1614 connectés
  CPU
  Question température pour tester i5 4670K @ 4.4Ghz
n°2446062
ZeFifi
Posté le 01-10-2016 à 11:45:03  profilanswer
Hello à tous,
Je souhaiterais faire passer mon i5 4670K à 4.4Ghz. Pour l'instant, j'ai activé XMP pour ma RAM (16Go Ballistix Tactical DDR3 1600 MT/s) pour l'avoir à sa fréquence d'origine. Concernant le processeur, je l'ai tout d'abord passé à 4.2Ghz en mettant le VCore à 1.15V. Tout s'est très bien passé, je suis monté maximum à 65°C sous OCCT.
Gourmand, j'ai donc poussé le processeur à 4.4Ghz sans toucher au VCore. Résultat, le PC n'a plus rebooté, j'ai donc augmenté le VCore à 1.20V et là tout se passe bien. En faisant un nouveau test sous OCCT (que j'ai limité à 72°C puisque c'est selon Intel la température à ne pas dépasser pour ce processeur), il est abandonné parce que la température va au-delà.
Sur ce post*, je vois qu'on peut aller jusqu'à 85°C maximum. Mais est-raisonnable? J'imagine qu'OCCT fait atteindre des températures que je n'atteindrai pas au quotidien, puisqu'il s'agit d'un stress test, est-ce que vous confirmez ? Que devrais-je faire pour conserver mes 4.4Ghz (j'y suis actuellement et le PC tourne bien, à 35°C au repos, mais je voudrais la validation du test).
*http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCoolingModding/CPU/haswell-canyon-4690k-sujet_280572_1.htm
Voici ma configuration :
- carte mère : z87-g45 gaming
- RAM : 16Go Ballistix Tactical DDR3 1600 MT/s
- processeur : i5 4670K
- ventirad : Hyper 212 Evo
- Be Quiet Pure Wings 2 120mm au-dessus de la tour et 2 autres ventilos sur l'avant et l'arrière
Merci à tous !
n°2446090
ryngetsu
Only skylake and AMD GPU
Posté le 01-10-2016 à 19:24:53  profilanswer
Hum 80/82° devrait être vraiment le maximum à ne pas atteindre.
Peut-être que le PC pourrait même booter avec une tension de 1.18V.
Ceci dit, tu peux sûrement refaire la courbe des ventilos dans le bios, tu va gagner quelques degrés et quelques décibels en plus mais bon.
De l'autre côté, je pense que 4.2GHz est suffisant et qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour l'instant à moins que ce soit une passion.
Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stupide. – Albert Einstein
n°2446093
ZeFifi
Posté le 01-10-2016 à 19:54:13  profilanswer
Merci pour ta réponse Ryngetsu ! Je vais tester ça et je reviens vers toi :)
Par contre, pour les ventilos dans le bios, je me posais la question, mais je ne sais absolument pas faire ça :/
n°2446100
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 01-10-2016 à 21:55:23  profilanswer
les cores peuvent monter jusque 100C, a toi de voir de quelle temp tu parles. et sur les cores a 4.3-4.4 Ghz, 80/85 C max pr etre tranquille
Ps: occt classqiue ne fait pas chauffer, quand tu passera sur linkpack ou prim5 tu vas prendre peur...
PS: IBT linkpack, occt et occt linkpack passent facilement sur les procos apre sles architectures 775 mais prim95 est beaucoup plus fiable pr tester leurs erreurs d instabilité
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
n°2446249
darkandy
Posté le 03-10-2016 à 20:27:12  profilanswer
Si tu n'est pas familier avec le bios, essaye via le MSI Command Center, ça te permettra de configurer les ventilo via une interface sous Windows.
Et idem que plus haut, j'avais mon i5 4670K @ 4.4Ghz, je ne me rappel plus trop les réglages, mais je suis revenu vers 4.2Ghz, consomme moins et chauffe moins.
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
  CPU
Aide premier OC sur i5 4670k et msi z87g43AVIS OC i5 2500k
Conseils pour réglage ASUS AI SUITE 3 / pb températureHelp me OC I5 2500K
i5-2500 non K P8P67OC i5 3570k après 4 ans
OC i5 4670k + h100iQuestion controle des ventilateurs
Plus de sujets relatifs à : Question température pour tester i5 4670K @ 4.4Ghz
