2831 connectés
  CPU
  Probleme de temperature x3800+
n°1434257
kiser72
Posté le 09-06-2006 à 11:24:18  profilanswer
Bonjours je possede un Processeur X2 3800+, mon probleme est que PC probe m'indique un temperature de 40 °, en idle, et au bout de 5 min de prime 95 je monte a 56 °. Je voulai savoir si ce temperature vous semble normal.
Valeur actuel :
- Fsb 220x10
- Vcore 3.5 v dans le bios.
- Asus A8n-sli se
- Ventilateur : CNPS7000B-ALCU a 2340 RPM.
- Boitier coolMaster Wave silver.
- Artic silver 5, vielle de 3ans.
Merci.
A quel temperature dois je commencé a m'affoler pour le cpu.
n°1434324
Boite de P​4
Pourquoi doesn't marche???
Posté le 09-06-2006 à 14:37:52  profilanswer
Euh dois y avoir une fautes de frappe là, car un Vcore de 3.5 volts...ton X2 serait au paradis la...  :)  et ta mobo ne delivre pas cette tension...  :pt1cable:
essaie de mettre de la nouvelle pate thermique...car effectivement 56°C ca commence a faire, moi j'evite de dépasser les 55....
n°1434395
Taz80
Arf !! Trop tard
Posté le 09-06-2006 à 18:07:48  profilanswer
bin maintenant  :D
soit ta pate n'est plus bonne soit c'est la quantité qui est à revoir
faut vraiment pas grand chose
n°1434407
misteurpop​o
Posté le 09-06-2006 à 18:33:57  profilanswer
j'ai le meme cpu que toi @2.4ghz pour le moment car justement il chauffe trop, et ben en idle je tourne autour des 50°c depuis qu'il fait chaud :D et en burn entre 60 et 62°c :whistle: , mais bon faut dire que ca chauffe en ete dans un shuttle. Donc pour moi ca me parait normal 40°c en idle
Message édité par misteurpopo le 09-06-2006 à 18:35:12
n°1434663
kiser72
Posté le 10-06-2006 à 12:52:06  profilanswer
Oui pas de probleme, le soir la fenetre ouveerte il descent a 29-30° donc il fait un peu chaud chez moi c tout. Sinon desoler Vcore 1.35 ;)
  CPU
Problème suite à flashage Sapphire X1800 XTProbleme relativement bizare
Problème d'algues ?Probleme o/c ati tools
Probleme ventilateurProblème Vcore Voltage faible sur Athlon64 3200+
[RESOLU]Probleme oc x2 3800+Probleme O/C P4C800-E Deluxe
probleme 0v3rclocking amd 4000+probleme de temperature
Plus de sujets relatifs à : Probleme de temperature x3800+
Hit-Parade
