416 connectés
  CPU
  Aide réglage bios Biostar Tpower I45
n°1790574
absot77
Posté le 03-09-2008 à 22:23:28  profilanswer
Slt, je voudrais régler le bios de ma biostar pour O/C.
J'ai pensé à ces réglages, dîtes-moi s'il y a des erreur.  :boxing:
http://www.zimagez.com/miniature/img17082.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/img17119.jpg
C1E Support ==> Disabled
Over-Clocking Navigator==> Manual OverClock
Intel(R) SpeedStep(tm) tech ==> Disabled
C'est quoi le "Over Clock Retry Count"?
Il y a quoi comme différence entre "Manual OverClock et Automate Overclock?
Les différences entre V6 Tech Engine, V8 Tech Engine et V12 Tech Engine?
Je passe d'une CM Gigabyte P35-DS3R à celle-là donc il y a beaucoup de nouveauté :d
http://www.zimagez.com/miniature/img17123.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/img17134.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/img17146.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/img17154.jpg
Feed-Back - Site personnel
n°1790591
absot77
Posté le 03-09-2008 à 23:15:24  profilanswer
Personne?  :(
n°1790678
Trinityy
Posté le 04-09-2008 à 10:10:49  profilanswer
Salut absot77
C1E Support ==> Disabled   ==OK== mais tu peut le laisser sur enable exemple avec mon E8600 -windows (bureau,internet) je suis a 6x430=2.6ghz. En charge (jeux,compression,bench) il passe automatiquement a 10x430=4.3ghz
Over-Clocking Navigator==> Manual OverClock ==OK==
Intel(R) SpeedStep(tm) tech ==> Disabled ==OK==
C'est quoi le "Over Clock Retry Count"? pour l'oc moi il est sur 3 (défaut) et pas de problème
Il y a quoi comme différence entre "Manual OverClock et Automate Overclock? manuel C toi qui mes les mains  :D
Les différences entre V6 Tech Engine, V8 Tech Engine et V12 Tech Engine? OC automatique un exemple avec un E8600 origine 3.33
V6 = 3.4
v8 = 3.5
v12= 3.6
Voilà  :jap:
n°1790681
absot77
Posté le 04-09-2008 à 10:30:57  profilanswer
V6 = 3.4
v8 = 3.5
v12= 3.6
Voilà  :jap:
En gros, c'est genre j'enregistre mes réglages pour 3.3GHz dans V6, 3.4GHz dans V8 et 3.5GHz dans V12 comme çasi je veuxbooter à une fréquence désirer, je mets le V Tech engine qui m'intéresse?
n°1790695
Trinityy
Posté le 04-09-2008 à 11:14:42  profilanswer
Oui...Ton Q6600 est 3.2 ghz d'origine donc: si tu sélectionne v6 tu aurra + -3.3 ghz. V8 +- 3.4ghz. V12 +- 3.5 ghz
n°1790727
absot77
Posté le 04-09-2008 à 12:44:10  profilanswer
C'est bizarre, j'ai désactiver le C1E et le speedstep dans le bios mais mon Vcore continue de bouger..  :/
n°1790823
absot77
Posté le 04-09-2008 à 18:10:31  profilanswer
A quoi sert le TM function dans le bios?
n°1790836
Trinityy
Posté le 04-09-2008 à 19:01:00  profilanswer
Tu as quoi comme bios?
n°1790838
absot77
Posté le 04-09-2008 à 19:04:25  profilanswer
Comment ça?
La version?
n°1790846
Trinityy
Posté le 04-09-2008 à 19:11:03  profilanswer
oui  le dernier C le 710
n°1790848
Trinityy
Posté le 04-09-2008 à 19:17:44  profilanswer
Pour vérif ouvre l'utilitaire TPower 2 clik sur biostar flash (bas a droite)et la derniere version c (P45AA710BS)
Message édité par Trinityy le 04-09-2008 à 19:20:35
n°1790849
absot77
Posté le 04-09-2008 à 19:23:49  profilanswer
Voilà mon bios.
http://www.zimagez.com/miniature/bios6.png
n°1790851
absot77
Posté le 04-09-2008 à 19:25:00  profilanswer
Il faut que je désactive TM function?
n°1790858
Trinityy
Posté le 04-09-2008 à 19:32:39  profilanswer
Bon va sur = o.n.e = cpu configuration = désactive C1E, cpu tm function, c-state    rédémare vérifi avec cpu-z si c bon
n°1790862
absot77
Posté le 04-09-2008 à 19:40:07  profilanswer
Pour le réglage de ma ram, je pensais mettre "DDR2 Rcomp configuration" en manuel et "Configur dram timing by SPD" également.
http://www.zimagez.com/miniature/img17172.jpg
Comment je peux connaître les tensions de base genre pour ma ram et mon CPU pour ne pas lui en mettre une trop grosse parce que tout est réglé en auto?
http://www.zimagez.com/miniature/img17184.jpg
j'ai désactiver le C1E, le speedstep et le c-state y était déjà et mon Vcore bascule de 1.152V à 1.144V tout seul.
Message édité par absot77 le 04-09-2008 à 19:42:55
n°1790879
Trinityy
Posté le 04-09-2008 à 19:59:31  profilanswer
DDR2 Rcomp configuration =auto = pour l'instant
Configur dram timing by SPD" =désactive et tu entre les timing de ta ram
tu as quoi comme ram PC 6400 ou 8500 ??
Tension cpu pour l'instant ne touche pas
Vcore qui bascule ne t'inquiete pas C minime 0.01v
Dans cpu-z ton ratio ne bouge plus??
n°1790881
absot77
Posté le 04-09-2008 à 20:02:44  profilanswer
J'ai cette ram
Mon ratio reste à 9.
Mes tensions sont en auto mais j'ai mis mon Vcore à +0.025v et sur CPU-Z, il y avait écrit 1.176V.
n°1790884
Trinityy
Posté le 04-09-2008 à 20:08:09  profilanswer
Mais les timing de ta ram 4.4.4.15 ram 2.1v
Pour la tention ton q6600 je crois est a l'origine a 1.25v donc si tu plante rajoute un peu
n°1790890
absot77
Posté le 04-09-2008 à 20:12:06  profilanswer
Comment je fais pour mettre 2.1V à ma ram parce que tout est en auto et je ne connais pas la tension à +0?
Avec mon ancienne CM, quand j'étais à 3.2GHz, j'avais un Vcore de 1.232V et ma ram était à 3 4 4 15à 2.4V.
n°1790903
Trinityy
Posté le 04-09-2008 à 20:21:33  profilanswer
Pareil que ton cpu tu rajoute la difference ""exemple ram 1.87 + 0.2""
Et évite 2.4v si pas ventilé
n°1790920
absot77
Posté le 04-09-2008 à 20:55:26  profilanswer
J'ai une vitre en plexi sur laquelle il y a un ventilo dessus, je mets une photo c'est plus simple à comprendre.
http://www.zimagez.com/miniature/img17226.jpg
Mon ventilo souffle dans ma tour.
n°1790994
absot77
Posté le 04-09-2008 à 22:42:02  profilanswer
Cette Cm n'a pas de ratio pour la ram?
Il s fait automatiquement tout seul?
n°1791072
Trinityy
Posté le 05-09-2008 à 09:10:58  profilanswer
http://www.zimagez.com/miniature/ratiot-power.jpg
Les fréquence : Ex.:
Auto
DDR2-667
DDR2-800 =pour toi=
DDR2-833
DDR2-1000
DDR2-1066
DDR2-1110
DDR2-1333
Ton ventilo ne sert a rien pour ta ram... il doit être placé au dessus de celle-ci , Perso moi je ne dépasse jamais 2.3v pas de ventilo sur ma ram, mais bonne ventilation boitier  :jap:
Message édité par Trinityy le 05-09-2008 à 11:32:47
n°1791249
absot77
Posté le 05-09-2008 à 18:15:37  profilanswer
Ok merci, je me remettrais à 3.2GHz ce week-end sûrement ;)
Il s'appel comment mon ratio de ram sur cette CM?
Message édité par absot77 le 05-09-2008 à 18:47:13
n°1791316
Trinityy
Posté le 05-09-2008 à 20:09:55  profilanswer
  Ton ratio setting "400" ta ram frequence "800 " donc 1:1 cpu/ram
n°1791340
absot77
Posté le 05-09-2008 à 21:09:49  profilanswer
Pourquoi OCCT, Everest ou autre ne trouve pas mes tensions +12V, +3.3V, ...?
Et pourquoi alors que j'ai mis un Vcore de 1.25V, OCCT me dis que j'ai un Vcore de 1.20V?
n°1840993
VIEHAWAR
Posté le 20-01-2009 à 11:46:28  profilanswer
Salut absot77,
j'aimerais bien tu m'aide pour oc avec ddr 800mhz (400) gskill 4 4 3 5
sur mon paneau de fréquence je n'ai que :
(ou je dois acheter ddr 9600??):
DDR2-1110
DDR2-1333
bios : 080015
merci.
Message édité par VIEHAWAR le 20-01-2009 à 11:47:24
n°1841047
absot77
Posté le 20-01-2009 à 15:47:27  profilanswer
Mets un screen pour voir.
Message édité par absot77 le 20-01-2009 à 15:47:50
n°1841329
VIEHAWAR
Posté le 21-01-2009 à 12:03:32  profilanswer
j'essai mettre screen
[img] [/img]
en tous cas je suis entrain d'essai. je les mets des que possible
voici creen : http://www.hiboox.fr/go/images-100 [...] f.bmp.html j'aimerais mettre fsb dans bios 380 ou 390, sans metre d'auto
Message édité par VIEHAWAR le 22-01-2009 à 06:18:55
  CPU
Modifications BIOS pour o/c non prises en compteWatercooling aide
Aide overclocking sur asus P5Q-EAide pour un ordi silencieux
aide pour watercooling svp !Aide o/c
Aide O/C sur Asus Maximus Extreme (RAM) :/aide OC Q6600
economie d'energie bios sd37p2Overclocing Q6600 A l'aide !
Plus de sujets relatifs à : Aide réglage bios Biostar Tpower I45
Hit-Parade
