2877 connectés
  CPU
  Problème tensions alim sur P5Q Pro + E8500
n°1843147
Francisboo​st
Posté le 25-01-2009 à 23:22:14  profilanswer
Bonjour à tous,
voilà j'ai des problèmes d'instabilité sous vista 64bits... Pour changer!
Je m'explique, le pc marche très bien sous les jeux (jamais de plantage) mais parfois sous windows, au lancement de msn ou de wmp ou même de ie7, ma cg (9800gtx+) affiche une image pixelisée rose qui débouche ensuite par une mise en veille de l'écran (plus aucun signal dvi), or le pc n'est pas planté puisque la musique de wmp ne s'arrete pas et ne freeze pas... J'ai du mal à comprendre
J'ai une alim Antec de 400watts et j'entends dire qu'elle peut etre insuffisante, pouvez vous me dire ce que vous pensez de mes tensions après 1h d'occt?
http://img515.imageshack.us/img515/4318/2009012522h11vcoreru8.th.png
http://img517.imageshack.us/img517/8913/2009012522h11volt3af0.th.png
http://img517.imageshack.us/img517/902/2009012522h11volt12gr7.th.png
Pour l'instant pas d'OC du cpu puisque j'ai le ventirad intel. Je suis à 68°C en full load avec les paramètres actuels...
J'ai le dernier bios en date et ne possède qu'un seul dd
Le pc est 100% à jour au niveau drivers
j'attends vos remarques!
HiFi: Nad C320BEE + Marantz CD-63 MkII Ki Signature + Boston VR2 | HC: JVC X35 + Onkyo TX-SR875 + Boston VR2 + Boston CR8 + Boston VRC + MJ Acoustic Ref1 Mk2| TV: Panasonic TX-P50ST50E
n°1843457
Francisboo​st
Posté le 26-01-2009 à 20:11:12  profilanswer
J'ai juste besoin d'un avis, personne peut me dire ce qu'il en pense? ça me parait stable mais c'est peut etre pas assez péchu
Merci!
n°1843559
vigor650
Posté le 27-01-2009 à 08:03:33  profilanswer
avis;
68° @ stock c'est beaucoup!
n°1843588
rdtech
mental shutdown
Posté le 27-01-2009 à 10:34:36  profilanswer
Tu as un sacré problème de refroidissement de ton cpu, j'ai la meme configuration que toi avec le ventirad Intel, en Idle je tourne a 37 °C et 50°C maxi avec du bench .
T'as quoi comme boitier ? Bien ventilé ?
n°1843608
Francisboo​st
Posté le 27-01-2009 à 11:36:36  profilanswer
68 en full load sous occt avec le pauvre ventirad intel c'est beaucoup?
J'ai poussé un peu mon fsb et le cpu est à 3250Mhz donc très légèrement boosté avec un fsb à 460
Chez moi il fait très chaud, j'habite en appartement surchauffé par mes voisins!...
Je compte très prochainement changé de ventirad pour prendre un noctua
Au niveau de mes tensions, c'est bon?
Merci de vos réponses!
n°1843609
Francisboo​st
Posté le 27-01-2009 à 11:40:29  profilanswer
J'ai un boitier moyen tour Enermax avec ventilation entrante sur le coté et sortante à l'arrière
n°1843631
vigor650
Posté le 27-01-2009 à 12:16:27  profilanswer
faudrait savoir o/c ou pas o/c; toutes façon c'est trop chaud et un fsb a 460 c'est déjà pas mal o/c
avec un e8400 @ 3.8ghz ça chauffait a 62° max avec le rad intel
Message édité par vigor650 le 27-01-2009 à 12:29:19
n°1843669
Francisboo​st
Posté le 27-01-2009 à 14:08:17  profilanswer
Oui je pensais pas qu'oc le fsb pouvait faire monter en température le processeur...
J'ai réglé le vcore pour avoir 1,25v fix et le cpu est a 3220Mhz precisemment, soit 100Mhz de plus que la frequence d'origine à voltage d'origine, c'est pas ce qu'on peut appeler un oc.
Le ventirad a été monté par le vendeur (c'était gratuit) et donc pour l'instant je ne l'ai pas encore démonté. J'imagine que la pate thermique est merdique.
Quand tu dis 62°C max avec un e8400 @ 3.8ghz, c'est lors d'un burn sous OCCT?
Merci!
Message édité par Francisboost le 27-01-2009 à 14:08:39
  CPU
O/C Core 2 Duo E8500 sur X48T-DQ6 , helpBesoin conseil + boitier alim silence ^^
Postez vos oc E8500[Conseil] Oc E8500 / DDRII 1066mhz
Problème Overclock E8400 sur Maximus FormulaProblème OC Q6600GO AIDEZ MOIIII!!!
Problème PowerColor PCS+ HD 4870 1 Go[ Problème] o/c E8400 + P5b Deluxe
[en8800 Gt] problème o/cProbleme o/c Q9550
Plus de sujets relatifs à : Problème tensions alim sur P5Q Pro + E8500
