2844 connectés
  CPU
  Problème de surchauffe : Newbie recherche conseils
n°1240755
Skywilly
Posté le 28-04-2005 à 09:14:28  profilanswer
Via Hardware Sensors Monitoring j'avais :
CPU : 71°
Core : 1,70 V
(Je vous donne seulement les resultats graves)
J'ai depoussieré (mon ordi est passé du gris au normal, lol) avec une bombe a air sec :
CPU : Environ 66°, sa baisse un peu, ou ça augmente.
Core : 1,70 V -> 1,66 V, pareil, ca augmente ou baisse quelquefois sans depasser 1,70 V
Que dois-je faire pour corriger/ameliorer cela ? (Budget -> 60 €)
Outre les plantages (plus rares depuis le depoussierage), est-ce normal que mes jeux rament un peu a cause de cette surchauffe ou est-ce une coincidence ?
Désolé, j'y connais rien, apprenez-moi :) lol
Au passage, aussi, je n'ai pas de System Fan Speed que ce soit dans le bios ou logiciels. On ma dit que c'était normal et possible, qu'il ne fallait pas m'inquieter...
PS : Alimentation et ventilateur générique. Processeur : Amd Athlon XP 2600+. Memoire : 1024 Mo. Carte Graphique Ati Radeon 9800 Pro.
Merci d'avance !
Message édité par Skywilly le 28-04-2005 à 09:14:57
n°1240757
monn51
BiOurs inside
Posté le 28-04-2005 à 09:22:14  profilanswer
66° pour un 2600+ ca fait beaucoup quand meme.
C'est la température en burn ou en idle ?
Tu as quoi comme ventirad sur ton proc ?
Ta tour est ventilée ?
feedback
n°1240760
Skywilly
Posté le 28-04-2005 à 09:41:12  profilanswer
Oula, j'y connais rien... Oula ! :lol:
Burn et Idle ?
Sinon, Ventirad, je sait comment ?
Tour ventilée... euh, oui, un ventilo derriere :lol:
Milles pardons, je suis une buse en hardware mais bon, faut bien commencer un jour...
n°1240761
monn51
BiOurs inside
Posté le 28-04-2005 à 09:51:54  profilanswer
burn => quand le pc est tres solicité (pendant un jeu )
idle => quand le pc est peu solicité ( quand tu surf )
le ventirad, si tu sais pas ca doit etre une version box (ventirad fourni d'origine avec le proc)
un simple ventilo derriere, ca peut faire beaucoup déja.
tu pourrais faire des photos de l'intérieur de ta tour ?
feedback
n°1240762
Skywilly
Posté le 28-04-2005 à 09:55:36  profilanswer
En Brun ça s'approche du 70
En idle, c'est le mieux. Vers 65 environ (je suis pas précis parce que par exemple, en Idle, c'est 65-64-63-65 etc...)
Sinon, oui, Ventirad d'origine. J'ai rien changé si ce n'est ma carte graphique j'ai l'ordi depuis la sortie de la Radeon 9800 Pro, donc environ 1an et demi / 2 ans si ma memoire est bonne).
Les photos c'est envisageable :) Je vais faire ça.
Pour le ventilo a l'arriere je parlais de la ventilation de l'alim. Maintenant, je n'en ai pas un supplémentaire si c'était la question :)
Merci de prendre le temps de m'aider, vu mon niveau de compétence lamentable j'ai toujours peur que les forums de pro m'envoyent balader (dans d'autres secteurs, la 3D par exemple, c'est presque toujours le cas...).
Message édité par Skywilly le 28-04-2005 à 09:58:18
n°1240765
monn51
BiOurs inside
Posté le 28-04-2005 à 10:01:14  profilanswer
Donc tes températures sont élevées.
Mon 2400+ était a 35 en idle
70 en burn c'est beaucoup, mais si ca reste une pointe et que le proc y reste pas en permanence, c'est pas encore grave.
Par contre 65 en idle, ca fait vraiment trop.
Tu as quoi comme carte mere ?
Tu releve tes températures avec quel logiciel ?
=>Des températures élevées ca peut venir d'une sonde défectueuse.
Ton proc a toujours été a ces températures la, ou ca fait pas longtemps ?
Message édité par monn51 le 28-04-2005 à 10:01:43
feedback
n°1240774
Skywilly
Posté le 28-04-2005 à 10:10:40  profilanswer
Depuis la semaine derniere, mon ordi plantait aléatoirement. Depuis deux jours, c'était erreur sur erreur, reboot intempestifs, programmes qui plante sans cesse, sans raison.
J'ai cru à un virus, mais negatif.
J'ai cru à un spyware à la con, mais négatif.
J'ai formaté (j'en avais besoin de toute façon) et les logiciels ne deconnaient plus (je pense qu'un des reboot avait du endommager les ressources). Mais reboot intempestifs, toujours...
Hier, j'ai fait le grande nettoyage de poussiere. Depuis, plus de reboot intempestifs. Du tout ! (Assez miraculeux, a vrai dire). et la temperature a descendue. Car auparvant, ça faisait du 70° en idle (burn, jamais regardé).
C'est Hardware Sensors Monitoring, le logiciel utilisé. (J'ai Sandra aussi, qui a un peu prés les memes temperatures (a un degré prés, souvent). Et le bios m'indique pareil.
Si j'ai bien compris c'est le processeur qui surchauffe ? Rien à voir avec l'alim alors ? (ouf, ca coute moins cher, lol). Si c'est le cas, ça m'arrange. Meme si ça me dispensera pas de changer l'alimentation pour une de luxe un peu plus tard, histoire d'etre sur...
Carte mere, via Sandra :
" Carte mère
Fabricant : NEC COMPUTERS INTERNATIONAL
Support MP : 1 CPU(s)
Version MPS : 1.40
Modèle : MS-6786
BIOS Système : 06/26/2003-KM400-8235-6A6LYM4BC-00
Chipset : VIA KT400/A, KT600
Chipset 1
Modèle : VIA Technologies Inc KM400 CPU to PCI Bridge
Bus : ISA AGP PCI IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
Vitesse du Bus Principal : 2x 166MHz (332MHz taux de transfert)
Vitesse Maxi FSB / Mémoire : 2x 166MHz / 2x 200MHz
Largeur : 64-bit
Profondeur d'Attente IO : 4 Requête(s)
Interface Hub Chipset 1
Type : V-Link
Largeur In/Out : 4-bit / 4-bit
Multiplicateur : 1/1x
Vitesse : 8x 66MHz (528MHz taux de transfert)
Profondeur d'Attente IO : 9 Requête(s)
Module de Mémoire 1
Fabricant : Samsung
Modèle : M3 68L6423ETN-CB3
Numéro de Série : F3055070
Type : 512MB DDR-SDRAM
Technologie : 16x(32Mx8)
Vitesse : PC2700U 2.5-3-3-7
Version : 1.0
Date de Fabrication : mercredi 3 décembre 2003
Régler le Minutage @ 167MHz : 2.5-3-3-7
Régler le Minutage @ 133MHz : 2.0-2-2-6
Module de Mémoire 2
Vitesse : PC2100U 2.5-3-3-6
Date de Fabrication : mercredi 14 novembre 2159
Régler le Minutage @ 133MHz : 2.5-3-3-6
Régler le Minutage @ 100MHz : 2.0-2-2-5
Moniteur 1 d'Environnement
Modèle : Winbond W83697(T)HF ISA
Version : 6.00
Support Spécifique de la Carte Mère : Non
Sonde(s) de Température
Température de la Carte Mère : 37.0°C / 98.6°F
Température du CPU : 67.0°C / 152.6°F
Dispositif(s) de Refroidissement
Contrôle Auto de la Vitesse du Ventilateur : Non
Vitesse du Ventilateur du CPU : 2961rpm
Sonde(s) de Voltage
Tension du CPU : 1.66V
Tension +3.3V : 3.31V
Tension +5V : 4.97V
Tension +12V : 11.86V
Tension -12V : -12.03V
Tension -5V : 3.50V
Tension de Veille : 4.97V
Tension de la Batterie : 3.57V "
n°1240780
monn51
BiOurs inside
Posté le 28-04-2005 à 10:34:05  profilanswer
Si tu as perdu des degrés apres le nettoyage et que ya pu les reboot intempestif, c'est que ca devait venir de la température trop élevée a mon avis.
En plus la température de la carte mere est correcte
Je pense qu'un changement de ventirad devrait améliorer la chose.
Mais montre voir des photos quand meme si tu peux.
n°1240790
ganply
Posté le 28-04-2005 à 10:56:46  profilanswer
a mon avis un petit ventilo en plus sur le boitier ferait pas de mal
n°1241205
marsouin
Posté le 29-04-2005 à 10:04:16  profilanswer
Change le ventirad.... Mets un Zalman....
n°1241209
binney
Posté le 29-04-2005 à 10:36:45  profilanswer
+1 , mais 65° c'est énorme .
n°1241212
marsouin
Posté le 29-04-2005 à 10:48:53  profilanswer
Jsute comme ça, mais le -5 Volt à -3,5 Volt ?????
Tes sondes sont elles fiables??
n°1242000
nakata91
Posté le 01-05-2005 à 13:53:34  profilanswer
Reinstalle ton ventilo et ton radiateur, et ca ira mieux, sans oublier la pate thermique :)
Ca sert a rien de conseiller des grandes marques sil ne fait pas d'o/c.
Et regarde les temperatures du bios, c'est les plus fiables :)
n°1242324
Skywilly
Posté le 02-05-2005 à 02:54:44  profilanswer
Alors :
Pour le 3,5 volt je regarde avec mon programme habituel (Hardware Sensor Mentoring) plutot que Sandra et le -5 Volt ne s'affiche pas (sonde defectueuse ? Est-ce grave ? A noter qu'EVERST me dit aussi 3,50 Volts (sans le -)).
Sinon, un trés bon ami informaticien (qui tient une boutique) ma proposé de changer le ventilo du CPU. Depuis je fait grand maximum du 65 mais il arrive souvent que ca stagne a environ 52... Mieux donc.
Mais maintenant j'ai la carte mere qui monte a 41¨et qui donne l'alerte.
Et ce meme ami m'a dit "Justement, j'ai oublié de te preciser que j'ai remarqué un probleme avec ta carte graphique (une Ati Radeon 9800 Pro). Ton ventilateur semble ne plus tourner ou peu...".
Il me propose de le changer pour 10 €.
Alors je me demandais si tout ces problemes de temperatures ne viendraient pas de ce ventilateur de carte graphique ? Ce qui d'ailleurs me saoulerait pas mal puisque cela voudrait dire que les 26 € (12 euros de main d'oeuvre, 10 € de ventilateur et le reste en TVA...) n'ont servis a rien...
Si oui, je changerai ça Mardi chez lui.
Si non... pfff, je desespere franchement !
n°1242389
nakata91
Posté le 02-05-2005 à 11:34:16  profilanswer
Il est possible que ta Carte graphique influe sur la temperature du proco, mais ca me semble quand meme excessif.
De plus, une carte mere a 40degres, oui,ca fait beaucoup
Message édité par nakata91 le 02-05-2005 à 11:34:56
n°1242409
Skywilly
Posté le 02-05-2005 à 13:06:21  profilanswer
Je sait plus quoi faire la, lol
n°1242577
nakata91
Posté le 02-05-2005 à 19:49:12  profilanswer
Ba le mieux est de changer le ventirad mais bon le porte monnaie suit pas toujours ...
n°1242725
Skywilly
Posté le 03-05-2005 à 00:17:02  profilanswer
Ventirad ? Bah c'est pas ce que j'ai déja changé (le ventilateur du processeur) ?
Désolé hein, j'apprend...
Bon sinon, histoire de tenir au courant, demain je vais avoir mon ventilateur de carte graphique et voir si je peut le changer moi-meme. Sinon, je suis bon pour 10 € de mise en place (déja que je suis degouté d'avoir vu la simplicité de pose du ventilo du processeur...)
n°1242730
nakata91
Posté le 03-05-2005 à 00:28:16  profilanswer
Heu ba le ventirad, c'est le radiateur du processeur + son ventilo.
Tu l'as déja changé?? par quoi??
n°1242750
Skywilly
Posté le 03-05-2005 à 03:11:23  profilanswer
Bah déja, par un neuf ;) (moins 5° que l'autre).
Aprés, c'est technique, je connais pas. Mais vu le prix (11 €) ca doit pas du tout etre de l'excellence.
Je sait, je suis chiant à etre aussi newbie. Je m'en excuse :)
De toute façon, pour la qualité, etc... je verrai plus tard. Pour l'instant, l'important, c'est de corriger. Aprés, on ameliorera progressivement :)
n°1242990
Skywilly
Posté le 03-05-2005 à 17:34:10  profilanswer
Changé le ventilo de la CG, c'est pas ça (j'ai gagné deux trois degrés ceci dit. De plus, l'autre ventilo était bien noirci :)
Par contre le vendeur me dit que 40° pour la carte mere, c'est normal. C'est du joli !! :lol:
Etant donné que le Core est en surchauffe niveau Volts, ça ne viendrait pas de l'alim (generique, 250) ?
  CPU
probleme de newbie pour o/c une a8n-sli deluxeZalman CNPS 7700alcu = Problème de vibration
Mais quel est le probleme ?Probleme de reboot
Probleme d'o/c A64 3000+ (754)Probleme d'affichage après o/c
Problème avec overcloking CPUSurchauffe P4 530J Help !!!
Probléme avec coef multiplicateur...
Plus de sujets relatifs à : Problème de surchauffe : Newbie recherche conseils
Hit-Parade
