801 connectés
  CPU
  Problème de Tension sur E8500 + P5N32 E-SLI
n°1799841
Beniss
Posté le 01-10-2008 à 19:33:59  profilanswer
Bonjour à tous !
Tout d'abord voici ma config :
Antec P182
Corsair HX - 620W
Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 750 Go - 32 Mo
Nec AD-7200S - OEM, noir
Intel® Core™ 2 Duo E8500 + Noctua NH-U12P
Asus P5N32-E SLI
G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC6400 PQ
Point Of View GeForce GTX 280 1 Go
Microsoft Windows Vista Familiale Premium 32 bits SP1 (oem)
Je rencontre en ce moments quelques soucis concernant certaines tensions du système , en effet lorsque je démarre mon PC je tombe sur le message suivant au premier écran du BIOS (mis à jour bien évidemment) :
Warning : H/W monitor Status abnormal
Please enter the SETUP to check Voltage , Fan Speed or Température Status.
Ce message apparaît depuis que j'ai tenté d'overlocker légèrement le FSB pour gagner quelques petits MHz au niveau de mon processeur Core 2 Duo E8500....mais sans toucher à la tension....
Ce message d'erreur me faisant un peu peur j'ai décidé de remettre tous les paramètres du BIOS par défaut (Dans le BIOS rubrique SORTIE, Charger les paramètres par défaut)
Hélas le message d'erreur apparaît toujours.
De plus toujours dans le BIOS en me rendant dans la rubrique ALIMENTATION , Surveillance matérielle et Moniteur de Tension, 4 valeurs sont en rouge :
Vcore : 1,84V
Voltage 3,3V : 2,19V
Voltage +5V : 3,68V
Voltage +12V : 8,76V
à savoir en plus de ça que la Température du CPU dans le BIOS à l'écran de démarrage est de 40° et 31° pour la carte mère , je ne pense pas que ces températures soient excessives...
Voici ce que donne CPU-Z au démarrage :
http://cjoint.com/?kbtzxExbdQ
Et voici ce que donne Sisoft Sandra :
"Processeur
Modèle : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E8500  @ 3.16GHz
Vitesse : 3.17GHz
Noyaux par Processeur : 2 Unité(s)
Threads par Noyau : 1 Unité(s)
Type : Double Coeur
Bus : AGTL+ Intel
Package : FC LGA775
Vitesse/FSB Nominale : 3.16GHz / 4x 333MHz
Multiplicateur : 19/2x
Multiplicateur Min/Max : 6/1x - 19/2x
Génération : G8
Nom : C2DW (Wolfdale) Core 2 Duo 45nm 2.33-3.2GHz 1.0-1.2V
Révision/Echelonnement : 17 / 6 (0)
Masque d'Echelonnement : C0
Micro-code : MU0617060C
Niveau de Tension du Noyau : 1.087V
Tension du Noyau Min/Max : 0.713V - 1.087V
Adressage Physique / Virtuel Maximum : 36-bit / 48-bit
Taille de Page Native : 4ko
Taille de Page Importante : 2Mo
Co-Processeur (FPU)
Vitesse : 3.17GHz
Type : Intégré
Informations sur le Cache
Cache de Données Interne : 32ko, Synchrone, Ecriture Directe, jeu à 8 voies, 64 octets de taille de ligne
Cache d'Instruction Interne : 32ko, Synchrone, Ecriture Différée, jeu à 8 voies, 64 octets de taille de ligne
Cache sur Carte L2 : 6Mo, ECC, Synchrone, ATC, jeu à 24 voies, 64 octets de taille de ligne, 2 partages de threads
Multiplicateur du Cache L2 : 1/1x
Possibilité de Mise à niveau
Prise/Connecteur : Socket 775
Mise à Niveau de l'Interface : Prise ZIF
Vitesse(s) Supportée(s) : 3.80GHz
Moniteur 1 d'Environnement
Modèle : ITE IT8718F LPC
Version : 2.00
Support Spécifique de la Carte Mère : Non
Moniteur 2 d'Environnement
Modèle : Intel Core CPU [P1, C2, M0]
Version : 23.06
Taux de Puissance
Puissance du Coeur du CPU : 139.87W
Résistance Thermique du Système de Refroidissement du CPU : 0.06°C/W
Sondes
Température CPU : 47.00°C td
Ligne CC CPU : 1.76V
Fonctions
FPU - Co-Processeur Intégré : Oui
VME - Extensions en Mode Virtuel : Oui
DE - Extension Debogage : Oui
PSE - Extension Taille de Page  : Oui
TSC - Compteur de Temps : Oui
MSR - Modèle Specifique de Registres : Oui
PAE - Extension Adresse Physique : Oui
MCE - Vérification Exception Machine : Oui
CX8 - Comparer & Echanger Instruction : Oui
APIC - APIC Local Intégré : Oui
SEP - Système d'appel Rapide : Oui
MTRR - Types de Plage de Mémoire Registrés : Oui
PGE - Page Globale Activée : Oui
MCA - Architecture Vérification Machine : Oui
PAT - Table Attribut de Page : Oui
PSE36 - Extension 36-bit Taille de Page : Oui
PSN - Numéro de Série Unique : Non
CLF - Supporte Vidage Ligne de Cache : Oui
DS - Trace Debogage & Stockage EMON : Oui
ACPI - Contrôle Horloge Logiciel : Oui
Technologie (W)MMX : Oui
FXSR - Sauvegarde & Restauration Virgule Flottante Rapide : Oui
Technologie SSE : Oui
Technologie SSE2 : Oui
SS - Self Snoop : Oui
HTT - Technologie Hyper-Threading : Oui
TM - Moniteur Thermique : Oui
PBE - Point d'arrêt en Attente Actif : Oui
Technologie IA64 : Non
Technologie SSE3 : Oui
PCLMULQDQ - Carryless Multiplication : Non
MON - Moniteur/MWait : Oui
DSCPL - Enregistrement Débogage qualifié CPL : Oui
VMX - eXtension Machine Virtuelle : Oui
TXT - Technologie Trust Execution : Oui
EIST - Technologie SpeedStep Améliorée : Oui
TM2 - Moniteur Thermique 2 : Oui
Technologie SSSE3 : Oui
CID - ID Contexte : Non
FMA - Fused Multiply Add eXtensions : Oui
CX16 - Comparaison & Echange Instruction 16-bytes : Oui
xTPR - Envoyer des Messages de Priorité de Tâche : Oui
PDCM - PerfMon et Débogage : Oui
DCA - Accès Direct au Cache : Non
Technologie SSE4.1 : Oui
Technologie SSE4.2 : Non
x2APIC - Mode APIC v2 : Non
POPCNT - Pop Count : Non
AES - Cryptography Support : Non
XSAVE - Gestion de l'Etat eXtended : Non
OSXSAVE - Etats eXtended Activés OS : Non
FMA - Fused Multiply Add eXtensions : Non
DAZ - Zéros Non Normalisés : Oui
Fonctions Etendues
EMMX - Technologie MMX Etendue : Non
Technologie 3DNow! : Non
Technologie Etendue 3DNow! : Non
XD/NX - Pas d'exécution de Protection de Page : Oui
Technologie AMD64/EM64T : Oui
Fonctions de Gestion de l'Energie
DTSC - Fonction Sonde Thermique Numérique : Oui
IDA - Technologie d'Accélération Dynamique : Non
HCFC - Fonction Réaction de Coordination Matérielle : Oui
Options Avancées
Contrôle Erreurs de Données : Non
Profondeur d'Attente IO : 8 Requête(s)
PM - Prise en Charge de Surveillance de la Performance : Oui
PEBS - Prise en Charge de l'Echantillonnage Basé sur un Evénement Précis : Oui
TM - Moniteur Thermique : Non
TM2 - Moniteur Thermique 2 : Non
Options MP
Amorçage du CPU : Oui
APIC Global Engagé : Oui
ID de Cluster APIC : 0
ID d'Arbitrage : 0
Options de Vérification de l'Architecture de la Machine
Nombre de Banques Rapportées : 6
Options de Portée de Variable MTRR
MTRR 0 : 00000000-7FFFFFFF WB
MTRR 1 : 80000000-BFFFFFFF WB
MTRR 2 : C0000000-CFFFFFFF WB
MTRR 3 : CFF00000-CFFFFFFF UC
MTRR 4 : 0000000100000000-000000011FFFFFFF WB
MTRR 5 : 0000000120000000-000000012FFFFFFF WB
Options de Portée Etablie MTRR
MTRR 0 Plage 0 : 00000000-0000FFFF WB
MTRR 0 Plage 1 : 00010000-0001FFFF WB
MTRR 0 Plage 2 : 00020000-0002FFFF WB
MTRR 0 Plage 3 : 00030000-0003FFFF WB
MTRR 0 Plage 4 : 00040000-0004FFFF WB
MTRR 0 Plage 5 : 00050000-0005FFFF WB
MTRR 0 Plage 6 : 00060000-0006FFFF WB
MTRR 0 Plage 7 : 00070000-0007FFFF WB
MTRR 1 Plage 0 : 00080000-00083FFF WB
MTRR 1 Plage 1 : 00084000-00087FFF WB
MTRR 1 Plage 2 : 00088000-0008BFFF WB
MTRR 1 Plage 3 : 0008C000-0008FFFF WB
MTRR 1 Plage 4 : 00090000-00093FFF WB
MTRR 1 Plage 5 : 00094000-00097FFF WB
MTRR 1 Plage 6 : 00098000-0009BFFF WB
MTRR 1 Plage 7 : 0009C000-0009FFFF WB
MTRR 2 Plage 0 : 000A0000-000A3FFF UC
MTRR 2 Plage 1 : 000A4000-000A7FFF UC
MTRR 2 Plage 2 : 000A8000-000ABFFF UC
MTRR 2 Plage 3 : 000AC000-000AFFFF UC
MTRR 2 Plage 4 : 000B0000-000B3FFF UC
MTRR 2 Plage 5 : 000B4000-000B7FFF UC
MTRR 2 Plage 6 : 000B8000-000BBFFF UC
MTRR 2 Plage 7 : 000BC000-000BFFFF UC
MTRR 3 Plage 0 : 000C0000-000C0FFF WP
MTRR 3 Plage 1 : 000C1000-000C1FFF WP
MTRR 3 Plage 2 : 000C2000-000C2FFF WP
MTRR 3 Plage 3 : 000C3000-000C3FFF WP
MTRR 3 Plage 4 : 000C4000-000C4FFF WP
MTRR 3 Plage 5 : 000C5000-000C5FFF WP
MTRR 3 Plage 6 : 000C6000-000C6FFF WP
MTRR 3 Plage 7 : 000C7000-000C7FFF WP
MTRR 4 Plage 0 : 000C8000-000C8FFF WP
MTRR 4 Plage 1 : 000C9000-000C9FFF WP
MTRR 4 Plage 2 : 000CA000-000CAFFF WP
MTRR 4 Plage 3 : 000CB000-000CBFFF WP
MTRR 4 Plage 4 : 000CC000-000CCFFF WP
MTRR 4 Plage 5 : 000CD000-000CDFFF UC
MTRR 4 Plage 6 : 000CE000-000CEFFF UC
MTRR 4 Plage 7 : 000CF000-000CFFFF UC
MTRR 5 Plage 0 : 000D0000-000D0FFF UC
MTRR 5 Plage 1 : 000D1000-000D1FFF UC
MTRR 5 Plage 2 : 000D2000-000D2FFF UC
MTRR 5 Plage 3 : 000D3000-000D3FFF UC
MTRR 5 Plage 4 : 000D4000-000D4FFF UC
MTRR 5 Plage 5 : 000D5000-000D5FFF UC
MTRR 5 Plage 6 : 000D6000-000D6FFF UC
MTRR 5 Plage 7 : 000D7000-000D7FFF UC
MTRR 6 Plage 0 : 000D8000-000D8FFF UC
MTRR 6 Plage 1 : 000D9000-000D9FFF UC
MTRR 6 Plage 2 : 000DA000-000DAFFF UC
MTRR 6 Plage 3 : 000DB000-000DBFFF UC
MTRR 6 Plage 4 : 000DC000-000DCFFF UC
MTRR 6 Plage 5 : 000DD000-000DDFFF UC
MTRR 6 Plage 6 : 000DE000-000DEFFF UC
MTRR 6 Plage 7 : 000DF000-000DFFFF UC
MTRR 7 Plage 0 : 000E0000-000E0FFF UC
MTRR 7 Plage 1 : 000E1000-000E1FFF UC
MTRR 7 Plage 2 : 000E2000-000E2FFF UC
MTRR 7 Plage 3 : 000E3000-000E3FFF UC
MTRR 7 Plage 4 : 000E4000-000E4FFF UC
MTRR 7 Plage 5 : 000E5000-000E5FFF UC
MTRR 7 Plage 6 : 000E6000-000E6FFF UC
MTRR 7 Plage 7 : 000E7000-000E7FFF UC
MTRR 8 Plage 0 : 000E8000-000E8FFF UC
MTRR 8 Plage 1 : 000E9000-000E9FFF UC
MTRR 8 Plage 2 : 000EA000-000EAFFF UC
MTRR 8 Plage 3 : 000EB000-000EBFFF UC
MTRR 8 Plage 4 : 000EC000-000ECFFF UC
MTRR 8 Plage 5 : 000ED000-000EDFFF UC
MTRR 8 Plage 6 : 000EE000-000EEFFF UC
MTRR 8 Plage 7 : 000EF000-000EFFFF UC
MTRR 9 Plage 0 : 000F0000-000F0FFF WT
MTRR 9 Plage 1 : 000F1000-000F1FFF WT
MTRR 9 Plage 2 : 000F2000-000F2FFF WT
MTRR 9 Plage 3 : 000F3000-000F3FFF WT
MTRR 9 Plage 4 : 000F4000-000F4FFF WT
MTRR 9 Plage 5 : 000F5000-000F5FFF WT
MTRR 9 Plage 6 : 000F6000-000F6FFF WT
MTRR 9 Plage 7 : 000F7000-000F7FFF WT
MTRR 10 Plage 0 : 000F8000-000F8FFF WT
MTRR 10 Plage 1 : 000F9000-000F9FFF WT
MTRR 10 Plage 2 : 000FA000-000FAFFF WT
MTRR 10 Plage 3 : 000FB000-000FBFFF WT
MTRR 10 Plage 4 : 000FC000-000FCFFF WT
MTRR 10 Plage 5 : 000FD000-000FDFFF WT
MTRR 10 Plage 6 : 000FE000-000FEFFF WT
MTRR 10 Plage 7 : 000FF000-000FFFFF WT
Options PAT
PAT 0 : WB
PAT 1 : WC
PAT 2 : UC-
PAT 3 : UC
PAT 4 : WB
PAT 5 : WC
PAT 6 : UC-
PAT 7 : UC
Conseils de Performance
Conseil 210 : La carte mère supporte des CPU plus rapides, ce CPU peut donc être mis à niveau si nécessaire.
Notice 224 : L'information SMBIOS/DMI peut être imprécise.
Alerte 236 : Vcore supérieur au maximum nominal. Vérifiez les paramètres Vcore!
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément."
Du coup j'ai bien remarqué l'Alerte de Sisoft Sandra :
Tout ça ne me plait pas vraiment...bien que le système reste tout à fait stable
Pourriez vous me donner votre avis car la je commence un peu à désespérer ne sachant plus trop que faire....
Merci d'avance.
n°1800008
Beniss
Posté le 02-10-2008 à 07:11:49  profilanswer
Petit UP
n°1800010
ddzev
Know your place !
Posté le 02-10-2008 à 08:25:38  profilanswer
oyooooo,
c'est très simple :
VCore = 1.84V c'est énorme !!!!
perso mon E8400 @ 3.00GHz est à 1.225V dans le bios donc un E8500 doit-être à une tension casi-identique.
En clair : Baisse vite la tension VCore à 1.250 V environ, et ajuste ensuite.
"Marche vers la lumière, les ombres resteront derrière toi."
n°1800071
Flochechx
Posté le 02-10-2008 à 12:48:16  profilanswer
"Voltage 3,3V : 2,19V
Voltage +5V : 3,68V
Voltage +12V : 8,76V "
C'est quoi ton alim  :heink: ?
n°1800072
Posté le 02-10-2008 à 12:51:27  answer
cpas possible avec 1.84v le cpu serait mort...
regle tout de meme ton vcore manuelement sur 1.25v...
n°1800194
Beniss
Posté le 02-10-2008 à 17:29:30  profilanswer
Je sais pas trop si vous avez vu mais la photo de CPU-Z qui dit que le Voltage Vcore est de 1,152V, sinon mon alim est une Corsair HX 620, assez réputée tout de même...
Du coup tout ça se mord la queue et je n'y comprends plus rien...
n°1800203
Posté le 02-10-2008 à 17:36:18  answer
laisse tomber sisoft il reconnait pas bien la cm...
n°1800295
Beniss
Posté le 02-10-2008 à 19:55:27  profilanswer
OK pour Sisoft mais j'ai toujours ce sale message d'erreur venant du BIOS et ces tensions en rouge dans le BIOS...
Bon je vais tenter de remettre à jour le BIOS aves ASUS UPDATE mais sachant que j'ai déjà la dernière version ça risque de ne pas changer grand chose...
n°1800298
Posté le 02-10-2008 à 19:57:57  answer
bonne idee maj le bios...
n°1800881
wekbelgiqu​e
Dis papa , c'est quoi un pgm??
Posté le 04-10-2008 à 08:11:57  profilanswer
Voila ce que j ai en réglages auto sur la carte mere pour un E8500
http://www.jeunesseneirivue.com/images/cpuz.jpg
Je trouve ca bizarre d'ailleurs...
Message édité par wekbelgique le 04-10-2008 à 08:35:09
n°1800924
Flochechx
Posté le 04-10-2008 à 11:25:46  profilanswer
Simple, c'est soit ton alim, soit ta CM qui est morte, car c'est pas normal d'avoir des tensions si faibles.
Essayes de changer l'une ou l'autre, pour confirmer.
n°1801002
Posté le 04-10-2008 à 14:08:37  answer
 :non:
c est normal il y a les options d economie d energie du cpu active...
n°1801079
Beniss
Posté le 04-10-2008 à 18:09:45  profilanswer
Ah bon quelles options ? Meme en remettant la config du BIOS d'origine ?
J'espère que la Carte Mère ou l' Alim n'ont rien ! C'est du matos tout neuf et j'ai déjà eu des problèmes avec la Carte Graphique...
n°1801165
Flochechx
Posté le 04-10-2008 à 23:03:34  profilanswer
T'as raison, me suis emballer, test les tensions de sortie au multimetre direct dans les fiches de sortie de l'alim.
n°1801248
Beniss
Posté le 05-10-2008 à 11:44:22  profilanswer
Et pour les options d'économie d'énergie, à quoi pensez vous exactement ?
n°1802045
Beniss
Posté le 07-10-2008 à 07:27:38  profilanswer
UP ?
n°1802230
casarrache
Le saigneur des rondelles
Posté le 07-10-2008 à 19:12:23  profilanswer
pour l'économie d'energie, désactive EIST et C1E dans le bios, c'est sur la page où tu peux changer le coeff multiplicateur (en tout cas, c'est comme ça sur ma P5N-E-SLI)
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
n°1802707
Beniss
Posté le 09-10-2008 à 07:34:59  profilanswer
Meme ces options désactivées.... toujours pareil... je pense que les mesureurs de Tension de la Carte Mère sont morts...
CPU-Z indique toujours 1,152V pour le Vcore... et le système reste stable... donc je pense que je vais laisser tomber ce problème.
n°1802761
casarrache
Posté le 09-10-2008 à 12:22:28  profilanswer
Télécharge everest 4.60 pour voir les voltages et les T°, puis fait un test avec occt, tu verras ton Vcore et les T° en load
Sourtout évite de tous laisser en auto dans le bios, la mobo à tendance a mettre des tensions farfelus.
n°1803561
w00t w00t
Vis ta vie au jour le jour ;)
Posté le 11-10-2008 à 23:36:33  profilanswer
Non, c'est le même cas que ca m'as fait :
Il faut faire une MAJ du bios, apres reset ton bios en enlevant la pile 15 min, après faut re-rentrer les paramètres dans le bios (multiplier, les voltages...)
Et après, tout remarche !
Ca ma fait pareil, quand j'ai mi mon nouveau CPU e8500 au début !
Résultat, tout baigne a 3.8Ghz :)
n°1803640
Beniss
Posté le 12-10-2008 à 11:59:35  profilanswer
Merci w00t w00t pour ton aide !
Mais pourrais tu etre un peu plus précis par rapport à tous les paramètres que tu as changé dans le BIOS (multiplier, voltages etc ...)
Merci vraiment pour ton aide !
A+
n°1804438
w00t w00t
Posté le 14-10-2008 à 17:15:36  profilanswer
multiplier, faut le mettre au maxi (genre si d'origine ton proce est a 3ghz, multiplier maxi = 3Ghz)
Apres si tu veux faire de l'O/C met le V de ton proce a 1.4V ou un peu moins (suivant ton % d'O/C)
V RAM a 2V
NB Core V a 1.393V
Et après tu règle un peu tout suivant comme tu veut O/C ton processeur (cf les topics dédiés à l'O/C)
INTEL Core i9 10900K @ 5,30Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2105Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 1995Mhz
n°1804536
Beniss
Posté le 14-10-2008 à 20:10:22  profilanswer
On peut augmenter la Tension du NorthBridge mais pas celle du South ???
n°1804545
w00t w00t
Posté le 14-10-2008 à 20:18:08  profilanswer
Aucune idée
  CPU
Problème étrange de FSB sur Maximus FormulaOC E8500 Asus Striker II formula
Problème O/c e7200 ...Problème overclocking entre bios et OS
Problème OC E8400 sur X38 DQ6problème voltage sur P5Q
probleme valdation ocOvercloking débutant core de duo E8500
Q9300 et problème de "multiplier" qui passe de 6 à 7.5 sur CPU-Zproblème O/C sue carte mère msi
Plus de sujets relatifs à : Problème de Tension sur E8500 + P5N32 E-SLI
