Bas de page | |
Auteur | Sujet : OC d'un Q9550 sous P5Q help |
Publicité | Posté le 02-06-2018 à 15:49:15 |
zonka x58 forever! | Pour la RAM, effectivement les valeurs de CPU-Z sont normales, il faut les multiplier par 2 (DDR). Si tu as 333 mhz dans CPU-Z ça correspond à 666 mhz etc. A ta place je dégagerais les 2 barrettes de ram faiblarde pour ne garder que la 1066 mhz ( = 533 mhz dans le Bios et CPU-Z) Bien overclocké ce genre de CPU peut monter à 4 ghz avec un peu de chance et de sueurs/larmes Édit : ventirad correct Il y a des tutoriels d'overclock sur le forum pour ce genre de config, tu es allé voir ? Et enfin, pour OC, il y a quelques subtilités ('straps' = paliers au niveau de la RAM, suis pas un cador sur cette generation), nécessité d'augmenter la tension du Northbridge pour tenir le fsb /ram etc. Fais nous des photos du Bios avec ton dernier réglage stable, pour voir. Message édité par zonka le 02-06-2018 à 17:51:13 --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
xenesys | Bonjour (copier/coller d'un autre post similaire en fait ^^)
--------------- Topic MSI X570-X470&Co | RetourXP OC 2700X+DDR4 |
quentincc It's all ogre now | Salut, normalement une P5Q ça tient les FSB de 450~470 sans problème sur quad core 775, tu as bien fixé les timings de ta ram? essaye avec le strap North Bridge à 333, et pour les GTL tu as ceux du CPU et du North Bridge?
--------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
Publicité | Posté le 11-07-2018 à 13:57:11 |
quentincc It's all ogre now | Perso j'ai jamais vu de ram 800 de base, même oem ne tenant pas les 950~1000 en cas 5 ou cas 6 --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
blighteu Court | Si les ram 800 existe boyy |
