2867 connectés
  CPU
  Remplacement de ventilo E8400
n°1913356
rarerealit​ies
Posté le 26-07-2009 à 01:01:11  profilanswer
Bonjour !
Après m'être pris la tête en voulant remonter le ventilo intel donné dans la boite du E8400 (sur une gigabyte GA-P35-DS3L) j'ai fini par perdre une petite pate en plastique, 2 doigts et beaucoup de patience, je cherche donc un ventilateur de remplacement pas trop bruyant et surtout facile à installer. J'ai toujours eu des ventilateurs d'usine (a mettre sur le processeur avant montage de la carte mère), est-ce pareil pour les autres ventilateurs ? (on peux les remplacer sans avoir a tout démonter ?). Que mon conseillez vous de pas trop bruyant ? En cherchant sur le net j'ai trouvé ça : Scythe Katana 2, mais ça a l'air galère a installer (rappelez vous que je ne suis pas doué, j'ai pété le ventilateur intel…) [:agla].
Voilà merci pour vos réponses et votre partage d'expérience :)
PS : mon E8400 est @3,0Ghz d'origine, je ne me suis pas trop penché sur son overclockage mais apparement il tiens plus de 4Ghz sans trop de problème, sans aller jusque la je cherche un ventilo pour m'amuser un peu après aussi :D
Message édité par rarerealities le 17-08-2009 à 16:32:26
Feedback
n°1913411
rarerealit​ies
Posté le 26-07-2009 à 11:30:19  profilanswer
en remetant celui avec la pate cassée la température monte a plus de 75°C (enfin j'ai arrreté là), de toute façon je devrai remettre de la pate thermique avant de mettre le nouveau non ? est ce fourni avec ? est ce que je dois gratter pour enlever l'ancienne ?
merci !
Feedback
n°1913465
darkmyla
Posté le 26-07-2009 à 16:56:56  profilanswer
moi pour mon E8400 je lui est mi un truc que je trouve jolie sur la tete et niveau bruit ça va.
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] rb_II.html
attention a la taille il passe juste avec les barrette dans mon boitier
Message édité par darkmyla le 26-07-2009 à 16:58:36
MSI P45 néo3-fr, E8400 3GHz@4.5GHz(9*500)1.45v, ATI DH4890@960/1135MHz 8Go PC8500@1000MHz 5-5-5-18 2T
n°1913472
rarerealit​ies
Posté le 26-07-2009 à 17:09:52  profilanswer
okay, donc faut prévoir 6cm de chaque coté a partir du centre du processeur, je vérifierai :)
edit : wow il est lourd :D
Message édité par rarerealities le 26-07-2009 à 17:11:46
Feedback
n°1917324
rarerealit​ies
Posté le 06-08-2009 à 13:14:22  profilanswer
up pour savoir ce que vous conseillez :)
Feedback
n°1917346
PitOnForum
thèse, antithèse et synthèse
Posté le 06-08-2009 à 14:35:36  profilanswer
n°1917358
mikeflanag​an
GamerTag/Psn: Mike flanagan
Posté le 06-08-2009 à 15:20:41  profilanswer
Cooler master v8
zalmann cnps 9700
noctua nf12
mais tous nécésite obligatoirement le démontage de la carte mere a moins que le boitier offre un accés au dos et sont fournis avec de la pate thermique de plus ou moins bonne qualités que l'on peut changer.
faut surtout voir les dimensions et l'espace que tu as dans ton boitiers.
Who will survive and what will be left of them ?
n°1917373
rarerealit​ies
Posté le 06-08-2009 à 15:50:55  profilanswer
okay merci je mesurerai et je choisirai en consequence  :jap:
Feedback
n°1917385
Adco05
Allons camper en Alaska
Posté le 06-08-2009 à 16:38:57  profilanswer
Scythe Mugen II, les perf d'un Noctua mais bien moins cher.
Message édité par Adco05 le 06-08-2009 à 16:39:11
  CPU
Impossible d'overclocké mon E8400conseil orientation ventilo
E8400 OverClocking HELP !E8400 Roxxor ???
2 Ventilo monter l'un sur l'autre augmente t'il le débit d'air ?E8400 7.5*533
ventilo face au CPUoverclocking d'un e8400 pb freq de la Ram
Réglage du ventilo sous riva tuner fiable?E8400 @ 3.3 Mhz maxi ,pourquoi ?
Plus de sujets relatifs à : Remplacement de ventilo E8400
Hit-Parade
