1573 connectés
  CPU
  question sur l overclocking?
n°1909858
jochen1723
Posté le 16-07-2009 à 03:31:50  profilanswer
bonjour je suis un nooob  :heink: en oc et j ai quelques questions n hesitez pas a me reprendre.
Ma config :
E8400 3ghz ====>9*333MHZ
RAM PC6400 ==>333MHZ timing 44412
carte mere EP45DS3R ===>intel p45 express
Si j augmente mon FSB est ce que la frequence de ma memoire vive va augmente pour suivre sinon  ca sert a rien d augmenter la frequence du fsb si ma memoire tourne + lentement?ou alors faut il overcloocker la ram en plus du fsb?
Est ce que je peux facilement monter  la frequence de la ram et si  quel timing faut il augmenter en priorite?
Merci pour vos reponses car ca m interesse bcp :D
n°1909878
fafane84
Posté le 16-07-2009 à 10:02:27  profilanswer
Salut !
Tout d'abord que ta RAM PC6400 ne tourne qu'à 333 MHz n'est pas très normal.
Une RAM DDR2 PC6400 (800Mhz) devrait afficher 400 MHz.
Tu dois te trouver dans le même cas de figure que moi il y a quelques temps :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3567_1.htm
Ensuite en ce qui concerne l'augmentation du FSB, oui celà va directement jouer sur ta RAM.
La fréquence de ta RAM est l'application d'un multiplicateur sur le FSB.
Il te faudra jouer sur ce fameux multiplicateur pour ne pas dépasser trop les 800 MHz.
Voir mon 1er O/C :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0904_1.htm
Avant :
M.I.T. :
CPU Clock Ratio   [10 X]
Fine CPU Clock Ratio   [+0.5]
CPU Frequency   2.8GHz( 266x10.5)
************** Clock Chip Control **************
CPU Host Clock Control   [Disabled]
CPU Host Frequency (MHz)   266
********* DRAM Performance Control *********
(G)MCH Frequency Latch   [Auto]
System Memory Multiplier  (SPD)  [3.00A]
Memory Frequency (MHz)  667  800
DRAM Timing Selectable  (SPD)  [Manual]
x CAS Latency Time  5  [4]
x tRCD  5  [4]
x tRP  5  [4]
x tRAS  15  [12]
******** Mother Board Voltage Control ********
CPU VCore   [Auto]
DRAM Voltage   [2.000V]
Advanced BIOS Features :
CPU Enhanced Halt (C1E)   [Enabled]
CPU EIST Function   [Enabled]
Après :
M.I.T. :
CPU Frequency   3.5GHz( 333x10.5)
CPU Host Clock Control   [Enabled]
CPU Host Frequency (MHz)   [333]
System Memory Multiplier  (SPD)  [2.40B]
x tRCD  5  [4]
x tRP  5  [4]
x tRAS  15  [12]
CPU VCore   [1.3000]
CPU Enhanced Halt (C1E)   [Disabled]
CPU EIST Function   [Disabled]
Lien base O/C HFR : http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche21241.html
Mon Topic de Vente Hardware
n°1910016
jochen1723
Posté le 16-07-2009 à 14:56:28  profilanswer
oui autant pour moi pour les frequences ram, donc si j augmente le fsb la ram suit aussi. c tout ce que je voulais savoir
n°1910020
fafane84
Posté le 16-07-2009 à 15:00:01  profilanswer
Fais tout de même attention à ne pas trop l'augmenter sous peine d'avoir un système instable.
Quelle marque et quel type de RAM ?
  CPU
Overclocking DDR2: question sur les timingsOverclocking stable mais question sur la fréq RAM/BUS :)
Overclocking Q6600 question ?Question overclocking de cartes en crossfire
Question sur overclocking.Question overclocking 8800gtx
question carte mere GA-6IEMQuestion Overclocking 3800 X2 sur A8N32-SLI
petite question sur l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : question sur l overclocking?
