 09-04-2014 à 21:11:34  profilanswer
Ou alors le offset mode non? J'aipeur que ma carte mere ou mon processeur soit mort.. c chute me.font peur
n°2342809
ClokeStone
Posté le 09-04-2014 à 22:33:25  profilanswer
Non, tu n'as rien d'autre à modifier que:
-Vcore
-coef maxi du turbo
-Load Line Calibration (et encore, ça, c'est pour éviter le Vdrood).
On va attendre que tu puisses poster un screen de HW Monit / Prime 95 comme énoncé + haut ...
n°2342866
sebdu81
Posté le 08-04-2014 à 19:52:05  profilanswer
Salut les gars, j'ai débuté un oc sur ce proco et j'ai une carte mere asrock z77 pro3 j'aimerai faire un Oc propre le problème c'est que je ne trouve pas de bon tuto avec cette carte mère, quelqu'un pourrait il m'aider, je possède des graphe.. j'ai fais des test sur OCCT aussi. Merci.
n°2342867
sebdu81
Posté le 09-04-2014 à 13:04:08  profilanswer
Voilà après 15 minutes occp j'ai de gros problème de chute de fréquence
n°2342868
the_bob
Posté le 09-04-2014 à 13:06:35  profilanswer
WTF ? l'image en titre
Au pif, throttle ?
n°2342869
Marc
Super Administrateur
Chasseur de joce & sly
Posté le 10-04-2014 à 08:44:59  profilanswer
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par Marc
Moi, j'aime pas les signatures
n°2342892
sebdu81
Posté le 07-04-2014 à 19:45:55  profilanswer
Bonsoir, j'ai oc mon i5 2500k à 4.2 mhz, je suis allé voir tout les topics sur internet et forum etc.. donc inutile de me dire: google est ton ami machin.. Voilà en fait j'aimerai savoir, comme je suis debutant comment voir si j'ai fait un bon overclock, j'ai une asrock z77 pro3, et autre question importante, quand je joue sur Bf4 mon Uc est 100% utilisé mais je ne rame pas, ainsi que pour crysis 3, est-ce normal? merci
n°2342893
Jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 08-04-2014 à 09:49:53  profilanswer
BF4 est ultra gourmand en multijoueurs il est également tout le temps à 100% sur ce jeux chez moi OC @4.4ghz et ca ne m'empeche pas d'avoir un jeu fluide
Message édité par Jojos92 le 08-04-2014 à 09:50:09
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°2342894
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 08-04-2014 à 10:19:37  profilanswer
Mon 2500K est non OC, est je tourne a 60-80% CPU
#mais-chut
n°2342895
Jojos92
Posté le 08-04-2014 à 10:34:49  profilanswer
Sous W8 ou W7 Z_cool?
n°2342896
sebdu81
Posté le 08-04-2014 à 12:12:29  profilanswer
 Sous bf4?
n°2342897
WizardPC
Posté le 08-04-2014 à 12:14:30  profilanswer
Windows 8.1 peut aider pour bf4, j'ai gagné 20fps ! (2500k + 760)
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2342898
Z_cool
Posté le 08-04-2014 à 12:25:36  profilanswer
W8.1 et bf4 en DX (pas de Mantel tant que la version 1 sera pas sortie)
Message édité par Z_cool le 08-04-2014 à 12:26:27
#mais-chut
n°2342899
sebdu81
Posté le 08-04-2014 à 12:31:12  profilanswer
Mais est ce que c'est normal que moc uc est utilisé entre 90 et 100%
n°2342900
Marc
Posté le 10-04-2014 à 08:45:27  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par Marc
n°2342901
sebdu81
Posté le 06-04-2014 à 21:45:07  profilanswer
Bonsoir, voilà je possède un I5 2500K et j'ai utilisé CPU-Z afin de voir son mode turbo étant donné qu'il doit être de 3.7 Ghz normalement en mode turbo, le mien stagne a 3.4 Ghz de quoi celà peut il venir?
n°2342902
thony94
Posté le 06-04-2014 à 21:46:36  profilanswer
3.7GHz sur un seul coeur ! 3.4Ghz en turbo sur les 4 coeurs...
faut lire les petites lignes dans les données constructeur :o
n°2342903
sebdu81
Posté le 06-04-2014 à 21:51:40  profilanswer
je ne comprends vraiment rien il ne monte jamais a 3.7 Ghz ..
n°2342904
zlulu13
Posté le 07-04-2014 à 02:42:46  profilanswer
N'importe quoi...
Essaie OCCT. Normalement le mode Boost sera actif !
n°2342905
thony94
Posté le 07-04-2014 à 08:56:52  profilanswer
Ah oui excuse moi je raconte n'importe quoi :o :
http://reho.st/img1.lesnumeriques.com/produits/342/10246/turbo.jpg
http://reho.st/preview/self/c46470b9ebbbff749d96254d1d8c6da9cc1b7e31.png
ce tableau est visible ici : http://www.intel.com/support/fr/pr [...] 032278.htm
Quant tu lance un OCCT, sans changer aucun paramètre, tous les coeurs seront booster donc ça sera 3.4GHz maxi...
J'ai été ravi de t'apprendre quelque chose :)
Message édité par thony94 le 07-04-2014 à 09:10:55
n°2342906
zlulu13
Posté le 07-04-2014 à 19:07:49  profilanswer
En effet, je me suis trompé. Désolé. Vu que tout est réglé de maniére transparente,cela peut porter a confusion.
Mais dans mon exemple, sans OC, en lancant OCCT, je suis constamment @3.9Ghz. Selon les données constructeur, mon i7 4770K, a 4C actifs n'atteindraient que 3.7Ghz. Hors, il reste @3.9Ghz.
Donc deux solutions : - OCCT ne stresse q'un seul core (Peu probable vu que tous les core montent de facon égale en température)
                              - Il y'a quelque chose que je n'ai pas saisie.
n°2342907
thony94
Posté le 07-04-2014 à 19:09:36  profilanswer
- Quant tu lance un OCCT, sans changer aucun paramètre, tous les coeurs sont "booster".
- Peut être un OC automatique de ta cm ?
Message édité par thony94 le 07-04-2014 à 19:10:04
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Problème overclocking E8500 4 Ghz sur Asus P5Q Proproblème température cpu
[Avis] Ventirad pour 50€ (i5 3570k)Noob voulant OC son I5-4670K
Overclock i5 3570kOvercloker un CPU Intel Core i5 2500K ?
Problème Vcore en idle sur MSI H87I et i5 4440
Plus de sujets relatifs à : Reponse rapide svp, probleme i5 2500k frequence
