2578 connectés
  CPU
  Réglage P5QPremium
Réglage P5QPremium
n°1965425
Anibal_Lek​ter
Posté le 22-12-2009 à 14:29:25  profilanswer
Salut à tous
Voila, je viens de mettre mon P4-520 HT de coté , lui et ca config son maintenant dépassé pour mes jeux favoris (NFS,Dirt,...).
J'ai donc acheté:
Boitier:Nine Hundred Two
Alim:Thermaltake 500W ( Récupérée sur config Du 520HT )
CPU:Intel Q9400
Ventirad:Scythe Mugen2
CM:P5Q-Premium
RAM:2*1Go PC6400 ( Récupérée sur config Du 520HT )
CG:Saphire HD4890 1GO VaporX
HDD-1:Seagate Barracuda 7200.12 750GO
HDD-2:Seagate Barracuda 7200.11 500GO ( Récupérée sur config Du 520HT )
DVD:Graveur Plextor 720A ( Récupérée sur config Du 520HT )
Ecran LCD 19" ( Récupérée sur config Du 520HT )
OS:Windows XP 32bit
Et j'aimerais savoir se que je peux envisager en terme d'O/C, je vais en premier lieu roder le CPU à sa fréquence initial (2.66 Ghz), et plus tard j'aurais aimé le faire tourner autours de 3.4 Ghz ( si cela est possible ).
Ensuit pour l'OS, on m'a dit que Windows Xp ne pouvait pas gérer le C2Quad, est-ce vrai , je ne sais pas.
Moi j'aurais bien essayer WindowsXP 64bits, mais si il y a un OS optimisé pour les C2Quad je suis prenneur.
Merci pour vos réponse.
n°1965451
scrobe
Posté le 22-12-2009 à 16:28:55  profilanswer
:bounce: Bonjour,
pour ton proc, pas besoin de rodage c'est de l'electronique, pas de la mécanique
Xp gère très bien les quad, et 3Go de ram et pas 4Go, mais bon ta que 2Go de ram
 le XP64 c'est pas du tout la meme chose que Vista 32 ou 64, XP 64 est une version très particulière, avec un pb de disponibilité des drivers
vu la taille de ton ecran, la resolution ne vas pas etre très élevé et le proc non oc devrait faire l'affaire, pour exploiter ta carte graphique
pour l'oc sa doit etre faisable
n°1965477
Anibal_Lek​ter
Posté le 22-12-2009 à 17:43:00  profilanswer
Merci Scrobe
Sur certain site en parle de rodage du CPU, donc je m'informes.
Pour l'OS je vais faire un essai avec ma version d'XP actuelle qui me vas à merveilles.
Pour les jeux, le plus important pour moi est de pouvoir mettre les réglages au Maximum en 1280*1024, nottament sur mes jeux préférés du moment et à venir (Dirt2,Anno1404,NFS Shift,CC3 et bientôt Starcraft2).
  CPU
  Réglage P5QPremium
reglage memoire corsairpc-6400 suite oc e8400quels reglage pour oc e87400 (screen)
Réglage du ventilo sous riva tuner fiable?Votre avis : le meilleur réglage pour mon overclock de RAM ?
Besoin d'aide reglage DRAM Conf K9N Neo V2ou ce trouve le reglage vcore sur ma790x-ud4?
reglage oc E8600 a 5GHz stable en watercoolingDifference en reglage bios et CPU-Z
Réglage Bios ASUS P5K Pentium D 945 Help !!Réglage Cpu et ram , problème
Plus de sujets relatifs à : Réglage P5QPremium
